Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 33 из 242 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
REAN1MAT0R я смог осилить только свой проект - Red Order and Clarity, я не железячник до мозга костей, я обычный смертный +)
Вопрос актуален, у кого есть делидер скайлейков икс и готов провести полный цикл - цены можно в личку.
Мастерская Yolenzo | Эксклюзивные компьютеры. VIP сборка
Фото: 34
REAN1MAT0R писал(а):
:D а что такоэ?
Посмотрим ))) Завтра мамка ко мне приезжает. Взял Аорус 9 - из за офигенного звука - будет 2 звуковушки - нонешняя внешняя USB на ЦАП AK4490EQ и гиговский ESS SABRE 9018K2M. "Я о таком не думал не гадал, а шедевр звуковой рядышком стоял".
Очень мать понравилась, не смотря на то, как криво реализованы некоторые вещи. Ну так уйдёт 1080 с водой на майнинг во вторую машину, туды же поедет 960 EVO на загрузку, поставлю схему 16+16+4. Посмотрим, может и 16+16+4+4 получится сделать.
PhysX на выделенных видушках всё равно уже мёртв. Да и вообще почти нигде не используется. Будет 1080 свои 100 руб в день на электричество вырабатывать )))
P.S. Попробую на VRM ничего, кроме лёгкого обдува не ставить. Должно хватить.
P.P.S. MSI Carbon - мать шикарная. Даже жалко будет продавать, может быть, оставлю в резерве - на всякий случай. Гиги у меня дохли частенько, помучаю и эту. А если решу обратиться к камраду REAN1MAT0R, то будет где клеить проц - его же в горизонтальный сокет надо на сутки запрессовать - чтобы герметик застыл.
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Фото: 15
звук по цифре(по юсб кабелю или по оптическому спдиф) не обрабатывается встроенной звуковой, а идет как есть в первозданном виде. и обрабатываться будет уже только на внешней звуковой карте
а чего она может по питальнику, в сравнении с той же мси - видно по таблице
https://www.hardwareluxx.de/community/f ... 67715.html
энергопотребление некоторых моделей процессоров в разгоне мы тут уже примерно выяснили
Фото: 34
Хм. А на линейный выход сигнал идёт как раз с ЦАП. И у предварительного усилка (усилка на наушники, если вернее - Laconic AZUR H2-23) у меня как раз переключаемые входы. 400A - ИМХО, достаточно для 7920X. Посмотрим, как будет работать.
Фото: 15
DOaG я думал у тебя и цап внешний(подключаемый по юсб или спдиф) и усилок
если только усилок подключается, то конечно будет разница, тк он потребляет аналоговый сигнал
разница в разгоне будет в нагреве врм, который возможно будет ограничивать. тут либо температура цп, либо температура врм
потребление 7920 условно одинаковое для обеих мам, в пределах погрешности
но на твоей мси этот ток процессору выдают 10 мосфетов по 60 ампер каждый. и для них это будет значительно легче, чем для 8 мосфетов гиги по 50 ампер каждый. врм мси банально меньше будет греться при условии одинаково эффективного охлаждения врм
но посмотрим конечно как оно будет на практике
Фото: 34
Не успею собрать сегодня. Завтра.
Читал читал тему но так и не понял, если брать младшую модель 7800 (которая по частотам, а особенно турбо буста скромная) возможен ли разгон подобного плана: стоковые 3.5 остаются, а турбо буст вместо 4.0 до 4.5 работает или если разогнать к примеру стоковую до 3.8 то турбо буст так и будет 4 выдавать или уже будет 4.3 ? (но это как полагаю не возможно или все же?). И так же не понятен момент, разогнал к примеру проц до 4.5...в режиме покоя, или там работа в ворде\браузере частота будет опускаться чтоб не греться и не жечь электричество или все же если разгон до 4.5 то эти 4.5 всегда будут кочегарить?
Наверняка мои вопросы очень нубские, но все же надеюсь услышать ответ :)
п.с.
заказал 7820, основное для компа это ворлд-браузер и игры... изначально смутили в 7800 малые частоты, сейчас жду доставки с ку и думаю, не зря ли я 12000 переплатил.
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 19.10.2017 15:02, всего редактировалось 2 раз(а).
  VoffkaRnD, у меня 7820х, стоит offset mode, в покое 1,2Ггц (множ. 12) с вольтажем 0,650В и тдп 35Вт, нагрузка - все ядра 4,6. В ворде будет 1,2Ггц.
Если чисто для игр - то зря конечно! 7800 так же можно разогнать до 4700 к примеру и забыть!
i9 14900K, Aorus Master RTX 5090, AORUS FO32U2P и прочее для тетриса)
Куратор темы
под эти цели нужно 1151 платформу, а не 2066..
Фото: 62
В итоге разница температур
5 прогонов Wprime1024 и Cinebench (дабы понять разницу а не найти стабильность бессмысленным AVX)
Все настройки/напруги одинаковы, 4600мгц офсет +0,035
Слева 7940Х + ЕК супремаси никель + ЕКшная паста
Середина 7940Х скальп (ЖМ conductonaut под крышкой) + ЕК супремаси никель + ЕКшная паста
Справа 7940Х скальп (ЖМ conductonaut под крышкой) + ЕК моноблок R6E + ЖМ conductonaut
Там где было 105 (то есть тротлинг) стало 62
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ИНТЕЛ!!
РЕГАРД ПРОДАЕТ ПРОБЛЕМНОЕ Б/У
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!!!!!!
Куратор темы
я думаю, у моноблока неспроста выпуклость на подошве. может от нее дополнительный профит?
Фото: 15
есть подозрения, что если бы эта выпуклость была в форме массонского треугольника, то было бы еще лучше. но это не точно
я думаю просто сегодня фаза луны как раз подходящая, чтобы температура на проце упала на 20 градусов
быть может Nazar помолился или смешал жм со святой водой
дело не в термопасте конечно же
Фото: 34
Гига Аорус очень капризная. И для 7920X на 4700 требуется вода на VRM - иначе перегрев и синька на 320+ ватт потребления. Думаю... Ежели кто хочет повозиться - могу сдать - в продажной теме сейчас подредактирую объяву.
P.S. 7900X, думаю, потянет.
DOaG мда, печалька...и это при цене в 35к. Хотя "Гига" и "капризная" - почти синонимы. В стоке обычно все ок и никаких проблем.
Какую след.мать будете присматривать? :oops:
7800K, Asrock Taichi X299 XE, 32GB(4*8)DDR4 4000MHz KFA2 HOF, EVGA SuperNova 750W G2L, be quiet! Pure Base 500 BG035, Noctua NH-D15S
Фото: 34
Старую ставлю. Микростар - лучшие!
DOaG
Можно еще ASRock Taichi XE или Formula попробовать, правда на formula четыре слота под память всего, кому то покажется мало ;) .
Фото: 330
Krooked Мне Таичи ооочень понравилась. Не ожидал. Разгон памяти приятно удивил. Она так никогда не бегала раньше.
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Krooked а сколько памяти нужно? Больше 64Гб?
В Азус х299 6 Апекс, кстати, новой, тоже лишь 4 слота под память, и там ещё формат Е-АТХ.
Фото: 34
Крайне интересная мать. Но я уже намазал водоблок жидким деметаллом и тестирую на своём гейминг карбоне.
P.S. А по поводу гиги... похоже Дракон дерёт Орла не только в политике. Перегреваются VRM в штатном режиме, с обдувом! У MSI штатный кусок железки так себя не вёл!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
