Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 33 из 175 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
mr_Maloy писал(а):
Матплата судя по названию на чипсете b350, но по некоторым отзывам, в т.ч. и в этой ветке, говорят, что на x370
У многих есть и с 370 и с 350 близнецы, в часности моя профильная из таких, значит и ваша тоже бывает и так и эдак
mr_Maloy писал(а):
2. Еще в продаже есть такая: GIGABYTE GA-AX370M-DS3H. Стоит на 500 р. больше, чем выбрал я - имеет ли смысл переплачивать?
Кстати гига для АМД, не очень, смотрите посты выше
Если все остальное одинаковое то нет
mr_Maloy писал(а):
4. по блоку питания - 300W достаточно? Брать корпус и блок отдельно или комплектом?
У меня 2400g живет на бп 160 ватт из них 12 в только 120 ватт.
mr_Maloy писал(а):
5. У меня моник только с vga, если буду через переходник подключать могут быть проблемы?
Смотря какой переходник, есть что и не работают
Ну и самое важное, целиком по выбору железа есть всетаки профильная ветка ;)
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Фото: 154
papazlou писал(а):
Если действительно так и окажется - это будет просто нонсенс, первый случай не рабочей встройки в apu.
Даст Бог, сегодня и проверим.
Snegovick писал(а):
Я правильно понимаю, с форсированой встройкой в БИОС и изъятой дискретной картой нет изображения на экране?
На каком пост коде останавливается инициализация?
Или проходит пост и грузит систему, но нет изображения?
П.С. мать Asus C6H?
Правильно. Пост проходит успешно, просто нет изображения с карты. Мать Crosshair 6 Hero.
Уже пятый. Двое здесь, еще трое на на офф. саппорте амд. И это только те, что я видел
Судя по тому что у нее нет вывода для монитора, возможно и для USB-C не сделали вывод, а венда заводится?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Это скорее с кривостью биос связанно, или перепутали при упаковке, как с r3 на 8 ядер :D
mr_Maloy писал(а):
Возникло несколько вопросов:
1. Думаю если написано B350, то B350 и есть, вообще различие между чипсетами никакое, если честно...
2. См. первый ответ :)
3. Могу предположить что чипы другие, но мне кажется и первая погонится до 3200+-
4. Если честные 300Вт - то с головой хватит.
5. Если моник только с vga, то подключить к данной мамке можно только с активным переходником, потому что там DVI-D и HDMI. Но например на мамке Asus B350M-E (у меня такая, кстати работает без каких либо глюков с 2200G) есть выход VGA, то есть никаких переходников даже не надо.
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
mr_Maloy у меня такая плата, память и процессор 2400. И блок на 300вт.
Материнка является полной копией ax370m-ds3h, абсолютной. И да, в ней действительно x370 чипсет. Если что, эта информация есть на сайте gigabyte. Ревизию сделали, чтобы прицепить Raven ridge ready.
Блока с запасом, можно рейд массив жестаков накрутить и ещё прикурить останется, но лично у меня не завелись порты после установки вега драйвера, поэтому договоритесь с продавцом на замену, если что.
Также есть msi ab350m pro-vdh, на ней vga есть в стоке, плохих отзывов не было, разве что биос попросите обновить.
Да там ребята уже поменяли на еще один 2400, но ничего не заработало. Да и тут же самое интересное, что в биосе моник работает, в системе без драйвера тоже. Как только ставишь- adios.
Несу свой 2400 и мать в гарантийку, надеюсь на возврат денег.
А говорили мне не брать amd, болью и страданиями этот путь вымощен :D
Это вам так повезло, такая же канитель и с интелами бывает, у меня кстати статистика для АМД даже лучше чем интел, но на АМД обычно я сам собираю так что там проблем минимум всегда :D
Фото: 143
Ничего удивительного для любой новой архитектуры. Через какой-нибудь годик все у них в этом плане будет в порядке.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Если в биос есть, а в винде нет, то это 146% дрова или моник частоту-разрешение не поддерживает, если бы встройки не было или она глючила то и в биос не было бы
Вот что ответил elmor на вопрос от 1usmus.
Вопрос:
CH6 не видит на видеокарте 2400g vega. На этой доске нет видеовыхода? USB Тип C - > HDMI / DP не работает
Я не нашел в инструкции ни слова о поддержке APU.
Ответ:
$ 150 CPU на материнской плате $260?
Процессор работает, но у нас нет выходных данных дисплея на этой плате. В любом случае, есть опция BIOS для включения GPU, но в последний раз, когда я пробовал его, он не работал.
Elt даа, на ней нет нормальных выходов, но через переходник usb-c должно работать, народ отписывался, другое дело венда может не знать о таком выходе, всетаки дрова еще сырые
Фото: 154
Да дело в том что даже БИОС не показывает со встройки. Просто "нет сигнала" и всё.
Согласен, ситуация комичная, ставить APU в материнку вдвое дороже его... Ведь никто не возмущается почему на Феррари нет брызговиков ;)
Но меня сбивает с толку именно то что писали - мол,всё работает.
У меня же встройка не отображается нигде (если бы не было видеовыхода или не он не разведён - то хотя бы была инфа о ней в программах).
Где?
Snegovick писал(а):
Где?
А хрен знает, но тут в ветке кто писал, что работает, но я чет даже найти не могу :oops:
Кароч читайте 29 страницу, там пишут что какраз asus выводит
Последний раз редактировалось Duron800 19.03.2018 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Вот и я о том же. Что говорили, что "вроде" работает.... а конкретно никто не проверял. У самого Хиро, и не рискнул, заказал для 2400G другую мать.
29 страница, на 30 говорят что проверяли 2 недели назад
У меня мать Msi B350 PC Mate и моник только с VGA. В матери тоже есть VGA выход, однако если напрямую к ней подключать монитор, то почему-то в биосе монитор черный, а как только дойдет до винды, то появляется изображение. Купил переходник без доп.питания для HDMI - всё работает нормально.
AMD Ryzen 3 2200G / MSI B350 PC Mate / 2x4GB SAMSUNG M378A5244CB0-CRC 2400MHz / Chieftec GPS-500A8
Ответ Элмора на то что кросхейр не умеет работать с APU
Sorry, don't have time to reply to everything. $150 CPU on a $260 motherboard? The CPU works but we don't have display outputs on this board. There's a BIOS option to enable the GPU anyhow, but last time I tried it, it didn't work.
Twitter -> @1usmus
Теперь понятно почему в поддерживаемых процессорах нет raven ridge
Вряд ли писали, что работает, потому что даже Elmor признал, что не реагирует функция на действия там. Вон даже 1usmus повторил слова Elmor без перевода.
Сейчас этот форум просматривают: Alexshanghai, Pavel414 и гости: 21
