Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 906 • Страница 33 из 46 • <  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 46  >
Ссылки по теме:
Обзоры:
Обзор мат. платы MSI K8N Neo4 Platinum (nForce4 Ultra) и разгон процессора AMD Athlon 64 3000+ на ядре Winchester
Тестирование и разгон пяти процессоров AMD Athlon 64 (Winchester)
Разгон AMD Athlon 64 3000+ (Winchester) на MSI K8N Neo2 Platinum
Общие вопросы об Athlon 64 обсуждаются в FAQ по процессорам Athlon64/FX/Opteron
Калькулятор для вычисления потребляемой процессором мощности (а так же системы в целом ) в зависимости от частоты, вольтажа и разгона : eXtreme PSU Calculator v1.2
Все вопросы по системам охлаждения обсуждаются в соответствующем форуме:
Системы охлаждения
Все вопросы о температурах проц-а в соотв. ветке:
Все вопросы по температуре процессоров АМД
FAQ:
Q: Как мне правильно разогнать мой проц-р?
A: Очень советую прочитать этот материал: FAQ по разгону процессора и памяти + пошаговая инструкция для новичков
Q: До какой частоты обычно разгоняются эти процессоры?
A: К Вашим услугам: Статистика разгона процессоров,
Рекорды России по разгону процессоров можно посмотреть в RUSSIANS Records Database
Q: Подскажите, насколько важна синхронность работы шины(HTT Frequency (FSB)) и памяти? Проц может больше, но память сбоит. Стоит-ли пытаться?
A: Понятия "синхрон" и "асинхрон" в корне неверны для А64, т.к. частота памяти у A64 задается делителями от конечной частоты процессора. Однозначно стоит пользоватся любыми из имеющихся делителей. Стоит также отметить, что пропускная способность памяти напрямую чависит от частоты процессора, т.е. чем больше частота проц-а при одинаковой частоте памяти, тем больше ПСП.
Q: А где можно посмотреть полную маркировку своего процессора? Понятно, что можно на его собственной крышке, вот только кулер снимать не хочу
A: Для этого можно использовать программу Central Brain Identifier , скачать можно тут : http://cbid.amdclub.ru , неделю выпуска он, правда, не покажет.
Q: Как определить неделю, на которой изготовлен процессор?
A: Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировки на крышке проц-а. Например: 0512 означает, что процессор выпущен на 12 неделе 2005 года.
Q: До какого значения можно поднимать напряжение на проц-е?
A: Для повседневного использования в режиме 24/7 при хорошем охлаждении не рекомендуем поднимать выше 1.6v-1.65v. Можно конечно и больше, но насколько - это каждый решает для себя сам ;-)
1.7-1.8v и выше рекомендуется только для кратковременного тестирования под холодной водой/фреоном/DI/LN2.
Q: Есть ли какой-нить способ увеличить множитель проц-а сверх максимального значения? Может замыканием ножек?
A: Нет.
Q: Если контроллер памяти в проц-е, то влияет ли напряжение на проце на разгонный потенциал памяти ?
A: Такого небыло замеченно.
Q: По какой "формуле" вычисляется эффективное значение HTT (HyperTransport) ?
A: Все просто : HTT Frequency (FSB) x LDT multiplier = HyperTransport Bus
Данный FAQ составил Roman16, предложения и замечания в ЛС
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 05.11.2006 2:37
proff85 писал(а):
это зачит,что у меня мониторинг показывает 1.822 а на самом дле 1.4+0.35=1.75 в
да, ИМХО именно так
Добавлено спустя 5 минут, 4 секунды:
Ais писал(а):
до скольки максимально можно задрать напругу на проце 3000 Мгц
по идее на сколько мать позволяет, на столько и можно, но обязательно следить за t, и не допускать выхода за 60гр.
И зачем в профиле написал
CPU AMD ATHLON-64 3000+ (ADA3000) 512Kb/ 1000МГц Socket-939
- это ж частота при работе C'n'Q! а нормальная 1800МГц.
SergeyTN
Я знаю что 1800 Мгц но пишется же А64 3000.
Я до этого при разгоне на проце напругу сильно не поднимал максимум до 1,55.
буду пробовать поднимать выше может перепрыгну планку своего разгона.
Ais я имел в виду, что у тебя написано 1000МГц....
для этого мы здесь и находимся!
Игорь-
После того что в профиле венис погнался до http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=26628 ....... оставил как 2700 ...... буду теперь под него память подбирать
После армии знаю три языка: матерный - отлично, командный - хорошо, русский - со словарём.
http://service.futuremark.com/compare?2k3=4351132
wmguard
Мой Винчестер при 1,55В гонитя до 2700мег
отсюда http://xtremelabs.org
Вчера в очередной раз попытался перейти рубеж по частоте 280*9= 2520 Мгц не удача винда то загрузилась без проблем , но призапуске марк 01 винда слетела. :x :x :x
Что за х... при 278*9=2502 Мгц тесты прохидили нормально. а дальше гнаться не хочет :(
Все больше и больше думаю что это из-за чипсета nForce4-4x.
У тебя Winchester или Venice? Как для Винча так неплохой результат.
Мой Винч вообще выше 250 стабильно не работает.
Просто, я на этой же магической частоте застрял с Venice.
judge13 хочеш я тебе тоже такой скрин выложу с моим винчестером?
а ты на стабильность проверил?
Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
Это тебя АСУС держит, если есть возможность попробуй на ЕРоХ или ДФИ.
WTF???*
Ais
Может это просто его потолок....
Процессор 42-ой недели 04 года, при делителе в 166МГц (на памяти) процессор загружает винду максимум, на 2677МГц изменения напряжении от 1.65 до 1.72 ни чего не давали (более полугода считал что это предел проца). А сегодня вдруг, от "нечего делать" решил поставить память в 133МГц и посмотреть как погонится проц и был приятно удивлён, загрузил винду на 2745МГц при напряжении 1.61в :shock:
http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=27243
Канечно на воздухе никакой стабильности не получить даже на 2700МГц, процессор с 7000Cu пылает даже при 1.6в, настала пора задуматься о водяном охлаждении. Вот так контроллер памяти проявил свою "непредсказуемость" :)
А под водой он предсказуемым станет? :D По мне, лучше не париться и купить Сандиего.
Take Five!
fRizzz
Для меня привлекательно когда без воды, не шумит и не греется.
На счет цены не могу опровергнуть, в Санрайсе их разобрали, но без воды сумма будет явно ниже.
Take Five!
Plus_7
Ты имеешь в виду без разгона?! :lol:
Тогда мне точно не смысла с Винча слазить. Проц в разгоне и c&q работает, 30-32 градуса в простое (при 1390МГц, 1.08в) и ~50-51 градус под s&m (при 2502МГц, HTx4, 1.34в и памятью на 278МГц), охлаждение zalman 7000cu (на 1800об/с). Да и вобще грех СанДиего 3700+ брать для дефолта :insane:
P.S. Меня интерисует частота 2700 и выше, только для бенчмарков. Но с водой пока пролетаю :weep:
Мой винчестер гониться до 2688 при 1,55 вольта,работает абсолютно стабильно все тесты проходит легко,винду грузит при 2900.
Кстате 2700 тесты ужо виснут. Правда проц я взял 3500+,хотел подешевше да вот беда во всех магазинах завтраками закормили,а тут днюха на носу,пришлось взять подороже да еще и венчестер-впрочем счас не жалею,а ну эти веники.
Вперед и тока вперед! Все у нас получиться(я про оверклокинг).
zykan
Разгон -это везение.. Просто шансов с Венайсом большее. Обычно в среднем Винчестер доходит до 2550-2600Мгц, а Венайс до 2700Мгц
WOT - MuSeV
Rossi А то,еще какое везение,но проштудировав статистику разгона что винчестеров,что веников вообщем все примерно баш на баш. А так конечно веник посовременней будет.
Джедай
zykan, Rossi
Оставьте Венайсы в покое, они в своей теме "варятся".
Оффтоп... #77
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Я имею в виду обычный разгон без экстремального охлаждения, к которому я по собственной наивности и
отношу тоже.
Два винчестера (см. профиль.) разогнаны на 2500МГц при охлаждении Иглу 7200 Лайт, т.к. на самом деле для нормальной работы Винчей больше ничего и не нужно.
Уточняю: у 1 проца c&q работает, 34 градуса в простое (при 1250МГц, 1.02в) и ~53 градус под s&m (при 2500МГц, HTx4, 1.41в и памятью на 214МГц). Все это круглосуточно.
Полагаю, и не без оснований, что материнка мониторит температуру 1 проца с завышением на 5 град, т.к. ее температура не превышает 26 град.
Take Five!
Фото: 130
winchester 3000+ конец 2004 года box
24/7 2600 1.625v
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Paratrooper и гости: 46
