Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2004 Откуда: Питер
у меня вот такие процики. Целерон скрин был сделан год назад, вот тока что махнул П3 на целерон и прогнал тесты на 1.85В. Не помню зачем 2В ставил, видимо хотел погнать выше. П3 выше не гонется из за памяти, а так стартует и грузится в winXp, насколько помню на 160 шине. #77#77 Все это на Abit SA6R i815 (конденсаторы перепаяны, в свое время на качественные электролиты, примерно на 1,5 Выше емкости). Так на Abit SA6R целерон и оставлю. П3 поставлю в какую-то старую мамку на VIA 694x или как там он звался. Посмотрим как он там будет работать. Наоборот по идее надо, но боюсь 733й на ней не погонися А так будут 2 компика ~1100МГц, печатные машинки теще и родитеям.
BrainRipper писал(а):
Это в асинхроне (160/120) на 160 шину встаёт?
хм, асинхрон не проверял, и не уверен, что он есть, сейчас уже не проверить, ПК поехал к новому владельцу но с процом целероном. Мне больше нравится как на этой мамке целик работает (сейчас сидит на шине 105 и 1.85В). П3 очень редко умудрялся синяка ловить на 144й шине. Но я на это забил. Стабильность проверялась SnM и Линпарк. Причем SnM грел сильней. Парадокс, но мой i5-750 греет сильней линпарк Еще, цел 1166 в 100 раз медленней i5-750 4000Мгц в линпарке. 0.5гфлоп против 50Гфлоп.
посмотрим, если то, что запланировал делать с п3 не выйдет, поставлю его назад на i815E.
Не надо. Асинхрон нужен здесь только для разгона проца, если память не пускает шину выше. Чисто для снятия скриншота с CPU-Z для статистики (в асинхроне у меня P-III 866 и 933 на стандартной напруге вставали на 160 шину). А производительность асинхрона 150/113 (с таймингами 2-2-2) примерно равна синхрону 140/140 (с таймингами 3-3-3).
вообще мне чета не очень понравилось П3 гонять, на 133й шине особо не погонишь, выхлопа такого как целик гонишь нет.
Вот 10 лет назад у меня был SLOT1 P3-550E (или EB, хз уже забыл), вот его я гнал по шине с 100 до 142. Вот это был прирост. Походу тоже память не давала, хотя и была микроновская.
Мать acorp 6bx81 слотовая, камень целик 850mhz, поставлен на 133 шину,1133 в итоге, кулер от атлона хр боксовый, видео радик 9600хт, 1gb ram и тут самое интересное: операционка win 7 home basic, работает вполне прилично, на удивление, индекс 2,1.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Имею следующую ситуацию: мать MSI 694T Pro, проц коппер 800. В биосе нет возможности разгонять отдельно по FSB, т.е. вместе с частотой шины увеличиваются также частоты AGP и PCI, а жесткий очень не любит повышения частоты PCI даже на 1Мгц. Пробовал разгонять с помощью CPUFSB, но при любых манипуляциях с PLL, система мгновенно уходит в ребут. Подскажите пожалуйста, есть ли какая нибудь возможность разгона на данной МП, или придется искать другую?
_________________ Личная коллекция видеокарт на http://vccollection.ru/ Команда star-citizen.ru. Самые свежие материалы о Star Citizen.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
H_Rush ставте на 133 шину принудительно, должен заработать. Если мамка не позволяет, тогда BSEL mod (там всего-тот одну ногу вроде нужно изолировать от сокета)
В биосе доступны рамки FSB от 100 до 131, но при этом задирается PCI и AGP. Выставив 120Мгц, получаю 40Мгц на PCI и диск начинает издавать жуткие пищаще-скребущие звуки. PLL ICS 94241, CPUFSB его знает, но там предлагается два режима настройки: обычная и точная подстройка. При использовании обычной при любом изменении дефолтного значения, даже в меньшую сторону, комп сразу идет в ребут. При точной подстройке вместе с FSB растет PCI.
Поставил напряжение CPU 1.8, больше мать не умеет, в режиме точной подстройки задал 133, комп сразу завис.
Туалатины она держит, и если туда поставить туалатин, то рамки FSB изменятся на 133-200. Проблема в том, что с коппером 133 в биосе даже выставить нельзя, максимум 131.
H_Rush, при дефолтной 133 шине (для пентиумов) частоты PCI/AGP такие же, как для дефолтной 100 шины (для целеронов). Шину 133 нужно установить принудительно либо перемычкой (если такая есть на плате), либо изолировать (загнуть, отломать ) ножку процессора. Таким образом у меня 850 целерон работал на 133 шине нормально, но на солтековской плате была специально обученная перемычка для 100/133.
Можно тогда попросить ссылку на BSEL mod, а заодно и на VID, т.к. чувствую, что 1.8V для режима 8x133 не хватит. Насчет перемычек знаю, у меня есть еще более старая плата ASUS MEB под селероны мендоцино, там как раз перемычки. Но модить её под копперы не хочу, она мне нужна именно как плата под мендосы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
