Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2004 Откуда: Киев
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь. Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС. Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2004 Откуда: АР Крым
Я правильно понял, максимум разогнать такой камень можно при наличии единственной плашки памяти? Если да, то смог ли кто-нибудь ее разогнать так же хорошо с 1024мб памяти одним модулем?
Добавлено спустя 1 минуту, 51 секунду: Ах да по моему CnQ поддерживают все процы основанные на новой ревизии Е6. Или я не прав?
Мать ASUS K8N, проц Sempron 2600+ 64 bit (на ядре палермо, обрезок Атлона 64, степпинг E6) . Реальная частота проца 1800 мегагерц. Гонится проц отлично, выставляю HTT 300, HT 3, немного завысив тайминги на памяти мать заводится без проблем и работеет все на ура, проц становиться 2400 мегагерц. Температура со стандартным охлаждением не поднимается выше 40 градусов. Память Хьюникс 333 (становиться 480, еверест определяет ее как 3800).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: baika10vers Фото: 12
Бьюсь с улучшением теплового контакта, а то более 3Ггц не держит при нагрузке.
Отполировал камень и кулёр. Из-за кривизны (осонвания и крышки) прижим всё рано не плотный
_________________ Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Я поменял 512DD на 1024 DD одним модулем, нормальный разгон на 315 по шине: Sem1600>2520
nominal писал(а):
BaDMaD Да правильно, нужно с кем нибудь договориться и купить на двоих 2048 kit Patriot XBLK
Специально собираю на 754 платформе тк ограничен в средствах а такая память будет стоить ОЧЕНЬ много(нашел ELK так он в ультре под 300 баксов). Скоко ж будет xblk?
Ага, значит разгон еще и увеличился с установкой гиговой планки
Visor писал(а):
не прав, у меня не поддерживает. начиная с 3100+ only.
Извиняюсь, уже нашел http://overclockers.ru/lab/19490.shtml Но тут написано что начиная с 3000 включительно. Но я так понял что драматизировать по поводу его отсутствия совсем не стоит?
Visor писал(а):
две SS планки по гигу
Не буду утверждать, но по моему гиговых планок СС не бывает. По крайней мере я про такие даже не читал и не слышал. Но было бы прикольно:)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Тульская
BaDMaD
бывает! они в шатлах используются...
Добавлено спустя 3 минуты, 31 секунду:
платформа 754 - не такое уж и г, память - её основная проблема - дорогая память окупается... но я рекомендую Digm'у на старых чипах начиная от PC3500!!!!!
Для статистики:
Взял на пробу на выходных Sempron 3000+ E6, тот который с C`n`Q. Пашет технология как надо. Но вот с разгоном не повезло. Камень нормально работал только на 280 шине(2520Мгц). Работал и на 295, но в snm в кеше L2 сыпались тысячи ошибок. Мой 2600+ стабильно работает на 315(2520). Результат получается одинаковый, а за чем платить больше?(если бы погнался до 2700 точно бы себе оставил). Создается впечатление что новый степинг делается из пластин худшего качества( по крайней мере младшие модели) или мне такие партии попадаются.Надо бы взять еще 2800+, который с 256 кешем, потестить. С завистью смотрю на результаты ~2700 мгц и выше.
До этого была возможность потестить Athlon 64 2800+, который на старом 0,13 техпроцессе, так он стабильно разгонялся тоже до 2520 мгц- вот где высококачественные пластины были.
Наконецто получил свои железки!
А именно:
AMD Sempron64 2600+ socket 754
Epox 8kda3I
Corsair 512Mb PC3200
БП 450W
Все установил! Теперь. ближе к ночи взялся за разгон!
в синхронном режиме память держала 240 мгц!!! 8x240=1920Mhz
В асинхронном режиме при переключении на DDR333 удалось достичь 8.0x275=2200Mhz (память 219мгц)
на DDR266 комп вааще завадиться отказался и пищал!
и тут я поставил DDR200...
сразу взялась частота 2400 без повышения напряжения!
далее я пошагово шел, шел, шел... и пришел к частоте....2760 мгц при напряжении +0.200. Все стабильно работало, поставил 2800... винда стартовала и перезагружалась. поставил +0.225 вольт. Винда загрузилась! Я даже успел полазить на харде, но прошло минуты 2-3 и винда перезагрузилась... дальнейшее повышение напряженияя привело к тому что комп отказаля стартовать вааще... Я решил оставить 2760мгц. поработал минут 10-15 и винда ребутнулась) поставил 2720. и после 30 минут нагрузки винда зависла) щас вот оставил 2704мгц при напряжении +0.2вольт.
Купил Sempron 3000+ (Е6). Стабильно работает на 300x9 = 2700 при напряжении 1,65V. Максимальная температура 54 градуса. Какое максимальное напряжение можно подать на этот проц?
nominal Кулер иглу7200. Температура держится 40-45 градусов. под долгой нагрузкой редко поднимается до 50-52.
память Corsair <VS512MB400> DDR DIMM 512 Mb <PC-3200>
Я вот подумал: Ведь лучше 2200мгц при большей пропускной способности памяти чем 2700мгц при меньшей? или я не прав.
Хотя тайминги при 2700мгц меньше чем при 2200мгц.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], macdemon, SSLLYY и гости: 71
