Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22511 • Страница 321 из 1126<  1 ... 318  319  320  321  322  323  324 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 39
Globetrotter поздравляю и со скальпом и с удачным камнем;)
To ALL может пора и руоверам завести на гуглдоксах "intel 5Ghz club"?
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
Фото: 6
Dimoner писал(а):
Температура изменилась примерно на 2-4 градуса в разгоне
Однако, будем знать. Спасибо.
It's dolomite, baby! (c)
Фото: 21
А никто не пробовал закачать бензина под крышку процессора и ( ... нет, не поджечь :lol:) подождать какое то время, чтобы герметик размягчился и крышка сразу снялась?
Sniperum, вроде пробовали держать в бензине - эффекта совсем не было. Да и в свежих процах отверстия в крышке я не наблюдаю.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Фото: 21
Отверстие не в крышке, что вы, а под ней! Где зазор между началом и концом линии герметика. Она ж не сплошная.
Sniperum, сомневаюсь, что она туда пролезет без вреда для текстолита, возможно ошибаюсь. Но такое предложение точно было, не помню на чем сошлись.
Фото: 132
Крышка тисками снимается так легко и непринужденно, что не вижу смысла в извращениях с бензином, даже без дополнительного нагрева.
Герметик элементарно соскабливается и с проца и с крышки ногтем и зубочисткой.
Фото: 31
Подтверждаю, эффекта никакого. Даже если подобрать вещество или смесь веществ, которые растворят (разрушат) этот сшитый полимер, лаку тогда не поздоровится, да и не только лаку :D
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 21
Согласен, но... В Ютубе масса роликов, посвящённых скальпированию процессоров. И в одном из них парень тисками снимал крышку и при этом так кряхтел и переживал, бедняга, мол, впервые и всё такое. Но при этом не грел ни разу. И мне показалось, что если бы стырил фен у жены и малёхо приложился им к крышке, то дело б веселее пошло.
P.S. начинаю отращивать ногти...
Фото: 3
Ребята, всем привет. Странные вещи творятся у меня с процом. Заказал спец крепления на водоблок супермаси, которые позволяют устанавливать этот водоблок прямо на кристал (т.е. без IHS). Крепления пришли, сегодня начал устанавливать и конечно же перед установкой креплений прогнал проц в линксе на стоковых и разогнаных частотах, термоинтерфейс использую ЖМ liquid pro. В стоке макс. темпа ядер около 65 градусов, в разгоне 94 градуса. Заменил крепления и установил водоблок прямо на кристал, прогнал и был в шоке: сток - за 75 градусов, а при разгоне вообще уходит в троллинг т.к. темпа зашкаливает за 105 градусов. Кучу раз пересобирал перемазывал и водоблок и кристал - ничего не помогает. Возвращаю стандартные крепления + IHS и становится все так как я тестил в первый раз. Что за фигня, неужели так сильно влияет кривизна водоблока?
13700K H2O-LS720, MSI Z790 Tomahawk, 32Gb 6800CL34, Palit GameRock RTX 5090, 980 Pro 512Gb/1Tb, Samsung Odyssey G8 G80SD(3840х2160х240)
Фото: 21
Mad Max писал(а):
...неужели так сильно влияет кривизна водоблока?
Ну-у-у, кривизна влияет конечно, но чтобы так сильно... Если водянка для тебя так важна попробуй пятак притереть на стекле и отполируй. Ещё одна из причин - недостаточный прижим пятака к кристаллу.
Фото: 3
Да что то жалко водоблок мучить :-) читал что разница со снятой крышкой и без нее около 3 градусов :D
Тоже про это думал и вот что заметил: когда после прогрева сразу снимаю водоблок, то видно как часть ЖМ текло вниз т.е. размажешь его хорошенько, потом прогрев, снятие водоблока и видны подтеки в одном из его мест около кристала. Блин как может не хватать прижима если крепления спецом сделаны для кристала :?:
Еще было кое-что думаю может это связано: до воды у меня была серебряная стрела санди бридж-е так вот там я не снимал крышку и просто юзал ЖМ м/д кулером и крышкой и темпа в линксе летом была 98 градусов. Сейчас же на воде с другим термоитерфейсом 94. Очень странно. Может камень попался полное УГ.
Фото: 33
Компаунд, который фиксирует кристалл на подложке тоже может пострадать.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Кристалл не горбатый? У моего экземпляра горб почти 0.5мм, а если еще водоблок выпуклый, вот вам и температуры, и стекание ЖМ.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 21
Предположим, что был нанесён избыток ЖМ и лишнее просто сползло вниз. Далее. При достаточном прижиме пятака к кристаллу сползать нечему т.к. эти две плоскости надёжно ужерживают ТИ между собой. Я не вдавался в подробности конструкции СВО-крепления, но могу предположить, что их тоже люди делают... :pardon:
Думаю камень ни при чём, если на стандартном креплении температура ниже. Думаю, надо просто для начала просто проверить насколько достаточно пятак прижимается к кристаллу. Правильность монтажа водоблока.
Фото: 3
Какие у вас температуры в линксе на задаче 24000 прогон 15 минут?
Ради интереса прогнал тоже самое на рабочем компе с кулером cnps11x и процом 3770 без к в стоке темепература 65 градусов. Я в шоке такая же как у меня на воде. Что за фигня, разве такое может быть? :bandhead:
А как это проверить? При снятии водоблока должен быть виден на нем контур кристала - это хороший прижим?
Фото: 21
Для начала оцени степень ровности твоего кристалла. Как это сделать, думаю, знаешь. Если кривой-надо шлифовать. :yes: Я смотрел в Ютубе как ребята монтировали водоблоки, так один тоже ставил на кристалл, но он снимал сокетную рамку. Возможно винты с пружинами ты наперекос тянешь. Их надо по научному - по схеме "Z" тянуть, равномерно по пол оборота. Как болты на головке цилиндров ДВС. ;-) А вообще просмотри эту тему http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=107&t=9553 думаю там могут знать то, чего мы с тобой не знаем.
Foolleren писал(а):
уже снимал, припой настолько мягкий что крышка амд(без припоя под онной) требует больше усилия чем крышка серона (с припоем)
На целероне с припоем вмятины у меня были глубже, чем на хасвелле :D
Обычной термопастой, очевидно?
Фото: 3
Эту
Там все продумано: перетянуть винты или неправильно затянуть невозможно т.к. у них есть ограничители резьбой и пружиной.
Фото: 15
3770K без крышки. жидкий металл и напрямую водоблок
первые результаты пальцем в небо. 5300Мгц 1.6В LinX
:crazy:
просто оставлю это здесь
Фото: 3
REAN1MAT0R
Счастливчик :-) У моего убер-камня болше 4,8ГГц на 1,4В вообще никак :cry:
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, KaTaKa, max1g, VVP_21 и гости: 26
