Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 321 из 399<  1 ... 318  319  320  321  322  323  324 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Подскажите: поднял FSB до 400 (3200Ггц) и после 30 секунд теста OCCT (CPU:linpack) - начинается перегрев камня? При штатных частотах (FSB 333) температура в простое 33-36 с загрузкой 7 минутного теста OCCT (CPU:linpack) - 67 , а при шине 420 вообще уходит в ребут?
Мат. плата gigabyte P35-DS3R, камень E6750, поставил кулер Thermalright SI-128 SE без вентилятора взамен боксового.
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд:
Просто у меня такие же симптомы были и с маленьким боксовым кулером при шине 430 компьютер вообще не стартовал. У некоторых людей с боксовым кулером камень нормально работает при 3600Ггц (FSB450).
Последний раз редактировалось pavel80 31.08.2009 19:59, всего редактировалось 1 раз.
pavel80, попробуйте с вентилятором. Если система всё равно будет перезагружаться, увеличьте немного напряжение.
67 градусов (если речь идёт о температуре ядра) не высокая температура.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
67 градусов оба ядра, но это с штатными частотами.
Фото: 22
Добавь на камень, СМ, шину в конце-концов. tRAS ослабь до 45...55 (в зависимости от оперы). ЛинПак больше на поднятие напряжения на камень реагирует. Сколько сейчас выставлено?
Множитель памяти 2.00 и тайминги штатные 5 5 5 18, FSB 400 больше ничего не трогал.
Фото: 22
Сначала потрогай. Попробуй. Потом отпишешь о результатах. То, что ты трогал, этого явно недостаточно.
Что подправить и на сколько? Подкоректируйте плиз..
Странно, но при вышеуказанных настройках биоса - в Линпаке стабильность полная, а Прайм в 4х окнах в режиме Large in place FFTs -Stress Ram - валиться в ошибку в одном окне, через 15 мин.
Что занимательно, когда пускают проверку памяти через Memtest 86+, то там все ок.
Т.е. память нормальная, мать новая.. следовательно козлит что то проц... мля.. и что с ним делать. я уже сбился с ног.
На Р5В была такая же байда.
Фото: 22
Всё верно: ЛинПак тестит проц, а прайм нагружает шину. А что у нас ответственно за подачу напряжения для поддержки шины передачи данных? Правильно-FSB Termination. Оно у тебя на минимуме стоит. Добавь хотя бы до 1,4 В, а после прохождения прайма начинай постепенный откат до стабильного нижнего порога. На NB Voltage еще добавить до 1,4 В можешь, а затем также откатывать. Ищи, экспериментируй. ;)
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
С твоей мамой упираться можно только в охлаждение. И вообще гнать на Асусях этой серии-одно удовольствие: просто и быстро.
q6600 дика греется!
Индульгатор, а CPU Margin Enhancement в значение Perfomance не лучше ставить?
Итак.
Последние вести с фронта! :)
На этой платформе:
Motherboard: ASUS P5Q-E
CPU: Core 2 Quad Q6600@3.2 Hhz
Cooler: Cooler Master Gemin 2 + 2x120mm Zalman F3
RAM: 2x2048 DDR800 Kingstone
Video: BFG 295 GTX
DVD-RW: Nec 3540A
DVD-ROM: ASUS
HDD: WD Black 1 Tb + Samsung 500 Gb
Sound card: Audigy 2
Power supply: Cooler Master Ultimate 1100W
Monitor: Iiyama E2403WS
Удалось добиться стабильных 3.2Ghz по формуле 400х8.
Настройки биоса следущие:
Нагрев в Линпаке до 90С, а в Прайме не поднимается выше 80ти.
Так же был опробован вариант с повышением вольтажей FSB termination и NB voltage до 1.44 в обеих случаях. Паралельно шина была поднята до 450 мгц, а множитель (для эксперимента) опущен до 6х. В таком варианте система стабильно работала в Линпаке, но в Прайме( в режиме Stress RAM) выдала ошибку по четвертому окну через 3 часа.
Подскажите пожалуйста, есть ли какие либо варианты для дальнейшего разгона или следует остановиться на 3200мгц?
P.s
Фото черно-белые для уменьшения веса.
У меня конфигурация и разгон по профилю. Напряжение VCore в настройках BIOS 1.81 В (Hardware Monitor и cpu-z показывают 1.408), CPU PLL выставлено 1.72, GTL'ы для CPU увеличены на 0.3 и 0.5. Макс. температура самого горячего ядра под Linpack'ом была 82 градуса.
Для дальнейшего разгона надо ещё больше напряжение повышать (другого выхода не вижу), температуры уже при этом до 84 доходят, поэтому решил остановиться на достигнутом. Вам при таких температурах советовал бы либо сменить систему охлаждения, либо не гнать дальше.
IamDreamer
Чето я ничего не пойму. Что ж такая за веселая у вас P5Q-E? :) У меня сколько в Биосе, столько и в прогах - удар в удар почти. В простое чуть меньше, а при нагрузке - идентично биосу.
Индульгатор, перепутал... В разделе Ai Tweaker 1.43125, в Hardware Monitor 1.408. При работе BOINC! cpu-z 1.52.2 показывает 1.424. Без нагрузки 1.408.
Вчера на профильной конфе выжал 3.6 (9*400), напряжение Vcore в биосе было 1.45, напруга на NB ~1.20v и FSB ~1.36v. Самое горячее ядро за два часа прогрелось в OCCTP Linpack 64bit 90% mem до 85 градусов, вентилятор в кулере раскрутился до 1.6к, остальные на уровне 1к оборотов.
Правда вернулся до 3.2@1.285v в поисках тишины.
5900X, X370 Taichi, NH-D15, 2x16Gb Crucial E-Die 3600cl16, Palit 4090, Corsair HX1200, LG 34UC79G-B
Let da force be with you!
Народ, я уже просто вареный от этого всего...
Короче опять в Прайме не могу добиться стабильности по всем 4м окнам.
Вот такое выкидывает:
http://images.people.overclockers.ru/186183.jpg
Настроки биоса уже сбился с ног ковырять.
И главное не могу понять.. то ему п а д л е! ... 450 мгц х 6 - не лень 6 часов к ряду держать... то он на 400й шине вываливается, тварь! через 16 минут...
Помогите плиз настроить Биос.. я уже ******ся - сил нет!
То что сейчас:
http://images.people.overclockers.ru/186184.jpg
http://images.people.overclockers.ru/186185.jpg
http://images.people.overclockers.ru/186186.jpg
http://images.people.overclockers.ru/186187.jpg
Имейте совесть: есть же такая вещь, как превью.
Картинки заменил простыми ссылками
I.N.
Последний раз редактировалось I.N. 07.09.2009 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Индульгатор
Ну, у меня 8*450, при 1.52в vcore, и 1.366в vtt. по ГТЛ ничего сказать не могу, у меня в других единицах измеряется.
забыл, пси-е 101мгц выстави, хоть и предрассудок, но вдруг поможет.
Джедай
Индульгатор
Читайте топик по вашей мат.плате. Здесь не оффтопте!
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Всем здрасте. Немного разогнал свой комп (Asus P5B+E6320+2x1GB PC6400), и хочу совета по поводу результатов. Для проверки стабильности провел (последовательно) несколько тестов: 1) LinX v0.63 – 100 проходов; 2) Prime95 v25.9 – тест Small FFT (около 4-х часов); 3) Prime95 v25.9 – тест Blend (около 4-х часов); 4) OCCTPT v3.1.0 (2 часа). Первый и 4 тесты при юзании компа (музыка, серфинг). Результаты на скрине.
При разгоне в БИОСе установил следующее:
1)проц 470x7=3290MHz
2)память 1:1=940MHz; 5-5-5-15-5-42-10-10-10-25
3)PCI-E=104MHz
Voltage:
Memory: 1.9
CPU Vcore: 1.4875
FSB: 1.3 (минимально возможное 1.2)
NB Vcore: 1.25 (минимально возможное)
SB Vcore: 1.5 (минимально возможное)
ICH Chipset: 1.057 (минимально возможное)
Тесты показывают, что система стабильна, однако при тестах появился такой глюк – несколько иконок стали черными. На скрине видно, что такими стали иконка одного Prime в трее, и кнопка OFF в утилите OCCT. Также заметил, что иногда при запуске Prime в Total Commander пропадают иконки у некоторых типов файлов (при выключении Prime – появляются). Собственно вопросы: 1)С чем этот глюк может быть связан? 2) Стоит ли попробовать разогнать еще? 3)Может какие-то напряжения посоветуете поднять/опустить?
Mitjay P5LD2 писал(а):
zorro2004 писал(а):
Ребят, у меня вопрос по напряжению для Q6600. В статистике разгона, смотрю, многие выставляют напряжение выше 1,5. Как долго камень гоняется при такой напруге? Некоторые пишут, что очень быстро при напряжении свыше 1,45 камень начинает деградировать и терять свой разгонный потенциал. Насколько верны эти слухи? Кто на каких частотах и при какой напруге гоняет такой камень?
на 1.7V и 3.9Ггц по мультиметру отработал 7 месяцев 24/7 комп выключался только для профилактики СЖО и когда не было электричества :gun: трудился под разнообразными нагрузками (кодинг видео, игры, форум :tooth: ) под холодной профильной водой (~18-20С) сейчас пока пользуется без разгона по другим причинам и ноу проблем вообще все как и было до разгона :)
все что ниже максимального VID который 1.5V по спецификации действительно надо награждать баном, имхо не повод волноваться вообще, вы лучше воду на чипсет поставьте что бы контроллер памяти не перегревался в жару и не мучал вас "глюками"... имхо конечно же :)
Xmast химик химиком, он конечно прилично тут понаписал, про его 1.2 "в реале" или что-то там было уже не помню, но у меня был E2180 который деградировал при 1.9V за 2 месяца или 3 ... под линпаком ... закончилось все тем что он перестал стартовать при родном вольтаже ... это как бы опасное напряжение, для таких холодных процев, и то 2 месяца 24/7 трудился ... до этого ещё 2 при ~1.8 ... точно не помню но это реально много для 65нм для 45нм думаю надо -0.2V делать итого 1.7V но это тоже моё имхо и разговор для другой ветки ...
У тебя тепло прилично отводилось от прца..20 градусов в максимуме..а у меня максимум 62-63 где-то при напряжении 1,52. Как бы хочется его гонять ещё года 3-4 :) Сейчас вот на 3,8 работает.
https://valid.x86.fr/emrpcl
Профиль системы: https://sysprofile.ru/p/1/Zorro
Сейчас этот форум просматривают: airatnch, Andy-S, chesheer, egor111, florin72, Hermes_Conrad, HertZ, pred-ok, San`Я, Vitea90 и гости: 24
