Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2007 Откуда: Казахстан
здравствуйте.
есть выбор мат плат, какая предпочтительнее
gigabyte 965p-s3 rev 3.3 либо asus p5b (на 13 баксов дороже)
проц будет е4300, но может возьму е4400 (он на 10 баксов дороже, правда заказ нужно будет делать, может будет еще дороже)
память будет дешевая pqi 667 1024 (2 планки скорее всего)
а вот насчет видеокарты не знаю
взять за 180 баксов x1950 256mv оти гиги (есть оем версия на 10 баксов дешевле) или брать сейчас за 260 баксов 512мб варант от msi (2-слотовая), просто монитор у меня flatron 17` 795ft plus ЭЛТ.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: SPb
я может не совсем в тему, но мне реально это нужно узнать срочно...e4300 поставить на 945 чипсет и погнать - реально? Мать будет из асусов...какая пока не знаю...мне просто говорили что 945 для разгона не катит...парни, не сердчайте) Правда нужно срочно
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2004 Откуда: 199
Foxtrot Я установил какой у меня клок ген. это ISC 9LPRS 587AGLF. (конфиг напоминаю в профиле).
Поробовал добиться чего хочу, а именно чтобы клок ген полдружался с ОС и выставлял сам нужные частоты каждый раз. Пробовал с помощьью следующих утилит:
Soft FSB - она не знает мой клок ген.
СlockGen - понимает мой клок ген, но при попытке применить любые частты просто сбрасывает все в ноль.
SetFSB - понимает мой клокген, частоты применяет, но толи я немогу понять как его запихнуть в трей, толи там и нет такой функции.
CPUFSB - не знает мой клок ген.
Antinomy
Antinomy писал(а):
Попробуй другой генератор выставить
хм... но я же выставляю тот, который реально у меня распаян на плате
Antinomy писал(а):
Клокген последний?
да. QSS
QSS писал(а):
Причём здесь ветка о процессорах? Марш в ветку о мат.плате.
Прежде чем маршами кидаться, либо читаем переписку сначала, либо включаем межушной генератор и понимаем , что все труды направлены на разгон п_р_о_ц_е_с_с_о_р_а. Добавлено спустя 12 минут, 39 секунд QSS не позорься снеми предупреждение. Вот вечно власть дают людям, которые не могут с ней справиться...
В биосе ставишь ПСИ-Е на 100 или 101 МГц вместо Авто и все, а ПСИ на 33МГц вместо Авто!
ПСИ-Е и так на 100 стоит. Настройки ПСИ не нашел в принципе... но комп ни с того ни с сего стал бутиться уже на FSB = 270. уже, можно сказать, прогресс. память поставил на 800 МГц. эффекта 0. В чём ещё может быть проблема?
Скриншоты БИОСа платы вот здесь
Ребят.. очень ламерский вопрос)) Ответьте пожалуйста... собрал комп.. все хорошо)) Завелось с первого раза, кулер VX Big TT... Проблема в том, может я его не правильно поставил ??? Температура в простое по датчикам около 33 градусов.. когда разгонял проц до 3.5 и мучал всякими S&M температура по датчикам евереста выростала до 58 градусов.... НО!! Вопрос то собственно в чем... при этих 58 градусов я трогал пальцем тепловые трубки кулера у основания процессора, так же сам прилегающую к нему поверхность.... Трубки ЕЛЕ-ЕЛЕ-ЕЛЕ тёпленькие...прилегающая поверхность вообще не нагревается... что такое ? 58 градусов я думаю должно же ощущаться....
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 1
faStClick Не у вас одного такое. Многие не ощущают. А вообще температуру другими программами померьте, хотя опять же софту доверять....
А показываемая температура - это температура ядра или датчика на крышке теплораспределителя. Поэтому трубки в любом случае будут холоднее.
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega и гости: 118
