Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 321 из 1134 • <  1 ... 318  319  320  321  322  323  324 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
psyflame
для того, чтобы что-то добавлять в FAQ, нужно это проверить, и быть уверенным в этом, но ты сам пишешь что
"Мне почему то кажется что скорее второе. не успел вчера протестить на дефолтном PCH. "
вот если проверишь, и как то это подтвердишь, я думаю тогда и имеет смысл дальше это обсуждать...а когда 10 параметров изменил(утрирую) и утверждать, что помог именно PCH(хоть и чуть-чуть) как то неправильно.
"Война до победы и точка, как по Клаузевицу" (с).
Материнская плата - ASROCK P67 PRO3, процессор Intel Core - i5 2500K (остальная информация в профиле Та-же проблема понижается множитель процессора под нагрузкой. Например: разгон до 4500, напряжение 1.35, температура самого горячего ядра 65...в LinX множитель падает до стандартных 33, в AIDA64 до 41. Отключил Throttle в биосе и ещё ряд сберегательных функций, отключил Throttle памяти с помощью Memory Throttle...ничего не помогает...
Добавлено спустя 1 час 18 минут 35 секунд:
Обновил биос, заново всё настроил, разгон до 4500 при 1.33...множители не сбрасываются, но стало горячее...самое горячее ядро 71, а самое холодное 62 (это нормально?). В LinX 112ГФлопс.
Фото: 33
Да, это нормально, обычно крайнее ядро у всех холоднее градусов на 10.У меня на 4.5 при 1.36 72-74на самых горячих ядрах, на крайнем тоже около 62-65 кулер ice hammere 4600.
14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz.
Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
Последний раз редактировалось izhrunner 16.11.2011 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг + ответ на оффтопик. Отредактировано.
Здравствуйте.
Вопрос по Turbo Boost.
Профильный компутер. При любой нагрузке процессор работает либо на x32 ~ 3200MHz, либо на x33 ~ 3300MHz, т.е. все время в режиме TB. Но никогда не видел, чтобы он работал на дефолтной для него частоте x31 ~ 3100MHz, либо на максимальном TB, т.е. x34 ~ 3400MHz. Объясните, пожалуйста!
P.S. В простое, естественно, множитель x16.
fly or die писал(а):
Здравствуйте. Вопрос по Turbo Boost. Профильный компутер. При любой нагрузке процессор работает либо на x32 ~ 3200MHz, либо на x33 ~ 3300MHz, т.е. все время в режиме TB. Но никогда не видел, чтобы он работал на дефолтной для него частоте x31 ~ 3100MHz, либо на максимальном TB, т.е. x34 ~ 3400MHz. Объясните, пожалуйста! P.S. В простое, естественно, множитель x16.
Имхо все нормально... просто CPU-Z обладает довольно большой инерционностью... а системе никогда не бывает надо именно х31, а при многопоточной нагрузке по мах. х32, или если ядер задействовано меньше, то х33,х34... а при мин. нагрузке х16... Где то так... Т.е. все нормально... :D
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Подскажите, процессор при 4500 vs 1.31v в Linx прогревается до 81 по самому горячему ядру. Это нормально или не ка-то не так радиатор поставил? От процессора, как я понимаю, это вряд ли зависит. Обороты кулера доходят максимум до 1450.
Космос совсем не далекий, он всего лишь в часе езды, если ехать прямо вверх...
сейчас сидел на ютубе и комп завис, помог ресет.
потом выставил какую-то хрень, где 100%, 110%, 120%...140%
выставил на 110%, запустил винду, через 5минут поймал бсод 124!?
вернул как было на авто поднал только напругу на озу с 1,637 на 1,650 при родных 1600мгц
сейчас вот сижу гоняю прайм и в инете сижу :hi:
в прайме какой из параметров выбрать надо было?
тот который по умолчанию?
бленд?
Снова за окнами белый день,
День вызывает меня на бой.
Я чувствую, закрывая глаза, -
Весь мир идет на меня войной.
fly or die посмотри какая частота базовая. У меня изначально на материнке 103 было, может быть из-за этого.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Есть такой вопрос, может кто знает:
проц i3-2125 (HD 3000) тестирую встроенную видеокарту.
Смог разогнать до 1700 (для 1800 сильно напряжение поднимать надо)
смотря по играм заметил, что на производительность заметно влияет базовая частота процессора, то-есть разница между 103 и 106 заметна! При этом я заметил что при её изменении изменяется частота оперативной памяти.
Может потому что видеокарта использует оперативку? Значит мать надо было на H67 покупать (чтоб оперативку подразогнать, у меня H61)
И будет ли разница в производительности встроенной видеокарты при 4GbХ1 оперативки и 2Gbх2?
Обидно получилось комп помогал собирать домашний и взяли H61 и 4Gbx1, World of tanks подтормаживает (ещё монитор 1680x1050)
Но вообще по впечатлениям неплохую Intel iGPU сделали.
А не проще сразу выставить профиль XMP
LIGHTHILL писал(а):
…базовая частота процессора… при её изменении изменяется частота оперативной памяти.
Срочно читать ЧАВО :) Где контроллер памяти на Санди находится?
Все верно... на х31 Ваш CPU будет работать при выключенном TB или при вручную установленном множителе. На х34 CPU будет работать, когда нагрузка будет исключительно на одно ядро, когда остальные будут бездействовать, т.е. остановлены. Чтобы добиться этого, нужно правильно настроить план электропитания Windows.
Sine ira et studio
владельцы 2700К, как он в разгоне? лучше\хуже 2600К? по идее должен быть лучше
но интел же известные жмоты - может и ничем не отличаться
кто знает статистику?
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: В сети
Фото: 22
а, что этот камень на новом степенге?
тот же 2600к--как повезет.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Vlad_L
izhrunner
Спасибо!
Кто-нибудь использовал для разгона Intel® Extreme Tuning Utility 3.0? http://www.station-drivers.com/forum/vi ... 473#p12473
Поделитесь опытом.
i7-2600K/Asus P8Z68 Deluxe/120GB Intel X25-M SSD/RAM 4x4GB Samsung Orig./Noctua NH-D14/CoolMaster 590/Nec EA231WMi, Windows 10 Pro
Последний раз редактировалось izhrunner 18.11.2011 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Оффтопик, не забываем пользоваться тегами.
Trabant
голимая мпрога с тормозным интерфейсом
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Trabant Да, было дело. Она, видимо, заточена под платы Интела, потому что на моей были какие-то дерганья и рывки при перемещении мышки, да и частоты проца она криво мониторила (хотя это была одна из ранних версий и БИОС тоже из начальных). Короче, не впечатлила.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Здравствуйте. Первый раз разгонял процессор, посмотрите все ли нормально?
http://i065..radikal.ru/1111/31/66f09deb39d9.png
Возникло пару вопросов: 1. Почему в CPU-Z и СPUID –скачет напряжение, в биосе стоит 1,33.Это нормально? 2. В LinX у меня ГФлопс = 71,я тут смотрю у всех выше 100.Это связано с тем что у меня стоит 32 разрядная винда ?(7 сп1) или из за памяти или с тем что у меня кривые руки? ( turbo boost power limit изменил на manual и выставил 250.Изночально без разгона Гфлопс был =около 67 или те же 71 )
sshhii Мало.У меня на номинале на 32х-битной Windows 7 было 72-73 ГФлопс,а на 64х-битной 90ГФлопс.Что за память то у тебя?
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
Samsung DDR3 PC3-10600 4GB (M378B5273CH0-CH9) без разгона.ГФлопс-это показатель памяти? к процессору не относится?С разгоном проца все нормально?
