Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 321 из 1121 • <  1 ... 318  319  320  321  322  323  324 ... 1121  >
Статус: В сети
alekSUNder :ok:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Warchoon писал(а):
Свежий обзор на КитГуру http://www.kitguru.net/components/cpu/l ... locking/3/
В данном обзоре приведены сравнительные характеристики умеренного разгона i7- 4790K и i7- 4770K (использовался кулер Corsair H100i): i7- 4790K разгон до 4.6 GHz (1.250 V) Т=59 гр. (в Prime95), i7- 4770K разгон до 4.5 GHz (1.325 V) Т=77 гр. На мой взгляд разница достаточно существенная.
Интересно сравнение при одинаковом вольтаже на равной частоте. Полагаю, в таких условиях она столь существенной не будет.
А какой в этом смысл, если Devil’s Canyon берет более высокую частоту при меньшем напряжении. Тогда уж надо сравнивать максимальную частоту разгона при одинаковом напряжении.
Чисто для тестирования эффективности нового ТИ.
Пока можно сделать вывод, что Каньоны несомненно удачней прежних Хасов в плане разгона, но стабильных 5 ГГц в последнем Прайме на форумах еще не встречал...
Обзор нового пенька http://www.overclockers.ua/cpu/intel-pentium-g3258/1/
Не берут они 5 Ггц :-( Ну хотя бы без скальпа можно обойтись.
Фото: 33
Warchoon писал(а):
Либо снизили VID, и тогда высокие частоты получаем при низких напряжениях, либо сделали более устойчивым к высоким напряжениям.
Нету там никакой повышенной устойчивости. Есть порог безопасного напряжения ~1,4V. Возможно, отбирают кристаллы.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Он на 20 Вт прожорливее 4770К под нагрузкой и на 5 без нее. Чудес не бывает...
я не говорил что он экономичнее на своих номинальных частотах.
Процессоры Intel Haswell-E и чипсет X99 дебютируют 14 сентября (ВОТ ЙА понимаю НОВОСТЬ !!!)
21.06.2014 [10:32], Сергей Карасёв
В распоряжении сетевых источников оказались данные о сроках релиза процессоров для энтузиастов Intel Haswell-E, а также чипов линеек Core i3 и Pentium поколения Haswell Refresh.
По данным ресурса VR Zone, который довольно часто приводит точную информацию, выход изделий Haswell-E намечен на 14 сентября. В этот же день состоится анонс набора системной логики для этих процессоров — чипсета Intel X99. Новая платформа обеспечит поддержку оперативной памяти DDR4-2133, технологий Intel Rapid Storage и RST Smart Response Tech, 14 портов USB и 10 портов Serial ATA.
Процессоры Haswell-E будут изготавливаться по 22-нанометровой технологии. В линейку войдут изделия Core i7-5820K, i7-5930K и i7-5960X, которые придут на смену моделям Core i7-4820K, i7-4930K и i7-4960X соответственно. Новые чипы получат шесть или восемь вычислительных ядер с поддержкой технологии многопоточности Hyper-Threading. В динамическом повышении производительности при изменении нагрузки поможет система Turbo Boost. Характеристики процессоров Haswell-E приведены ниже:
Кроме того, сообщается, что чипы Core i3 и Pentium семейства Haswell Refresh дебютируют 20 июля. Это модели Core i3-4370, i3-4360T, i3-4160, i3-4160T и Pentium G3460, G3450T, G3250, G3250T. Более подробные сведения о характеристиках данных решений можно найти здесь.
мой комент (Я понимаю что так сравнивать НЕ корректно, НО сравнить ТО что ещё никто НЕ щупал - МХО)
там где много потоков --> мало Герц 16*3 = 48 (второй вариант 12*4 = 48) потребляют они типа одинаково --> а ВОТ как они будут греться ? тоже одинаково или по разному ???
По имеющимся данным, флагманский процессор Xeon E5-2699 V3 получит 18 вычислительных ядер и сможет одновременно обрабатывать до 36 потоков инструкций. Его тактовая частота составит 2,3 ГГц, объём кеша третьего уровня — 45 Мбайт. Цена этого изделия может достигать 4000 евро.
Кроме того, в семейство Xeon E5-2600 V3 войдут чипы с 12 и 8 вычислительными ядрами, но их характеристики пока неизвестны.
Не исключено, что Intel анонсирует новые серверные процессоры на осеннем форуме для разработчиков IDF 2014.
Есть Gigabyte Z97X-SLI
i5 4670K скальпирова (под крышкой Arctic MX-2) разогнан множ. 42 = 4200
Turbo Boost отключен
Память CRUCIAL Ballistix Tactical Tracer 4Gb*2 2133Mhz 9 9 9 27 2T 1.6V
Input Voltage 1.85
Core Voltage 1.25
Linx проходит 10 проходов, темп 90 град
Мемtest проходит без ошибок
Выключаешь комп, потом включаешь, он перезагружается раза 3, пишет ошибка разгона, (как то так) и сбрасывает на дефолтные настройки
СКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ???
бьюсь неделю, рву волосы на голове, их все меньше
Asus Z390-A Prime, Intel i5 9600K,2*8 Gb DDR4, Geforce GTX 1060, Asus Essence STX, ZALMAN MS800 Plus, Thermaltake Toughpower 700W
Фото: 199
что скажете уважаемы клокеры) ?
Скрин 4770к 4500МГц
Atheros шикарное напряжение. :-)
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Да. Похоже, этот камешек легко и без напрягов должен взять 4800 на 1.35. Можно даже на 5000 замахнуться, если с водой.
ХЗ, похоже, что материнка чудит. Биос последний?
Atheros писал(а):
что скажете
На первый взгляд очень неплохо. Какой VID? Прайм с AVX крутит на таком напряжении?
Биос последний f5
Гигабайт - это вообще материнки нестабильные. Но и сам чипсет тоже может влиять.
Я на своём асусе тоже имел проблемы именно в переходных режимах, а не в нагрузке. Решилось настройками с умом по инструкции http://greentechreviews.ru/2013/09/05/r ... aximus-vi/
Не знаю, как это может соответствовать настройкам Гигабайта. Но, вроде, большинство имеет отношение к чипсету, т.е. может быть как-то применимо.
Основная идея - ограничение динамики и экономии в пользу стабильности.
когда 4790к в продаже появится ? в курсе кто ? :-)
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
_baban_
А с оперативкой на 1600 (при тех же таймингах), например, и процом на 4200 не пробовали грузиться? Ну так, на всякий случай. Частота 2133 Mhz ведь далека от официально поддерживаемой хасами...
Фото: 199
alekSUNder с авх конечно vid авто стоит, это я так для разнообразия проверил, ищу проц который сможет Винду загрузить на 1.2v 5ггц с нт
Ребята, подскажите... уже пару недель маюсь....
4770к + asus maximus vi formula + noctua nh-d14+ gskill2400 xmp профиль
Под крышкой жм lq pro. Под кулером мх4. Vid 1.008
Вопрос следующий, при напряжении 1.3 при линксе 0.6.5 при прогоне с большим кол-вом памяти темпы прыгают 96+ при частоте 4.4 (к примеру така как стабильности еще не наешл, но вопрос не в этом), при хтом у кого не посмотрю тут на форуме подобные температуры начинаются при 1.4... ЧЯДНТ?
Хотя и гылопсов у меня при 4.3 195 в отличии от 172 на 4.5 по скринам в linx 0.6.5
Зы товарищ делавший скальп, также говорит что при 1.38 на ядре и 4.5 в линксе 0.6.5 с таким же кулером не виделтемпы выше 80-и во время теста.... (термопаступасту пробовал наностиь по разному)... помогитекто чем может. На данный момент стабильно на 1.262 вкор 4300 в линкс 0.6.5 температуры до 86-90.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, Victor91rus и гости: 58
