_________________ Twitter -> @1usmus
Последний биос 7304.Микрон оем хуже чем балистики.Настроек полно в теме этих микронов полно.Уже пора за вопрос о рахгоне этих микронов банить.
Bios 7201, память Ballistix Sport AT 32GB DDR4 Kit RAM 3200 CL16 Вроде нашел причину - отключил D.C.O.P c выбором настроек XMP, и все заработало утром на 3600. Буду теперь тайминги вручную ставить.
Всплыл другой вопрос по материнской плате. Не ставится аудиодрайвер с офф. сайта Version 6.0.1.8339, в плане установка доходит до 90% и процесс останавливается. Система работает. Звук есть, но драйвера стандартный от microsoft тянет. Поэтому никаких примочек асусов в системе нет.
_________________ R5 3600/ASUS X370 VI Hero/Ballistix Sport 32GB (@3333 16-18-18-24)/SJS GTX1080 i7 2700k@4.4Ghz/Asrock Z77 Ext.3/Samsung 16GB(@2133 10-11-11-28)/HD7970
Тут пишут, что отборные райзены продают дороже стоковых.. Вот только не пишут - это в автобусте или в ручном разгоне (самый дорогой 4,3 по всем ядрам типа) Я сейчас поставил в ручном частоту 4400. Без проблем работает по всем ядрам.. Напруга 1,4375. Ниже в линксе ребутится. Температура в линксе 80 градусов. В CPU-Z кажет хорошие результаты.. А вот с Linx-ом непонятки.. Чё я ни делаю с таймингами - Гфлопсы идут только вниз.. Поставил XMP профиль и какой тайминг не меняю, флопсы либо не меняются, либоь идут вниз... Единственное что они увеличиваются с ростом частоты памяти.. Оставил на 3600. При этом по аиде скорости вроде более-менее, а вот в линксе труба...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2017 Откуда: x_B
Сделал эксперимент. 3200 CL14 везде хуже 3600 CL17 и даже CL18, мерил АИДой и двумя играми, PUBG и BF5. В 3000 серии частота выше 3800 бессмысленна, но она решает намного больше чем тайминги.
obramovaliza писал(а):
B450-A PRO потянет 3900x без разгона, для многочасовых рендеров?
Из B450 потянут 3900 TUF-Pro, Mortar и Carbon.
Последний раз редактировалось dev 13.08.2019 16:35, всего редактировалось 1 раз.
тут говорят что даже A320 тянет, кому верить?
Верь только себе. Потом просто подумай, если мать может в разгон 2700x и vrm не больше 70 градусов, то и с 3900 будет все сносно и хорошо. Попробуй на 320 чипсете разгони 2700 до 4 Ггц и запусти рендер...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Написано же, продают отборные камни, которые берут частоты 4.2/4.25/4.3Ghz при фиксированном напряжении 1.4v. Видимо выше 1.4v на постоянку низзя, по мнению дебауера.
Частоты автобуста больше этих "отборных" частот, поэтому смысл фиксации проца на 4.2-4.3Ghz неочевиден.
О разгоне небыло речи, они итак в сопли разогнаны, без разгона почему не должно тянуть? Зачем вообще добавлять поддержку процессора если мать его не потянет? В своё время наслушалась таких умников и вместо 1700 взяла 2600, теперь жалею(
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
artxays писал(а):
владельцам которые есть тут в ветке. 12 ядер на мать за 100уе, чистый зашквар. Вы бы реально еще на а320 поставили.
ок, а тут есть владельцы 3900x которые тестировали его на b450 A-Pro?
Потом у людей проблемы. Написано много раз в теме, оставьте разгон и фиксацию напряжения в покое. Процессор сам все сделает лучше.
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
dev писал(а):
О разгоне не было речи, они итак в сопли разогнаны, без разгона почему не должно тянуть?
Они имеют интеллектуальный буст, при этом напрягают vrm всех материнок значительно меньше, но! 12/24 это не 6/12 ядер. B450 A-Pro вывезет 1700 в разгоне до 4 Ггц и напряжении выше 1,4 на постоянку? Если да, то 3900 можно попробовать, но покупая такой камень, можно перестраховаться и взять более сильную мать. Я вам написал, та же TUF Pro или Mortar стоят 7000 рублей, у них питальник один из лучших.
Если для рендера, то да, промах, для игр 2600 и сейчас лучше.
Эта табличка тоже туфта получается?
Нет, но там есть недочеты. Mortar на B450 не может быть такой хорошей. Плюс еще несколько минусов есть, но они больше применимы к единичным материнкам на прошлых чипсетах.
Последний раз редактировалось dev 13.08.2019 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2010 Откуда: Астрахань Фото: 6
TepakoT писал(а):
При уменьшении таймингов может возникнуть необходимость повысить питание? Или если на конских запустилось без ошибок, то дальше просто шлифуем.
безусловно, снижение таймингов может потребовать повышение напряжения. Особенно первичные тайминги. Что в свою очередь может потребовать улучшенное охлаждение, например обдув вентилятором.
_________________ Когда нет желания что-то делать, отложи на потом.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
Не думаю что это рационально, 250W в пике подъедает 3900X это не то, что стоит испытывать на b450 A-Pro.
Извини, но "написано много раз" вообще не котируется, потому что кто-то что-то не смог и не проверил, не значит, что это нельзя делать. Если 4.4 на 1.435 вывозит охлаждение - почему нет (но оно скорее всего не вывозит если это не вода и то не факт).
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
там ребята таблички делают и видео снимают с тестами
Ну идите тогда к тем ребятам если верите роликам с ютуба и табличкам, коли нет своих рассуждений. Хотя уже все объяснили, стоило только разобраться чуть.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
