Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 322 из 1056<  1 ... 319  320  321  322  323  324  325 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Новая инфа.
Странность с Е0 камушком в том, что один шаг напряжения в BIOS (около 0,006) переводит систему из полностью стабильной в полностью не стабильную с крахами.
LP с напряжением 1,352 идет ровно и без отклонений, но на шаге 15-20 вылетает синька. Причем можно и ниже на пару шагов опустить напряжение и LP все-равно не показывает отклонений. Странно? ДА! Первый раз такое вижу. Такое ощущение, что сами ядра берут частоты легко и не принуждено, но что-то другое держит.
Но стоит добавить в BIOS еще 0,006 вольт (хотя реально добавляется 0,008, т.к. напряжение держит 1,36), как система приобретает стабильность.
Сейчас настройки такие:
FSBc=440, CPUc=4400, RAMc=1408, RAMt=7-7-7-24-2T, PL=9, CPUv=1,360 (load), FSBv=1,12, PLLv=1,52, NBv=1,45, GTL_CPU=0,67 (не влияет вообще, что 0,61, что 0,67), GTL_MB=0,67, Clock-Over-Charge=1,0, Loadline Cal.=Enable.
Температура под LP - 73
Температура под OCCT=70
Вчера осилил 4500. Но напряжение 1,4 дает стабильность на 50 прогонов LP, а OCCT все-равно валит. Больше ставить пока не хочу. Сегодня вечером по шине буду гнать. Посмотрим что выйдет.
С уважением, magnum
Это на самом деле странно. Незнаю. У меня еще небыло Е0 процов. Или у вас какой-то редкий экземпляр - или со всеми Е0 так.
Я могу проверить только С0. При снижении даже на 0.09 (!!!) никаких критических сбоев не произошло у меня. А ОССТ благополучно выдал еррор код 1 и логи. Уже на первой минуте.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast в том то и дело, что и LP ведет себя аналогично - ни намека на нестабильность процессора и тут бац - синий экран. Но поднятие напряжения решает тут же эту проблему.
У кого-нибудь есть подобные симптомы на этом форуме?
С уважением, magnum
У меня было. Только не синька а сразу резкая перезагрузка. 5-10 проходов линпака без ошибок, потом перегружается. 500*8 на 1.2 вольтах, на один пункт напругу поднимаю - крутится стабильно.
И все-таки - как разогнать проц по максимуму? Не могу на 480*10 аквамарк пройти, хоть тресни, на 4750 проходит. Пробовал все GTL, vFSB пробовал 1.1-1.5, никак не хочет. Страп вручную выставлял 400 и 333, память в синхроне. Уже начинаю думать что проц неудачный, хотя на XS с таким батчем и на 5000 винду грузят. А еще - на XS по шине эти камни идут 550-600, у меня же не получается выше 530. Какие ему настройки нужны? Думаю уже страп и память в авто выставить (
E8600\P5Q-Pro\4*2G\560Ti\Вода\560W
может, память... но ДДР-3 не щупал, утверждать не берусь... а если:
magnum писал(а):
Сейчас настройки такие:FSBc=440, CPUc=4400, RAMc=1408, RAMt=7-7-7-24-2T, PL=9, CPUv=1,360 (load), FSBv=1,12, PLLv=1,52, NBv=1,45
память попробовать в синхрон выставить или напругами DIMM-NB поманипулировать (северный понизить, на память повысить или наоборот, или что-то повысить-понизить, а другое без изменений... ну понятно, наверное), плюс еще тайминги остаются...
vitl писал(а):
Привет Всем! Прочитал я тут несколько постов по поводу Е8600 и с делал выводы, что мне попался самый отстойный камень! Многие пишут о стабильной работе при @4400 и 1.34в или @4500 1.36в еще и на воздухе :applause: А у меня вода при этом не плохая (Q6600@3600 при1.41в под LP температура не более 65С была а в простое 28-32) так вот мой экземплярчик чтоб работал на 4000 надо ставить1.36в а 4500 нужно 1.42в это так показывает cpu-z в биосе вообще ставлю 1.46в. Но это еще не беда! Температура при 4500 1.41в. при прохождении LP поднимается до 90С, в паузах падает до 40С! Стоит мне поставить хотя б на сотые доли меньше напругу как на первых же минутах LP выдает БСОД!!
PS Я думаю при такой эксплуатации проц долго не проживет :grob: Вот так иногда везет.
А ты про какой проц? Поо ку6600 или про е8600?
=Lagris= в синхрон мой чипсет с DDR3 не особо любит. Хотя для надежности проверял. Ничего не меняется. Так что дело не в памяти. Тем более как объяснить полную стабильность при доп. напряжении на камушек? То то.
С уважением, magnum
Простите, что вот так влезаю в ваш интеллектуальный спор, но... голова уже идет кругом...
подскажите проц под ПЕЧку 260 плз
думал Е8500, но хватит ли? раскроется ли полностью потенциал гтх260?
или же надо брать 4 ядра? КУ9400-450-500?
разница в полтора раза по деньгам!
Я геймер =) и игры же не юзают все 4 ядра (думаю, не ошибаюсь)(или ошибаюсь? :) )
резюме: посоветуйте проц для ГТХ 260
если хорошо погонится,то вполне должно хватить
CMEXProX писал(а):
Я геймер =)
имхо-двухядерник для игр предпочтительней,бери е85или86 и разганяй:wink:
CMEXProX писал(а):
Я геймер =)
Интересно, а ку9550 на степинге Е0 хорошо гонится, типа как Е8600 или похуже?
есть Е8600, на 445-9 . 3 сутки бъюсь с этим S&M191 ,странно получается.то я прохожу 30 проходов в 3 тесте памяти(поставил тестировать одну память именно 3 тест и убрал галочку с однопоточного режима) ,то и 10 не проходит...при этом настройки биоса одни и теже, просто перезагрузил комп и все.!прайм, ОССТ 2 часа. линпак интелбурн тест 1.6 320 проходов,все стабильно?3dmark2006 30 повторений !!мемтест 2.01 20 проходов тоже нет ошибок.странно!S&M191 если запустить все тесты на максимум , то проходил 6 циклов за 4 часа примерно...потом я отсановил..но как вы поняли если его бы я запустил и дальше то на 10 может 15 может 20 цикле вылетела ошибка, иногда даже на 29 цикле вылетала одиночная ошибка памяти!.Не могу никак победить...ведь везде вроде стабильно даже в код4 не вылетает! 45 чипсет это что то (!
Последний раз редактировалось DMK2007 18.09.2008 14:23, всего редактировалось 1 раз.
v1.9.1+
Е8400. 4080 Мгц. 480х8.5. Вольтаж в биосе 1.4. Данные по цпу-з в простое 1.35, в нагрузке 1.28 - 1.3В. Линпак проходит. ОССТ проходит. Прогрев в линпаке 68 градусов. РеалТемп 2.70. Куллер: БигТайфун ВХ 120
«Shit happens» (c) * BF 3/4 - AlfaDoc
Добрый вечер Уважаемые спецы!Вопрос следующего характера-нормально ли то ,что при частоте 3200(Е8200),напряжение на проц,по БИВИСУ,составляет-1.21в,хотя зто несколько меньше чем при "крейсерской"частоте в 2.666-1.22в(по HWINFO32),частота FSB при 3200 равна-1600.Работает без сбоев,глюков и тому подобных ситуаций уже около 2-х недель.Не навредит ли моему процу столь "низкое" напряжение в 1.21(3200) по отношению к 1.22 в номинале(2.666),а так же мат.плате и тому же процу FSB равное 1600Мгц?Мать P5K/SE EPU,в инструкции указано,что работает с шиной 800-1600,но все таки хочется услышать мнение специалистов!Буду ждать ответа.
С Уважением INDIGO82.
Very soon сhips will be small enough and powerful enough to be implanted in our BRAINS!
INDIGO82 Первую страницу почитайте.
Xmast
Я задал ВАМ вопрос!Я не задавал бы его если бы хороше разбирался в данной сфере IT.Пожайлуста дайте ответ и не нужно умничать,обращаются к ВАМ,а не к FAQу.Прошу ВАС еще раз!!!
INDIGO82
Ну вы знаете, просто в факе эта инфа на самом деле есть.
Если у вас всё стабильно, то сама по себе просадка или изменение напряжения на 0.01-0.1 - совершенно безопасна.
Уважаемые спецы!! Подскажите, кто знает: норм ли станет Е8500 на GIGABYTE GA-965P-S3 и какие при этом могут возникнуть траблы?? На офф сайте мамки насчет Е8500 сказано, что при последнем биосе мамки "Non official support". Поясните плз
Это значит, что они зарегестрировали в BIOS этот процессор, но вот будет ли работать - не гарантируется.
TraluS, во форуме матплаты есть замечательный топик по Gigabyte p965. И этот вопрос там вовсе не редкость.
это значит лишь то, что Intel оффициально чипсету линейки 965 не прививала поддержку 45нм камушков. Вот и все. Не знаю как на ЖЖ, на Асус P5B работает отлично. Да и на Асус Командо вон рекордов полно.
Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды
Эх. Нет времени поковырять мой камушек. Теперь уже и условия сильно изменились - дома холодина :-(
С уважением, magnum
