Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
DenSevsk писал(а):
Привет. На материнке MSI 870-C45 разблокировал ядро у Phenom II X3 720 (CACZC AC 0938APDW). Всё работает, хотя в тестах не гонял ещё, но запускал GTA4, работает стабильно. Но по показаниям CPU-Z и AIDA64 частота HT упала до 800 МГц. Это такой глюк, или частота реально упала? Кто-нибудь сталкивался с подобным, как лечить? #77
Была такая же фигня. Решил прошивкой последнего BIOS и его новой настройкой.
Обнаружилась проблема при рестарте слетают настройки БИОС в дефолт и приходится при каждой загрузке ставить оллкорс. В чем может быть дело? ЗЫ в видне все стабильно при 4 ядрах
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2006 Откуда: Spb
батарейка разрядилась скорей всего
было такое у меня на гигабайте 550 нфорсе, когда шиной гонишь, то глюк какой то и все батарейка в разряде
_________________ Phenom II X4 Black Edition B55@3700mhz/IceHammer4350B/ASRock 890GX Extreme3/mem:2х2ГБHynix1600mhz/HIS5770/hdd: maxtor 250gb+WD 500gbBC
Вот что сам надумал. 720й это АМ3, так же как и 925й, но у 925го ревизия С3, а у 720 С2. У 920го ревизия С2, но сокет АМ2+. Т.е. получается что разблокированный 720й это 925й, но ревизии С2, т.е с TDP 125W. Запутано немного
А ты думаешь ревизии чем то принципиально отличаются? Смотрю погнал немного. Теперь можешь попробовать понизить напряжение питания. У меня стабильно до 1.25В.
купил месяц назад на замену своему атлону х2 проц атлон х 4 - 640 (пропус) , вчера обновил биос - мама асус, сегодня загружаю - обратил внимание при пост экране при включении - "нажмите 4 для разблокировки ядер" (хотя я знал что у меня их 4 ) ради интереса ткнул кнопку , до обновления биоса его не было же.... , нажал....загрузилась винда запустил CPU z ...хотите верьте хотите нет но он показывает теперь 6 мегабайт кеш памяти 3 го уровня и это на процессоре за 3200 руб
естесственно он у меня разогнан с момента покупки до 3,5 ггц
vcxz4321 У ревизии С3 TDP 95W, у С2 125W, но если охлаждение есть хорошее то может не так уж и важно. А напряжение я оставлю, сейчас на Авто поставлено. Греется проц не сильно, 52гр. максимум под нагрузкой.
И достигнуто это снижением напряжения. Ну и зря, будет ещё меньше греться.
Ребят подскажите. Делал разлочку своего фенома х2 555го, нажимаю на F10, комп утухает потом включается но без признаков загрузки, монитор черный сигнала на него нет? нужно ждать когда включится или же доп ядер просто нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Toushiro писал(а):
Votaras12345, сними кулер, напиши вторую строчку маркировки.
Зачем? Ожидаешь чуда - феном 555й с ядром Regor?
Их не может не быть, но они могут быть нерабочими. Похоже так в твоём случае и есть.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2008 Откуда: Харьков
как заставить атлон II 250 вкл. оба ядра? На пример, в фифа11,виртуал даб,наполеон тотал вор...в диспечере только 100% загрузка 1го ядра-второе на 2-10% Если в играх этого не заметно, то на перекодировке видео очень даже...
Phenom II x3 710 CACYC AC 0937, мать Gigabyte 790xta-ud4. Проходит пост, показывая Phenom II x4 10. Windows 7 x64 не грузится, либо мёртвый висюк на этапе загрузки, либо редкий синий экран и перезагрузка(тоже на этапе загрузки) Повышение\понижение частот и напряжений не помогло, функции энергосбережения включал-выключал, ACC крутил во всех направлениях и выставлял все варианты процентов. Версии BIOS пробовал F2 F3 F4a Видать не судьба Romoro Попробую, но у мну 4плашки 2 125 просят, а 2 160, так что сейчас на всех 160стоит)
Последний раз редактировалось Galactic Emperor 20.03.2011 16:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
Galactic Emperor Менять проц Тут походу инвалид вам попался Можно еще поотключать ядра, может методом тыка найдете то, которое глючит (если одно конечно, а не оба) и у вас будет хотябы 3х ядерный проц с кэшем.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Откуда: Волгоград
Midsummer1996 и oyadl писал(а):
и что, 100% стабилен?
Всё таки Toushiro оказался прав:
Toushiro писал(а):
Neandertalets, значит на 28 неделе 09 года, какой-то тест дал сбой с денеб, и проц перемаркировали под низший, локнули ядра и продали.
На новой материнке разлоченные ядра дают сбой: при большой нагрузке - перезагрузка. Но судя по тому, что на старой материнке с DDR2 всё было абсолютно нормально - проблема в контроллере памяти DDR3. В одном или обоих отключенных ядрах - пока не проверял. Даже несколько преуменьшилась радость от апгрейда.
I.N. писал(а):
Из FAQ: на AMD870 нет ACC.
Ряд производителей, при помощи специального чипа, смог реализовать разблокировку на чипсетах, изначально не поддерживающих АСС (например южные мосты AMD SB810 и SB850, nVidia nForce520). На них реализация несколько иная, однако для пользователя достаточно прозрачная.
Опаньки. Даже не знал: по инерции думал, что ACC в SB850 есть. Ладно: всё таки разлочку Гигабайт реализовал сторонним методом (кстати, а как именно - есть информация?). А eSATA и прочие вкусности - вещь так или иначе - приятная.
