Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 322 из 654<  1 ... 319  320  321  322  323  324  325 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
zoomer-fodder писал(а):
не знаю, как посмотреть?
что это вообще?
CPU VID
Описание:
Данная опция отображает или номинальное напряжение питания ядра процессора в вольтах, или числовой идентификатор этого напряжения (VID — Voltage IDentification).
Номинальное напряжение питания ядра процессора зависит от типа и модификации центрального процессора. Более того, даже два процессора одной модели, работающие на одной и той же частоте, могут иметь разные номинальные напряжения питания ядра. Штатное значение можно уточнить на упаковке процессора, его отображают многие информационные утилиты. Оно как раз и задается идентификатором VID.
http://www.probios.ru/options/control/v ... u-vid.html
Фото: 17
ssa1234 писал(а):
http://pix.academ.org/img/2012/09/19/7e ... dcbf36.png
Republic of Gamers
Фото: 86
Ну что "оверы" помогите разогнать мне CPU/NB (КП процессора) :-) Сейчас стоит на 2400МГц при 1.2625в.Пробывал выставлять 2600-2600МГЦ при 1.28-1.31В система не стартует.
Еще пробывал поднимать напряжение на NB (северник/чипсет) до все безрезультатно.
Может Вы подскажите, что мне делать? 8-)
Overclockers.ru forever
Фото: 17
Мне ни на одной мамке это не помогало никогда. Хотя я не юзал гору железа разного.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Попробуй память даунклокнуть на максимум и постепенно гнать этот кп. потом вернёшь память на место или обнаружишь качели.
Republic of Gamers
Фото: 86
А мне пару раз помогло.
zoomer-fodder
Попробывал - без результатно! Я думаю он у меня плохо гонится благодаря плате, у нее питания выполнено по схеме 8+1, где 8-фаз на процессор и 1-фаза на КП процессора.
Фото: 17
на память фазы должны быть вроде?
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
вполне возможно, но не факт, надо камень на другой мамке проверить.
Republic of Gamers
Не, не то. Тыкните 3 строчками выше на "Разгон".
Добавлено спустя 11 минут 45 секунд:
И стресстест вы неправильно делаете. Нужно только на FPU галочку оставлять. Если хотя бы 30 минут продержится, значит все нормально. Только за температурой следите. :D
http://fotkidepo.ru/photo/602023/45967x ... 813599.jpg
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
А если галочки как у вас в АИДЕ, то он у меня даже не напрягается. :D
http://fotkidepo.ru/photo/602023/45967x ... 813605.jpg
Последний раз редактировалось izhrunner 19.09.2012 19:55, всего редактировалось 1 раз.
3.12 - Изображения заменены ссылками.
Фото: 86
Должны конечно.
Была бы такая возможность... :-)
ssa1234
Толку от этой AIDA64 - нуль! Я в ней на 3900МГЦ при 1.5В гонял минут 30 свой процессор, он был стабилен.А в тех же играх нет...не говоря уже о LinX или Prime95
Не, ну если вы ставили везде галочки, не только на FPU, и гоняли, как zoomer-fodder, то конечно у вас все стабильно будет. :D
Фото: 86
Поставил, как у вас (только на FPU) и вправду температура увеличилась и потребление ресурсов процесосра.Спасибо за совет! ;)
Фото: 17
http://pix.academ.org/img/2012/09/19/a5 ... f8198a.png
CPU VID 1.175v
http://pix.academ.org/img/2012/09/19/5d ... b8e1c4.png
cейчас прогоню полчаса аиды FPU only - выложу скрин, если стабильность останется.
присоединяюсь :)
айсхамеру этот тест не по зубам, греет выше 71*С, на 72 я выключил шарманку) но разгон весь день сегодня тестирую реальными приложениями, играми, ничего не вылетает, принёс мультиметр мерить буду, сбавлять из-за перегрева в единственном тесте ничего не хочу, один фиг в планах вода :)
ssa1234, спрячьте скрины под спойлер, а то тут ругаются админы на такие размеры.
развожу руками :D бедняга IH-4500... зато в игразх до 60 не доходит
Republic of Gamers
Фото: 86
Аналогично! Мой Ice Hammer IH-4400A загнулся через 3-4 минуты темпа дошла до 66*C я выключил сразу :D
Фото: 17
Итак, замерил мультиметром напруги, в итоге:
CPU 1.45v по показаниям HWMonitor - 1.46v по мультиметру
CPU NB 1.28v по показаниям AIDA64 Extreme - 1.3v по мультиметру
Мамка завышает 0.01v на CPU, и завышает 0.2v на CPU NB
Сейчас буду пробовать снизить CPU NB voltage.
Republic of Gamers
Фото: 86
Обнаружил одну положительную особеность у своей платы
Без нагрузки:
Как видно напряжение высоковатое на CPU (1.55V) и с температуры высокие в простое, так как корпус не очень продуваемый и дома очень жарко (частный дом)
Но как только придать нагрузку процессору, то плата сразу сбрасывает напряжение и при этом процессор стабилен!
Пробывал нагружать не анлокнутый и стоковый процессор - все равно так 8-) :-)
В биосе у платы нету LLC
Я то думал: почему при достаточно мощной системе питания мат.платы, мой процессор работает на таких высоких напряжениях -вот оказывает почему :D
Фото: 4
Overclock[er], ничего положительного в просадке (Vdrop) напряжения нет.
Фото: 86
Ну впринципе отрицательного тоже.
Прочитал на каком-то забугорном форуме, пишут, что это нормально, типа это особенность платы.
Фото: 4
Overclock[er], это особенность всех плат :-) И жарить ЦП без нагрузки нет смысла. Для всего этого и ввели LLC.
Спасибо за совет!
присоединяюсь
Пожалуйста.
Вот поэтому я и перешел на водяное охлаждение. Теперь мне до критической температуры в 61 градус (а именно такая температура считается критической на шестиядерном феноме) очень далеко. :super:
Фото: 86
ZeroCooolX"
[quote="]И жарить ЦП без нагрузки нет смысла.[/quote]
Дык это понятно.Пробывал ставить напряжение ниже.При 1.51В - система вобще не стартует, при 1.52 - стартует, но выходит БСОД, при 1.53-нестабилен и только при 1.55-полная стабильность.
Рябята, выше 61 градуса нагревать нельзя. Сбавьте обороты. Я на разгоне до 3,7 сидел, пока СВО не купил. Сейчас до 4 разогнал, но уперся в напряжение. Выше 1,5 V поднимать низя! Я поднимал, но только для тестов и мои яйки в этот момент очень сильно сжимались от страха. :D
Превышение температуры (>61 градуса) и напряжения (>1,5 вольт) ведет к деградации процессора. :rip:
