Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 322 из 1134 • <  1 ... 319  320  321  322  323  324  325 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
sshhii величина флопс подвержена влиянию очень многих факторов, напрямую не связанных с производительностью вычислительного модуля, таких как: пропускная способность каналов связи с окружением процессора, производительность основной памяти и синхронность работы кэш-памяти разных уровней.
Так что все взаимосвязано и похоже где то есть косяк
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
и где копать? Я вот тут наткнулся на статейку про разгон-так там флопс =65,у него то же что-то с разгоном не правильно?
http://www.overclockers.ru/lab/40515_2/ ... 2500K.html
Так я не понял у меня что-то не правильно или все таки нормально? Где ошибка у меня?
sshhii Не уверен я что в статейке LinX с AVX инструкциями
B850 TUF Plus Wi-fi
PC Cooler YS 1200
Из за чего у меня такой маленький флопс
,я все го лишь увеличивал множитель и поднимал напряжение на проц до стабильности, память стояла на номиналеюДа и без разгона так-же было
nightrider а это может быть из за памяти Samsung DDR3 PC3-10600 4GB (M378B5273CH0-CH9) может если взять PC12800 Corsair XMS3 Dual Channel Kit (2*2048Mb) CMX4GX3M2B1600C9 которая оф поддерживается материнской платой то она нормально заработает? Я так понял я столкунлся с throttling из-за не совместимости памяти с материнкой.Или дело не в этом?
sshhiiа LinX где качали?
HELLBOY4IK не помню,что мне делать память менять?
sshhii
LinX для начала из шапки темы скачать.
Если тоже самое, то смотрите труболимиты и т.д.
Пушо даже мой без разгона с турбобустром выдаёт 94 в LinX с AVX.
Another year, another revolution.
LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
Последний раз редактировалось ChildrenofkoRn 19.11.2011 1:11, всего редактировалось 1 раз.
скачал тот же результат :cry:
ребята, помогите советом плз!
купил сегодня 2500k, Thermalright True Spirit, Asus P8Z68-V, память 2х4Gb Corsair Vengeance LP, собрал все это в Antec P183 используя БП Corsair TX-750, видео - GTX 570 Asus и столкнулся с непонятной проблемой - пробую менять множитель в BIOS - после ребута возвращается в дефолт, пробовал через утилиту TurboV Evo - и вручную (при сохранении увеличенного множителя он тоже не меняется) и автотюнинг, по итогу которого вылазит окошко мол автотюнинг прошел успешно, множитель 42, но при проверке через любую утилиту множитель остается в исходном положении. т.е. разогнать проц вообще не получается, т.е. абсолютно! Еще частота по умолчанию почему-то стоит 103, хотя как я понимаю должно быть 100. Биос стоит 0606. Температура проца в простое в основном 25, материнки - 33. Подскажите, как можно выявить причину происходящего?
truth is stranger than fiction...
sshhii А материнская плата какая? Сбросьте БИОС перемычкой на МП (а может кнопкой если есть такая) и проверьте. И вообще о каком процессоре речь то идёт?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Cherry_Farseer для начала обновите биос! Разгон через утилиту TurboV Evo вручную не сохраняет результат в биос, а авторазгон сохраняет, плюс при авторазгоне материнка разгоняет BCLK (базовая частота) до 103!
Как уже и советовали мне и многим - авторазгон зло, я сам это понял и всё ручками ручками
sshhii
+ ещё Windows 7 должен быть с Service Pack 1, если без, то результат нормальный.
HELLBOY4IK, -=SantO=- Windows 7 Service Pack 1 Asrock z68 pro 3, проц 2500к.Память тут ни причем?ща сброшу настройки посмотрю
сбросил настройки 68 показывает :bandhead:
sshhii не знаю поможет это или нет, а оперативка в какие слоты воткнута? Разного цвета? Или одинакового?
а оперативка всего одна на 4 гб
Полистал я неско страничек и не увидел ответа, а листать всю тему это жесть, вобщем у меня проблема:
Имею такое сочетание:
CPU - Intel Core i7-2700K (DT 3500 MHz) (OC N/A Mhz N/A v)
Motherboard - ASRock Z68 EXTREME7 GEN3 (B3)
Windows 7 x64 SP1+Last Updates
в винде CPU-Z пишет что всего 1 ядро разделено на два виртуальных, в диспетчере задач соотв под разделением ресурсов для программы в меню пишет 2 CPU (соотв 2 виртуальных)
как сделать чтоб работали все 4 ядра = 8 виртуальных или просто 4-е без HT! помогите с инфой, где прочесть можно про такое дело (винда чего-то не видет 4 ядра), может где я галочку забыл поставить в биосе?
п.с. биос обновлен
sshhii
Конечно почему выбрал пал на одномудульный вариант - странно, разница может быть как из-за одокональности, так и из-за частоты памяти, но существенные различия выходят далеко не во всех тестах/приложениях, нормальный ли это результат для одноканального режима - я не в курсе, пусть гуру подскажут.
Можете пока хотя бы тест памяти и кеша прогнать в AIDA64, проверить нет ли троллинга при прохождении LinX.
У меня такая же плата, из коробки нормально всё там.
«HASH»
вроде бы тут это лечится http://smotr.im/Ofe
-=SantO=- писал(а):
«HASH»
действительно лечится! спасибо! всеголишь снял галочку, странно вообще
только теперь он вместо 5000мгц показывает 4400 мгц ... и почему-то множитель 44 стал, хотя в биосе показывает множитель 50 и частота 5ггц
Добавлено спустя 55 минут 55 секунд:
Вопрос с частотами - решил путем отключения менюшки в биосе
Cherry_Farseer
Как температура проца может быть ниже чем материнки? Может быть наоборот, проц - 33, а мать 25?
Космос совсем не далекий, он всего лишь в часе езды, если ехать прямо вверх...
sshhii писал(а):
В LinX у меня ГФлопс = 71,я тут смотрю у всех выше 100.Это связано с тем что у меня стоит 32 разрядная винда ?(7 сп1)
3 фактора у Вас оказывают влияние:
- память в одноканале!;
- память 10600 (а у большинства разогнана);
- Win 32 bit.
И был бы в общем нормальный результат для конфигурации, только заметил одно НО. На скрине LinX зафиксировал пик гфлопс 79.9, хотя последние проходы ~71.2. Не должно быть таких больших скачков. Смотрите в FAQ вопросы о турболимитах и/или троттлинге памяти. В Вашем случае, похоже, одно из них имеет место.
Sine ira et studio
Сейчас этот форум просматривают: RAD и гости: 52
