Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 322 из 970<  1 ... 319  320  321  322  323  324  325 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Добрый день всем. Вот я и сменил систему. И первый же вопрос, как разогнать проц, со времен 965 все сильно поменялось.
В факе инструкции по разгону не нашел, только описание используемых значений.
Поделитесь ссылкой на подробную инструкцию разгона проца с индексом К.
Hemul писал(а):
Я вот разницу в переходе с 2500k@4.5 на 3770k@4.5 хотя бы в распаковке архивов очень хорошо вижу.
именно в распаковке архивов и кодировании видео ее и увидите :lol:
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Stan i slav писал(а):
...И первый же вопрос, как разогнать проц, со времен 965 все сильно поменялось....
Это почитайте: ASUS LGA1155 на чипсете Intel Z77 (процессоры Sandy Bridge и Ivy Bridge)
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Vlad_L
Судя по данной статье все что требуется для разгона процессора это повысить напругу на проце и множитель и все?! Вот это времена настали...
...все что требуется для разгона процессора это повысить напругу на проце и множитель и все?! Вот это времена настали...
Да, я тоже был приятно удивлён и разочарован одновременно
Спасибо за совет, капитан очевидность!
Но в моем случае разницы даже в цене между 3570К и 3770К не было 8-) Я думаю что мало кто откажется взять и7 за цену и5 :)
С тех времён ничего не поменялось, основные правила разгона остались старыми.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Странная вещь, поставил новую видюху, загрузил винду чуть потестил и решил переустановить. Снес и заметил, что в биосе некоторые настройки дефолтнулись, а именно все связанные с цпу кроме напряжения. То есть врубились сбережалки, гипер тридинг, множитель дефолтнулся. Кто нить знает че за шляпа произошла?
Интересно, конечно... Если стояла Асусовская утилита для разгона (и ей разгонял), то возможно ее снос повлиял... :writer:
Vlad_L в том то и дело, что в биосе разгонял.
Погонял тут новый проц, вызвал только положительные эмоции. Без каких-либо танцев с бубном берет 4.5 на 1.18, 4.7 на 1.32, 4.8 на 1.38 (выдерживает тест в Linx).
Хотел запостить, но нужен LINx c AVX. Скачал аж три штуки, которые так называются, но после распаковки и запуска пишет, что это просто линпак 6.4.0.
На скриншотах у людей так и пишет, что AVX - чего я не догоняю?
Есть даже тема подобная в разделе бенчмаркинга, но никто ответить не может ничего толкового.
подскажите, линкс 0.6.4 не греет камень(вообще) что может быть не так? обьем задачи подсвечен серым выбрать значение невозможно
Норм температура 60-70 по ядрам при тесте OCCT?
Напряжение в cpu-z показывает 1,240-1,248 в нагрузке.
ПЦ 3770 погнан до 4.5ггц
Охлаждение thermalright archon sb-e x2
В начале темы у людей LinX 0.6.4 64 бита показывает по 100 ГФлопс на 3770 с частотой 4.7 ггц. У меня Жалкие 60ГФ.
Вот этот скрин смотрел LinX64
В чём загвоздка?
Последний раз редактировалось Все ники заняты 14.03.2013 0:16, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Stan i slav, cr33py, Все ники заняты
LinX 0.6.4 - 11.0.1.005 - AVX
Если Windows 7 то должен быть SP1. Температура нужна в LinX, в OCCT мало кто проверяет.
Windows 8 Профессиональная 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Dm-itry
LinX + CPU-Z + RealTemp
Win7x64 SP1. Версия программы по ссылке с AVX выдаёт 98гфлопс, но на скрине выше у человека частота лишь на 200мгц выше, а по тестам в обычной версии выдаёт больше, чем у меня в AVX linx.
Фото: 5
Все ники заняты
Q: Почему у меня такие низкие результаты в LinX ?
A: Скорее всего у вас операционная система младше Win7 SP1 и установлена старая версия Linpack. Начиная с SP1 в Win7 поддерживаются инструкции AVX, что значительно поднимает производительность операций с плавающей точкой. Так же следует знать, что количество Flops зависит от выбранного объема задачи (problem size), частоты оперативной памяти системы и количества установленных модулей памяти (одноканальный/двухканальный режим), а так же разрядности ОС (32Bit/64Bit). Включенная технология HT (Hyper-Threading) тоже снижает результаты в Linpack.
Dm-itry
FAQ я читал.
- SP1 - 100%.
- Объём задач как на скрине из 3го поста в теме (у него там не написано AVX, а выдало 100+)
- Память 16gb по две 8гб планки в двухканале, частота 1600
- 64 бита ОС
- HT работает, но и у автора скрина тоже:
serhiyb, 4700 МГц, i7-3770K HT-On, Win7x64 SP1, Silver Arrow SB-E, Vcore=1.36v, мат. плата Asus P8Z77 WS, LinX 64Bit
именно этот и качал да. в общем отключил настройку использовать всю память задал вручную линксу 8 гигов и обьем задачи 32к и снизил приоритет до обычного и о чудо. оно завелось
что-то вроде этого должно быть
Win 7 x64, MSI Z77A-G45, i5 3570K 4,5 Ghz, 8Gb 1600 MHz G.Skill 8GBSR1, Asus 6950@70 2Gb, CHIEFTEC APS-650C
ну вот так сейчас(Hyper-Threading включен, Win8Pro x64) вроде разобрался
результат после трех прогонов по 30к обьем..погонять еще или можно оставлять на 24/7? как думаете?
bench.jpg [ 246.33 КБ | Просмотров: 1283 ]
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Guzz, HertZ и гости: 24
