Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 322 из 1121<  1 ... 319  320  321  322  323  324  325 ... 1121  >
Numminorih писал(а):
ЧЯДНТ?
Охлаждение
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Хотя и гылопсов у меня при 4.3 195 в отличии от 172 на 4.5 по скринам в linx 0.6.5
При троттлинге или при ошибках гигафлопсы снижаются.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Зы товарищ делавший скальп, также говорит что при 1.38 на ядре и 4.5 в линксе 0.6.5 с таким же кулером не виделтемпы выше 80-и во время теста....
Камни бывают разные.
Возможно под крышкой намазано не так - или слишком густо, или слишком мало, или герметик не удалён - зазор большой.
Может помочь более крутой охлад.
Добавлено спустя 8 минут 4 секунды:
alekSUNder писал(а):
Частота 2133 Mhz ведь далека от официально поддерживаемой хасами...
Чё это вдруг? С 2400 проблемы были, хотя стандартно должен держать. 2800 не все нормально тянут. А 2133 - практически, беспроблемный стандарт.
Имхо, если бы был стандарт - этот факт бы незамедлительно нашел место в спецификациях по Хасам... Статистикой максимального разгона оперативки на них не обладаю, спорить не буду. Но во всех гайдах по разгону процессора рекомендуется держать ее частоту в стоке, дабы полностью исключить ее как возможный фактор нестабильности.
А оперативку гнать уже следующим этапом...
Интересно что JEDEC уже давно утвердила стандарт на DDR3 2133...я сам до недавнего времени не знал : ) Да и память с такой частотой зашитой в профилях XMP во всю продается.
KT
Верно. Но неоднократно читал ответы официальных представителей Intel на вопросы типа: заработает ли такая-то память на такой-то частоте (обычно 2000+ Мгц) с целевым i5/i7? Всегда отвечали: возможно, но не факт, зависит от каждого конкретного процессора. Гарантированная частота - та, что в спецификациях. Все остальное - лотерея, как и разгон, собственно, процессора.
Фото: 42
Обзор процессора Core i7-4790K: тестирование Devil’s Canyon
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
SK.art писал(а):
Ему удалось оттеснить с лидирующих позиций оба предыдущих LGA1150-флагмана — и Core i7-4770K, и Core i7-4790, причём обеспечиваемый новинкой прирост быстродействия вполне заметен: он составляет порядка 10 процентов
остался неприятный наследственный изъян – недостаточно хороший разгонный потенциал. Несмотря на то, что Intel заменила термопасту под процессорной крышкой и добавила в схему питания дополнительные конденсаторы, это почти ничего не дало. Новый термоинтерфейс по своей теплопроводности серьёзно не дотягивает до безфлюсового припоя на основе индия,
означает, что без привлечения различных экстремальных приёмов разогнать Core i7-4790K можно лишь в пределах несерьёзных 10-15 процентов. Так что актуальность применяемых радикальными оверклокерами процедур по замене термопасты под крышкой процессора сохраняется и для Devil’s Canyon.
сказочники, лучше бы они прогнали несколько экземпляров, память погоняли бы,
и в идеале с одного крышку сняли бы вместо флуда, вот вид слева, вот вид справа, вот в анфас , а здесь мы сфоткали в профиль....
- крышка, крышка интересна, чтобы раз и навсегда забыть и не вспоминать до бродвела про эту выпущенную новую-старую версию...
Фото: 42
Да вообще, это какое то наи.. кхм... шарлатанство. Одно и тоже продают который раз. Надоело. Лично мне эти хасфейлы-каньоны осточертели и перестали быть интересными. В топку.
Ерунда какая-то. Снизил напряжение на ядра и у меня начала плавать частота BCLK.
R5 1600, MSI X370-SLI Plus, 2*4Gb 2966MHz, Noctua NH-D14, Corsair Carbide Series 500R, Corsair HX650.
Фото: 132
Atheros писал(а):
ищу проц который сможет Винду загрузить на 1.2v 5ггц с нт
"Сынок, это фантастика".
Камрад MaJ0r показывал i5, который СуперПи считал вроде на 5000МГц @ 1.187В.
Я уже перебрал несколько сотен процов, таких не видел.
А уж i7 и с HT on - это фантастика в квадрате.
Недавно нашел топ 2 экзепляр из всего виденного:
Даже при 1.26В уже винду грузит через раз, а на 1.265В суперПи 32М проходит уверенно.
С HT off пока не пробовал.
Правда материнка ущербная - GA-Z87M-UD3H, надо его на Z87 Pro погонять, но чудес не будет, может 0.01-0.02В удастся скинуть.
Warchoon писал(а):
ЧЯДНТ?
Охлаждение
дак в том то и дело, что "у дугих с этим же ноктуа нх-д14" все в норме....
Фото: 132
Что значит в норме?
1.38В + LinX 0.6.5 с реально работающими AVX2 под Noctua NH-D14 со штатными вентиляторами и 80 градусов - это сказки.
Такое реально или при мизерном размере задачи, или при 3 вентиляторах 4000об.
1.3В и 95С - нормально для больших размеров задачи, 1.35В и 95С - нормально для средних размеров задачи.
ЧЯДНТ?
Не врёшь, в отличии от остальных :D
ЧЯДНТ?
В итоге смог добиться следующего:
#77#77
XMP - 2400 DDR3
CPU Core Ratio - 4.3 GHz
Cpu Cache Ratio - 4.3 GHz
VCore - 1.25
Vring - 1.25
Initial CPu Input Voltage - 1.750
EventualCPu Input Voltage - 1.750
Температура самого горячего ядра - 88С
Это нормальные показатели?
Фото: 199
TyPuCToZ почем продашь?
Потеря стабильности. Начинает работать коррекция ошибок.
Друзья, решил тут тряхнуть стариной и сделал апгрейд с профильной машины на Gigabyte GA-Z97X-SOC + Intel Core i7-4770K, в качестве охлада пришлось взять Noctua NH-U12P SE2. Естественно разгон планировался. Да вот незадача, под linx 0.6.5 какие-то нереальные температуры выдает процессор - 93/90/89/90 по ядрам (прогон не менее 15 итераций) и это все по дефолту. Как понимаю про разгон можно забыть?
З.Ы. при пониженных частотах вольтаж по цпу-з равен 0.726-0.716, при нагрузке в linx от 1.176 до 1.263.
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
Фото: 132
Процессор видимо не особо удачный с высоким VID, а может мат плата ещё напряжение завышает.
1.263В - это напряжение близко к предельному даже для топовых воздушных кулеров.
Для 1.3В и выше надо ЖМ под теплораспределитель проца и/или мощную самосборную СВО.
1.263В большинству процессоров хватает для частот 4200-4400МГц, так что разгонять можно, но задирать напряжение ещё выше не стоит.
Вроде, 1,35В можно максимум на Haswell?
"Деграднёт"?
Ок! Буду разбираться с настройками матплаты, сейчас там все на auto. Так что, вполне возможно, что и мамка завышает напряжение. Да и температуры такие только в линксе, по обычным, игровым приложениям не более 54 по всем ядрам.
И да, проц ОЕМ :)
IvNorco писал(а):
"Деграднёт"?
Официально до 1.5 всё должно быть путём.
Если с запасом, то можно, наверное на 1.42 ориентироваться.
TyPuCToZ Сейчас поигрался настройками и таки да! Матплата в авто охринительно завышает напряжения. Зачем, почему - фиг его знает. Выставил жестко 1,127 и линкс прошел с температурами 70 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: l4g, Vladitem и гости: 17
