Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 322 из 586<  1 ... 319  320  321  322  323  324  325 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
KT да, 150 - полностью стабильно.
А дальше странные пляски.
Меня удивляет странное поведение матери. Если полностью отключить питание на время, она всё же загрузится с норм разгоном (например, 164 bclk + 1,35 в).
Перезагружается нормально.
А если "выключить" из винды, и включить - не запустится. И тут варианты, раньше просто ребутилась бесконечно, сейчас на третий раз БП отправялется в защиту.
Отправку бп в защиту обеспечили какие-то настройки напряжения в биосе, как я понимаю. Только я пония не имею, как именно разные напряжения влияют на систему. В биосе просто подписано "может пригодиться при оверклоке", в справочниках в лучшем случае допусnимые значения указаны. Уже хорошо, можно экспериментировать.
Про шину - у гиг с этой питалкой по 170 bclk потолок. И по отзывам под гайдами, и по этому обзорчику ( http://www.thg.ru/mainboard/obzor_gigabyte_z170_hd3/ )
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Atheros я бы сказал, ситилинк - это лотерея. Мне из целого системника и так дефектный кулер продали и свистящую видяху.
Может мамку в гарантийку отдать, пусть чекнут?
i5 6400 box + DeepCool Gammax s40. GA-Z170-D3H. 2x8 kingston 2133 cl15. Palit Dual 1060 6 gb. HDD WD blue 7200об. БП Cougar PowerX 550w
Собрался покупать 6700к и вспомнил, что ранее читал про то, что тяжелые кулеры могут повредить крышку проца и текстолитовую пластину :-( . Подскажите реальна ли проблема или высосана из пальца? Кулер будет использоваться Scythe Ninja 4. :-) Транспортировки компа, если будут, то весьма нечастые
Извиняйте, если про это уже спрашивали. :oops:
Фото: 210
Сейчас стоит Сильвер арроу с тремя ту 140 - сейчас на дачу перевёз на машине корпус за 600км по плохим дорогам - всё работает.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Куратор темы
Фото: 199
sealegend только если сильно надавить на противовес и излом, а так поставил и все )
Andrew_1985 , Atheros , спасибо, ребята, успокоили :-) Значит, будем брать)
Путём подбора выяснил, что VCCIO и VCCSA вместе влияют на то, смогу ли я вообще загрузиться.
на 1,250 оба, и могу нормально загружаться "нахолодную", после отключения питания.
Выключение и запуск без обесточивания по-прежнему приводит к [автоцензор3.14].
Поднятие PLL voltage приводит к лишним перезапускам и уходу БП в защиту.
Ну и раз у меня такие высокие напряжения на подсистеме памяти, решил заодно поднять DRAM Voltage на 1,35 и погнать память
Пока запустилась 2630 мгц и тайминги 14 14 14 31. Подбираю наугад, по картинкам в интернете, вообще про тайминги ничего не знаю.
Но тем не менее, разгон памяти прибавляет попугаев в Cinebench
На каком значении по памяти лучше остановиться?
Куратор темы
Фото: 199
Eagle_i_am на стабильном значении стоит остановиться ))
Эта цифра фигурирует практически для всех плат и non-K процев. A М.п. Gigabyte это вообще не лучший выбор для разгона.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Начал по новой читать коменты под гайдом на гиги
http://overclocking.guide/gigabyte-z170 ... ing-guide/
Внезапно, много чуваков пишут про ребут, looping reboot и всякое. Такая же фигня, как у меня.
Видать, просто особенность гиг
Добавлено спустя 23 минуты 8 секунд:
Кто-нибудь интересовался, работа по улучшению оверклока кто-то кроме асрока ведёт?
Есть шанс на улучшение ситуации с гигами?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
KT 150 bclk - это всё-таки плохо. Я надеялся на 4,5 ггц
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Слышал, что существует возможность узнать, что мешает плате загрузиться посредством пост-карты. Собствено, как это работает? В смысле, получаю инфу, что остановилось на определении памяти, например, и докидываю вольтов на память. Типа того?
Фото: 5
- а чем лучше остабилить именно память? тока линух не предлагать =)
Ахтунг!
Как можно настраивать PLL voltage?
http://prntscr.com/ci1xug
Задаётся в мили-вольтах, с шагом в 15. И на сколько его можно безопасно изменить?
Куратор темы
Фото: 199
B.O.B. TM5, MEMTEST, Prime95
уходу БП в защиту.
Это как? В чем выражается?
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Вместо очередной перезагрузки просто всё гаснет. Дальше кнопка power не вызывает эффекта. Отключаю питание на время - снова можно запускать.
http://www.overclock.net/t/1570313/skyl ... stics/4780
Про pll нашёл немного.
Я так и понял, нужно ставить намного больше, чем я. Я пробовал 1-3 шага, нормально до 15 шагов по 15 mV
Long description in the bios -
"Default is .900v, each step is 0.015V.
Adding 9 - 15 steps will help cpu PLL
to lock internal clock during high
frequency under LN2 cooling. For
example: 1.020v - 1.125v will be proper
value. But the voltage level will be
different for each processor. User has
to find the best value for your own
processor.
CPU vcore voltage must be higher than CPU
internal PLL voltage or your procerssor
will hang."
Куратор темы
Фото: 199
Eagle_i_am бп в защиту не так уходит, она срабатывает во время нажатия на кнопку включения, и так каждый раз при нажатии щеокает релейка и блок уходит в защиту постоянно он не сидит там ))
Atheros окай, не так. А что тогда у меня?
Меня посетила мысль. На гигах в настройках есть CPU Load Line Calibration, и её рекомендуют посавить на High
А есть рядом IGFX Load Line Calibration (как-то так, для видеоядра). Её обычно не трогают.
Есть смысл менять второй параметр для разгона по шине? Вроде ж видеоядро отключается.
И если видеоядро не работает большую часть времени, есть ли толк вообще от материнки с 7 фазами, например, где 3 на видеоядре, а 4 на процессоре? Как вообще эти фазы работают?
Если она есть (на топвых БП щелчок реле слышен). Если ее нет - не щелкает.
Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
Работают раздельно, да. Питающие графику можно не учитывать при разгоне проца. Важно сколько питают проц и насколько они мощные. 4 фазы в зависимости от реализации могут питать 150W нагрузки вполне. Могут больше - это зависит от реализации, мощности и количества прочих компонентов, но такое делают редко, как правило для большей мощности добавляют еще маломощных фаз через удвоители (шимок более чем на 6 каналов нет, так что более 6-ти только через удвоители. Это повышает мощность, но не повышает качество питания - спаренные фазы управляются контроллером совместно).
Куратор темы
Фото: 199
Eagle_i_am сложно сказать когда не видишь все картины, да и в целом о гиге не многое знаю, так как стараюсь избегать любого воздействия с ними )))
Добавлено спустя 58 секунд:
хммм.... я просто не подумал об этом))) уже сто лет не держал блок в руках дешевле 200$)))
Atheros ды я уж понял, что не всякие экспериментаторские затеи кончаются хорошо.
Какую полезную инфу о моём сочетании железа вообще можно дополнительно собрать и выложить?
Добавлено спустя 6 часов 19 минут:
Копнул ещё совсем сють-сють
Во-первых, очень много у кого на гигах есть проблемы с запуском в разгоне. И одновременно много у кого всё нормально. Одинаковые модели мамок и процов. Фиг знает, почему. Даже ютуберы, снявшие гайды по разгону на гиге, признаются, что и разгон есть, и проблемы есть.
Во-вторых, "убранные с сайта" биосы у них можно по-прежнему качать по прямой ссылке. Главное, знать нужный номер.
http://download.gigabyte.asia/FileList/ ... 3h_f5b.zip
http://download.gigabyte.asia/FileList/ ... 3h_f5c.zip - можно качать по прямой ссылке лол
В-третьих, гига продолжает делать и выкладывать бета биосы. Всё бы хорошо, но нет уточнения, разрешён ли в них разгон по шине. Вот сегодня и проверю.
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/28 ... -bios.html
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/28 ... post274574
Например, по моей уже есть F6a и F6b
Проверил. F6 биосы уже не гонят по шине, постоянная перезагрузка и сброс настроек.
Также проверил PLL overvoltage. Повышение больше 45 (а пробовал ставить +135, +150 mV) приводит к нестабильности на той же частоте и том же vcore. И никак не помогает лучше грузиться
Последний раз редактировалось Eagle_i_am 16.09.2016 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Братцы, скиньте пожалуйста настройки биос: PCH, VCCIO, VCCPLL, VCCSA, CPU Internal PLL, для разгона 6600К на 4500МГц, обновил этот долбанный биос и забыл записать свои настройки... Он все сбросил на дефолт соответственно. Печалька... Заранее СПС!
Не мешайте мне мешать!
