_________________ Twitter -> @1usmus
Ну идите тогда к тем ребятам если верите роликам с ютуба и табличкам, коли нет своих рассуждений. Хотя уже все объяснили, стоило только разобраться чуть.
так производитель тоже поддерживает процессор, ему тоже не верить?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2007 Откуда: Северодвинск
kib@rg писал(а):
отборные камни
настоятельно рекомендуется использовать отборные процессоры именно с новыми материнскими платами на системной логике AMD X570. Также рекомендуется использовать системы жидкостного охлаждения как минимум с 280-мм радиатором.
Не зря рекомендуют X570? Или маркетинг? Ведь на X370/X470 есть платы, где VRM лучше многих на X570.
Maniac82 земля пухом твоему процессору. Нельзя райзен гонять на зафиксированной частоте и таком высоком напряжении.
kib@rg у силиконлоттери точно так же https://siliconlottery.com/collections/all . За 500 баксов у них 3900 с частотой 4000, а самый удачный покоряет невообразимые 4200. Но у местных фанов с частотами всё замечательно, зарубежные магазины за воздух деньги берут
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: obramovaliza В чём смысл экономить на материнке, покупая предтоповый процессор? Он заведётся и будет работать, но там сейчас даже биоса с актуальной версией агесы нет и никто не гарантирует отсутствие багов.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
я уже писал в теме, что у меня на x570 всё здорово, если закрыть глаза на буст. У друга на b350 был ужас. Недавно ему обновили биос, стало получше, но пару раз вентиляторы и помпа останавливались после сна.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Это понятно что b450 не лучший выбор для 12 вёдер, но т.к. уже есть B450 A-Pro, возникает вопрос будет ли она тянуть без разгона или сгорит? И какие температуры VRM следует ожидать в проф задачах
obramovaliza никто тебе на 100% не скажет, я бы так не делал, а сменил материнку. Есть желание оставить - лепи себе на vrm вентилятор и рендерь. Если производитель заявляет поддержку, у тебя есть гарантия и желание тратить время, то при проблемах сдашь этот хлам в сц и возьмешь новую плату.
По таблице https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... A/htmlview материнка должна тянуть даже разогнанный 3900x, а в стоке и с 3950 справиться. Но опять же, никто не даст гарантии, что в таблице нет ошибок или учтены такие задачи, как многочасовая загрузка на 100% всех ядер.
Последний раз редактировалось v1p3r 13.08.2019 17:30, всего редактировалось 1 раз.
если температуры в норме почему нельзя? Температура в линксе выше 85 не подымается.. В остальных задачах не более 70. Автобуст до 1,46 гонит все ядра по 4250..
Maniac82 потому что на реддите было несколько человек, у которых сдох/деградировал zen2 при зафиксированной частоте. Ещё у обзорщика какого-то сдох от прогонов в тестах или бенчмарках. Дело твоё, если есть гарантия, мб с процессором всё ок будет, расскажешь нам потом.
obramovaliza Эти бородатые пацаны делают тот контент, который интересует зрителей. И не гоняют по 10 часов рендеры. Ты хочешь, чтобы тебе на форуме сказали, что можно брать инфа сотка? 3900 должен заработать на твоей материнке. И даже не должно ничего сгореть у неё. Но как оно будет работать на дистанции тебе только владелец аналогичного конфига скажет.
Господа, на первые зен был фак по борьбе с фризами. Он актуален для 3 серии? А то у меня изредка фризит, причем заметно так, в bf5 и division 2. Все в авто режиме стоит, память на хмп профиле @3000, разгону падла не поддается, начинает из игр выкидывать. Калькулятор вообще не помогает
Я пришел к выводу, что LinX годится только, чтобы невязки искать. CPU-z, Cinebench R15/R20 адекватно и предсказуемо реагируют на разные виды разгона. LinX выдает адову хрень. Ну а для прогрева зен2 лучше подходит прайм.
Я думал про свою мать, что не тянет, но Maniac82 протестировал на таичи х470 и результаты в линксе хуже моих.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Минск
obramovaliza писал(а):
борода и пацан говорят что всё пучком
"Борода и Пацан" по разику запустят и сольются, а тебе этим пользоваться. В целом для рендеров в хорошо проветриваемом корпусе может и покатить но на MSI X570 Gaming Pro питание нагревается до 112 или 72/72 градусов смотря на какой датчик смотреть, и что вообще за 112. P.S. Любая температура снятая с крышки процессора, а не "типо сборки ядер" не репрезентативна, хотя ещё большой вопрос какой температуре верить температуре CPU или "типо сборки ядер", но для справки при 75 крышки, вторая 98.
_________________ Если бы не сок Добрый, я бы продолжал убивать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
