Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 323 из 399<  1 ... 320  321  322  323  324  325  326 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Артурчег
У меня работает на 3600 1,56v - но под нагрузкой вольты просидают до 1,45v, кулер тоже БТ. Из тестов я проверял на 3dmark06 и игры, ГТА4 работает стабильно. В бурении и OCC проц мигом перегревается до 80гр и я вырубаю тест. Я не понимаю смыл в таком тестировании, я использую проц только для игр, и только в ГТА4 я имею загрузку всех ядер 60-70% и темпиратура в игре 60гр. Все работает зачем гробить проц нагрузкой 4-х ядер на 100% все равно в быту такая нагрузка не используется? Так что смело повышайте vcore и спокойно играйте, а не тестируйте как некоторые по 24ч в линкпарк, иначе точно проц дубу даст. :gun:
I'll be back
Джедай
philz2
Забыли поставить ИМХО! Так как другие пользователи могут использовать процессор в отличных от вас условиях.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Да тут конечно имхо вы правы.
I'll be back
CPU Intel Pentium Dual Core E2160 1.8 Ghz
GPU ATI Radeon HD2600 Pro
RAM Goodram 2GB 1*2 333 Mhz
Motherboard Abit IL9 Pro
хотелось бы поднять частоту процессора но в BIOS нету раздела. Как мне его туда добавить. Это должен быть вроде Abit Uguru OC!!!
Помогите!!! Очень надо!!!
Джедай
kolybasov
1. Вы ошиблись форумом, мат.платы обсуждаются в форуме "Мат.платы".
2.
Никак. http://www.motherboards.org/reviews/mot ... 680_5.html
This board is not designed for the high-end enthusiast; abit therefore did not include overclocking capabilities on the board. The multiplier on a unlocked CPU is changeable from 14x to 19x (Intel 670), but there is no option to overclock the FSB. NorthBridge and memory voltage can be set higher, but there is no memory overclock available with this board.
А после полировки проц не мог деградировать?
есть E4300. Я его поверхность крышки отполировал))
Ставлю на Giga EP45-DS3. пытаюсь разогнать, и плата ваще стартовать не хочет ни при каких настройках... кое как получилось запустить на 2,25Ггц, так процессор всегда грузится примерно на 50%, хотя ниче в диспетчере его не нагружает. и все работает, как с фризами...
перегружаю, ставлю настройки разгона на номинал - так все равно не грузится! после пары попыток старта, плата заводится на номинале, и вроде проц работает без загрузки...
это че такое может быть?
От полировки камень деградировать не мог :) Разве что вам удалось в нем яму сделать :) при шлифовке.
А раньше он на этой плате работал ? В профиле у вас другая.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Если при полировке он сильно перегрелся то мог.
на этой плате (EP45-DS3) не стоял - это компер брата). на ней до этого стоял e7200. e4300 стоял у меня на 965-s3.
а что за яма?
перегреться при полировке.... - вряд ли. полировался вручную - руки на месте)))
Эт ты брательнику ап... downгрейд решил сделать :tooth: Скорее всего где то, что то недокрутил. Обнули биос перемычкой, вынь батарейку минут на пять, и попробуй гнать мелкими шажками постепенно поднимая Vcore и Vmch. Биос последний прошей. делитель памяти 1:1, напругу на память в соответствии с даташитом, тайминги на авто.
gorvit82 писал(а):
а что за яма?
Шутка :) Но на всякий случай проверьте пластиковой картой нет ли провала в центре...
наконец то смог более менее разогнать проц, проблему ребута с ошибкой я решил повышением вольтажа до 1,4625 и проц заработал на 2925 а память на 780.... гуд :-P
так это я ему временный даунгрейд сделал - его 7200 продам, себе возьму 9550, а ему свой 8400))
Биос обнулял перемычкой, потому что при постановке его, разгон сразу не задался и я тут же обнулил.
яма исключена! полировался на спецплите для полировки, вручную. сначала 40-ой пастой, затем доводился пастой гои.
к слову..
Вот моя система - ThermalTake BT VX, 2x1024 Crsair XMS2 800Mhz, Asus P5B был изначально Е4300 максимум выжимал 3333Mhz при полной стабильности.. Потом нахаляву поменял на Е6600 сделал все манипуляции)) (опыт разгона многолетний) полирнул как следует, ставлю 400 шину, негрузится(( ставлю 366 винда загрузилась и зависла.. еле еле до 3000Mhz догнал :weep: ..... сбросил ещё разок биос, заново всё настроил 366, опять не грузится.. вот лажа... решил выявить максимально стабильную частоту, погнал с 300 добавляя по 5 каждый раз.. так дошел до 365 т.е. 366, и что вы думаете, работает :D !!! стабильняк полный, чо за фигня блин. :tooth: .. буду ещё гнать конечно :D
.. напряжение 1.4в
ilja9
какую частоту памяти ставил?? у мя вот стабильно робит на 2880мгц. но правда чипсет р31, из за него хуже гонится??? напряжение поднято до 1,42
На такой матери не удивительно, а у ilja9 P5B, она очень неплохо двуяды 65nm гоняет.
coyote писал(а):
ilja9
при шине 366 память 915Mhz, 4-4-4-12, 2.1v
Фото: 17
привет всем,
назрел больной вопрос.... менять или не менять свой Е4400@3000(333*9) на Е8400 или оставить все как есть и копить деньги на новую платформу)))
тестов пересмотрел кучу.... везде разогнанный Е8400 в лидерах по быстродействию....
помогите, а то уже измучился :oops:
9200SE->9600XT->6600GT->4850->GTX460-> 4650 64-bit->Intel® HD Graphics 3000->GTX770->Intel® HD Graphics 4000->RTX2070S
gurd
4 ядра минимум....
комрады а сколько ватт хавает 6750 в номинале и разгоне до 3,4 с напругой 1,45 степпинг г0
Джедай
Zen_msk
Если верить extreme.outervision.com
То порядка 112 ватт.
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, Paratrooper, Ytros и гости: 17
