Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 323 из 388<  1 ... 320  321  322  323  324  325  326 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
reizor89 писал(а):
Egik72-2
Если термопаста засохла, тогда менять.
Не думаю прошел всего день. Тем более она не наша была, а была "TITAN TTG-G30015 шприц, 1.5г".
Просто температура как то не особо понравилась. В стресс-тесте Aida64 после 10 минут температура доходила до 71 градуса в максимуме. И это без разгона, правда в корпусе но с хорошим продувом.
Подскажите какая должна быть температура у 2500к без разгона с TT BT и до каких значений частоты его можно разогнать с данным кулером?
Спасибо.
подскажите это нормально? температура ядер не превышает 67 градусов под нагрузкой( проц разогнан до 4.5, кулер Zalman CNPS10X Performa), а температура CPUTIN 90 градусов. что это за температура и почему она такая высокая, это не опасно?
Фото: 4
Откройте секрет - у всех сандиков ядро #0 самое холодное?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
подскажите,нормальная температура
без разгона с TB?
Если я не прав - я мог бы быть прав,а значит,если мог бы - это значит,что прав,хоть мог быть и не прав.Да,не прав,но я прав.
BattleTag: FetisV#2188
FetisV
для начала поставь Linx AVX и Win с SP1. поднимутся температура и Гфлопсы.
Тяжёлое детство: восьмибитные игрушки. Живу я плохо, ем сыр с плесенью, пью старое вино, машина у меня без крыши, телефон без кнопок...
нормальная ли температура процессора ? (разгон не осуществлялся !!!
Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz
Gigabyte GA-Z68XP-UD5
NVIDIA GeForce GTX 590
И запас до троттлинга еще очень приличный - не о чем волноваться. Но вообще-то непонятно при какой нагрузке эти темпы получены.
Эсер, DTS у Intel и AMD расположены в разных местах, поэтому "при загрузке проца температура скачком увеличивается градусов на 20" и "на феноме 965 скачок порядка 4-5 градусов" - это норма.
в режиме игры Battlefield 3
надо греть линксом ; ) ...вот это грелка. Темпы будут градусов на 10 выше. Но в общем - конечно ни одна программа так как линкс не нагреет. Линксом греют для того чтобы быть уверенным что ни при каких обстоятельствах, типа летняя жара или постепенное забивание кулера пылью, температуры не выйдут за рамки допустимого.
Intel Core i7-3930K (3.2GHz) 12MB
проц разогнан до 4.0GHz путем выставления множителя х40
Кулер стоит хороший.
1- Без нагрузки 43 градуса .
2- А вот когда идет 100% нагрузка (обработка графики 3d studio max) температура 68 !
В мануале написанно что у проца Макс. рабочая температура (°C) 72.6
Но я все равно немножко волнуюсь т.к. мне всего 4 градусов не хватает до критической температуры..
Опасно юзать с 68 (°C) ?
rcilya, 72,6 - это Tcase.
Sine ira et studio
rcilya http://people.overclockers.ru/alex1974/record32
i5 2500k(4.007MHz 1.120V)
Scythe Mugen 2
AsRock Extreme 3 Gen3
Hynix 2133(10-12-11-28)
Asus ROG 1050ti
Chieftec CTG-500-80P
Z9 plus
сам то понял что написал ?
Здравствуйте. 3570К+ Zalman CNPS10X Performa (проц не разогнан) в простое:
в нагрузке до 60 доходит(10 проходов в LinX 0.6.4 с поддержкой AVX).
Нормальная температура в простое и в нагрузке? или нужно что то предпринимать?
И на какую температуру нужно смотреть?
F_A_S
Ориентироваться на датчики ЦП1 по ядрам. Для 3570К TJMax - 105C, если будет выше, начнется троттлинг.
Sine ira et studio
izhrunner Ориентироваться на датчики ЦП1 по ядрам. Для 3570К TJMax - 105C, если будет выше, начнется троттлинг.
Есть разница в температуре между ЦП1/Ядро1,ЦП1/Ядро4 и ЦП1/Ядро2, ЦП1/Ядро3 в 6-8С градусов в простое. ЦП1/Ядро2, ЦП1/Ядро3 всегда горечее на несколько градусов но при нагрузке разница снижается.
В чем может быть проблема? и вредно(опасно) ли это?
F_A_S
Если температура самого горячего ниже TJMax, то не стоит беспокоится. А разница в температурах между ядрами у Sandy/Ivy - обычное дело, посмотрите на скрины в статистиках обеих тем.
Sine ira et studio
Подскажите, пожалуйста. Есть старый 940 Преслер с номиналом 2*3,2ГГц и TDP 130 Ватт. Какой TDP у него будет при работе в половине от номинала при 2*1,6ГГц?
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
