Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 323 из 1134 • <  1 ... 320  321  322  323  324  325  326 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
sshhii писал(а):
а это может быть из за памяти Samsung DDR3 PC3-10600 4GB (M378B5273CH0-CH9) может если взять PC12800 Corsair XMS3 Dual Channel Kit (2*2048Mb) CMX4GX3M2B1600C9 которая оф поддерживается материнской платой то она нормально заработает? Я так понял я столкунлся с throttling из-за не совместимости памяти с материнкой.Или дело не в этом?
ИМХО нормально все у Вас и память правильная... А маловато Гфлопс из-за 32бит Винды... Память попробуйте на 1600, 1866, (2133 у некоторых Самсунговская работает). При тестах выключите антивирус и др. не нужные проги... и будет результат лучше. А если поставите Win 7 - 64 SP1, будет > 100 попугаев... :D
ЗЫ. тротлинг отключите... Memory Throttle - утиль для процессоров Sandy Bridge и профиль заполните...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Mack5 писал(а):
Cherry_Farseer
Как температура проца может быть ниже чем материнки? Может быть наоборот, проц - 33, а мать 25?
нет ,специально ещё раз проверил, все именно так. видимо некорректно работают датчики
truth is stranger than fiction...
:writer: Ситуация такая - поставил в биосе множитель 40, отключил Turbo boost. Но в играх и в бенчмарках по логам видно что большую часть времени процессор работает на более низких множителях и очень редко частота достигает 4000 МГц, в основном 2800, 3600 МГц, в чем дело? Как заставить проц работать под нагрузкой все время на 4000 МГц, но в тоже время чтобы в простое частота опускалась до минимума в 1600 МГц? Материнка Gigabyte Z68MX-UD2H, 2*4096 Mb, DDR-2133 Trancsend, i5 2500K. Bios F12.
А почитать... :D Intel Core i3/i5/i7 "Sandy Bridge" (FAQ на первой странице темы). #7993170
Прочитал уже, не нашел ответа как сделать так чтобы маскимальная частота была всегда стабильна в играх, но также снижалась до минимума в простое. Если отключить EIST и C1 то множитель тупо фиксируется на максимуме и частота в простое не снижается. Если включить то в играх бывает что частота не поднимается выше 3.6-3.8 ГГц.
Попробуйте Linx, WinRar - в этих тестах множитель снижаться не должен... Если будет снижаться напишите... :-)
Нет в этих тестах все нормально! Я про игры например Battlefield 3. Но я уже нашел почему снижается множитель, просто я включил судя по всему Режим энергосбережения в настройках плана питания, поэтому. Сейчас проверю.
Ну и пусть энергосбережение работает... Множитель понижается, значит проц и с меньшим справляется и х40 ему не надо... :D
Все заработало как нада в игре теперь стабильно 4000 МГц! Дело было в том что влючен был профиль "Экономия электроэнергии" в настройках питания в самой Windows 7! Включил "Высокая производительность" и все отлично теперь.
Если в простое сбрасывает, значит все хорошо...
До скольки по вашему можно разогнать i7 2700-k?
Зависит от конкретного экз. проц. До 4,5ГГц можно любой... :D Учитывая конечно охлаждение, БП и т.д....
К вопросу о разнице между 2600К и 2700К :
степлинг не изменился, то есть вроде бы просто добавили 100 Mhz в дефолтный множитель НО :
через мои руки прошло 14 шт 2600К таких серий :
L0488285
L052A707
3102C393
3049B334
L101B356
L044B679
3109C319
L102B386
3111B189
3106B202
Разгонялись по разному но в LinPack AVX при 4900 1,44v начинался тротлинг при температуре 95 градусов под Thermalright True Copper.
соответственно нормально проходят LinPack AVX мах 4800 1,44v.
снижение питания ниже 1,44v приводит к BSOD в LinPack AVX.
Напряжение мерялось тестером , так как Cpu-z 1.58 нормально показывал напряжение на P67 , а на Z68 показывает 1,092v (Cpu-z 1.58.7 и 1.58.8 показывают 1,104v) вне зависимости от того что выставлено в BIOS.
В результате оставил 2 шт L101B356 как самые холодные (то есть те у которых 95 градусов , у остальных больше).
получил 2 шт 2700К
L136B414
LinPack AVX при 5000 1,36v, НО : температура 90 градусов
То есть в LinPack AVX при 5000 1,36v температура на 5 градусов ниже чем у 2600К 4800 1,44v.
И при этом в простое температура на те же 5 градусов но только выше.
Как то странно в простое температура выше а под нагрузкой ниже и это при значительно меньшем напряжением питания.
undrst
Любой 2600К до 4800
2700К пока статистики мало что бы сказать на что способен любой.
Фото: 370
какие процы обычно лучше гонятся с учётом что HT у и7 включен.
2500К или 2600К?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng
~ одинаково (читаем статистику), но в связи с большей популярностью 2500к результатов разгона оных больше.
boeng
2500К это просто отбраковка от 2600К - то есть у 2500К заблокирован HT и 2Mb кэша реально имеющиеся в кристале и на 1 меньше дефолтный множитель.
К тому же HT у 2600К можно отключить.
То есть теоретически разгон (без НТ) должен быть одинаковым , НО учитывая что 2500К это отбраковка (3-й сорт не брак) в среднем (по больнице) гонится чуток хуже чем 2600К , но их больше продано - больше статистики и больше удачных кристалов, однако это не означает что вам попадётся именно удачный экземпляр.
Разблокирован
Kanopus
2500к не отбраковка, а модель ))
да и 2500к гонится лучше чем 2600к на 100-200 мгц на том же вольтаже.. по статистике.
Ребят, всегда проверяйте глаголы с окончанием "тся/ться", чтобы не упасть в грязь лицом и не лоханутся.
Alexander from VRN
Если бы дело было в тепловом контакте , то температура была бы ниже всегда, а тут :
И стабильность в LinPack AVX при 5000 1,36v не от крышки.
basta_vokin
А ничего , что у 2500к такой же кристал как и у 2600к.
И гонится он не лучше , а их больше продано - больше статистики , и если поделить количество удачно разогнавшихся на количетво проданных - ситуация поменяется на обратную.
С другой стороны если есть возможность отобрать , то конечно имеет смысл.
Всем привет, вот что получилось 4800МГц, 2500K, Win7x64 Sp1, воздух (Zalman CNPS10X Performa), Vcore=1.440v BIOS (1.417v CPU-Z), мат. плата ASRock Z68 Extreme4 Gen3 http://imageshack..us/photo/my-images/207/4800.png/
undrst
Любой 2600К до 4800
При 4.5 начинает греться 60-65 градусов. Дальше уже страшновато. Кулер CoolerMaster Hyper TX3.
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 63
