Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 323 из 1121<  1 ... 320  321  322  323  324  325  326 ... 1121  >
Фото: 132
IvNorco писал(а):
Вроде, 1,35В можно максимум на Haswell?
Можно и 2.0В.
Только даже с 1.3В без ЖМ под крышкой процессор не протестировать нормально, и в LinX AVX2 и в Prime95 FMA3 будет 100С и троттлинг.
IvNorco писал(а):
"Деграднёт"?
*facepalm*
nikitanikitin писал(а):
Матплата в авто охринительно завышает напряжения.
Может у процессора VID такой просто...
В любом случае, для номинала (даже с TB) 1.12В должно хватать для 99% процессоров.
При работе с AVX напряжение автоматически повышается (когда не фиксировано, конечно) Информация с сайта Интела.
Фото: 42
Как понимаю про разгон можно забыть?
не правильно понимаете... Можно забить забыть об издевательстве над процессором с помощью линкса.. :crazy: И только.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
И как вы в таком случае рекомендуете оценивать стабильность?
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
TyPuCToZ писал(а):
Процессор видимо не особо удачный с высоким VID
Пациент свой VID не публиковал. :)
Умолчательные скачки напряжения не говорят ни о чём.
Одно можно сказать точно - с таким охладом необходим скальпинг.
При прохождении Linx в настройках память выставлена 1500 Mb, 10 проходов, температура не привышает 90, тест проходит всегда нормально.
При увеличении памяти 6000 Mb в настройках Linx, бывает сообщ. (тест прерван из-за ошибки) а бывает тест проходит нормально.
Внимание вопрос: стоит ли доверять результатам первого теста и считать что разгон удачный ?
i5 4670K@4200Mhz
Vcore = 1.180
Asus Z390-A Prime, Intel i5 9600K,2*8 Gb DDR4, Geforce GTX 1060, Asus Essence STX, ZALMAN MS800 Plus, Thermaltake Toughpower 700W
всем доброго времени суток! купили брату 4670к и мать asus maximus vi hero. можно ли как нибудь сделать так , чтобы в простое он был на минимально возможной частоте , а в любой малейшей нагрузке , работал на доступной максимальной (3800 к примеру) , без промежуточных скачков частоты!
Приобрёл 4770k с vid 1.088, при включенной встройке правда, но в биосах msi вроде всегда один и тот же vid кажет. 90 градусов на 4.3 ггц 1.27В, это без скальпа в линксе с авх2,ht on, выставил 10 проходов по 1500. Больше 4.3 - тротлит. Немного погонял прайм на 4.5ггц 1.37В - вроде стабильно, температура под 95 была. Если проскальпировать+ дискретная видяшка придёт скоро, то может и в 1.4В уложусь на 4.6ггц, как думаете? Или менять проц?
Есть ещё конфиг с 4670k который без скальпа 4.7 на ~1.240 (vid 0.92x) держит в linx avx1 с небольшими задачами, и просто уже около года работает на этой частоте без нареканий. После него vid 1.088 печалит:[
Повседневными приложениями/играми. А если хочется больше уверенности, что не будет синьки в самый неподходящий момент, то можно зимой открыть окно и запустить OCCT на час. Этого достаточно.
Z87-K, i7-4770K+HT@4.2GHz/1.325V (не скальпирован), 10x performa, 780Ti@1000MHz, 16GB@2000MHz, 256GB SSD+2x1TB HDD, 650W Bronze, 27" TN 1920x1080
Фото: 4
Можете отключите TurboBoost, зафиксировав множитель как вам надо (38 для 3800МГц). Совсем скачки частоты это не уберёт (при малой фоновой нагрузке будет прыгать примерно от 800 до 2400, так работает энергосбережение), но при хоть сколько-нибудь сильной нагрузке будет стабильно держать заданный множитель.
Astartes
спасибо!
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Astartes
отключив турбобуст, множитель слетает на авто...
i5 4670K@4200Mhz
Vcore = 1.180
Доверять сообщениям об ошибках стоит :)
А доверять тесту не стоит. Слишком мало итераций и задействованной памяти. Лучше - итераций 20 с половиной всей доступной памяти.
Linx хорош тем, что он тестирует и нагрузку, и переходные режимы, и стабильность вычислений. Всё это надо учитывать.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Можно к этому приблизиться.
http://greentechreviews.ru/2013/09/05/r ... aximus-vi/
Почитайте внимательно. Там есть методы повысить "агрессивность" буста.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Фиксация множителя при повышенном напряжении - это бесполезный экстрим. Зимой хорошо - комнату обогревать.
Warchoon
спасибо!
Я эксперименты проводил, если в винде режим электропитания высокая производительность, то множитель всегда на макс турбо, но в простое проц при этом потребляет всего на четыре ватта больше чем при минимальном множителе и минимальной напруге. В цифрах это 4 против восьми ватт.
У меня стоит режим оптимальный, множитель падает в простое, но и поднимается быстро и в нужный момент. В биосе все сберегайки включены, или почти все.
Шок, сенсация!
Процессор Intel Devil's Canyon i7-4790K взял планку в 5,2 ГГц на воздушном охлаждении!!! Точнее, 2 ядра на 1.512 В, чисто для скриншота... :laugh: Для проведения этого ужасающего своей бескомпромисностью разгона была задействована сверхпередовая материнская плата, обеспечивающая исключительное качество питания процессора! :applause:
http://www.3dnews.ru/822868#mc-container
Кто-то еще тешит себя иллюзиями по поводу суперОверских Каньонов? :crazy:
Отключил в бивисе турбо буст и посмотрел VID, он равен 1,056. Непонятно, с какого мама так сильно завышает напруги?
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
На 200-300Mhz лучший потенциал они обеспечивать должны (исходя из первых обзоров)...а дальше уже пусть каждый сам смотрит насколько это супер : )
«...Тихо и степенно, с похабною ухмылкой, подбиралася коварная Интел к отметке заветной в четыре гигагерца. Зело могучие процессоры, пыхтя пыльным перегаром, грели старенький майонез.
Но тут явился он - непобедимый каньон диавольский. С новой, ни с чем не сравнимой бабушкиной сметанкой под крышкой, он был полон решимости сразить всех наповал.
Ох и могуч был он, их и прыток! И в едином прыжке преодолел он отметку заветную, и посрамил всех супостатов надменных.
И стала Интел на лаврах почивать, да бабла наживать...»
:lol:
В Newegg уже 4790K out of stock :) i5 пока еще есть.
Еще один забугорный обзор:
http://www.techspot.com/review/837-inte ... page8.html
Выше 4.7 не пошел...
"In our book 4.7GHz is a far cry from effortless 5GHz we were somewhat promised, and it's no better than what we have been able to do with the 4770K for quite some time. After looking around, it seems almost everyone who has tested the 4790K so far has been limited to 4.7 - 4.8GHz as well."
Как считаете, есть ли смысл переходить на каньон дьявола с 2600к с 4.8 на постоянке?
Сейчас этот форум просматривают: Skraelos и гости: 20
