_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2007 Откуда: Jena/Berlin
TepakoT писал(а):
При уменьшении таймингов может возникнуть необходимость повысить питание?
Да, это норма.
obramovaliza писал(а):
B450-A PRO потянет 3900x без разгона, для многочасовых рендеров?
Если вариант с обдувом околосокетного пространства устраивает - то 100% потянет. Питальник достаточно мощный, 4 фазы с х2 хорошими полевиками на фазу, максимум что может подкачать - кожухи вместо радиаторов.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 21
это задача охлаждения, а не цепей питания, причём тут тепловыделение процессора?
при том что тепловыделению нужно откуда-то взяться и берется оно из рассеиваемой мощности, а мощность эта на процессор попадает через VRM материнской платы, т.е. мосфеты на матринской плате должны пропустить 280Ватт, что не посильно для многих материнских плат до 100 у.е. (там ставят мосфеты с низким КПД и 280Ватт превращаются в 350).
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Зачем вообще добавлять поддержку процессора если мать его не потянет?
Чтобы купили с планами на типо апгрейд. Яркий пример H310 который поддерживает 9900К. Я даже не представляю что будет с платой если запустить линкс (хотя у интела скорее всего сработает лимит по потреблению, когда VRM разогреется до 120).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2016 Фото: 0
enot52rus писал(а):
а вольтаж?)
elesin38 писал(а):
По памяти - 3800С14 требуется 1.51-1.52v, 3800С16 нужно 1.4v. Разница по аиде тесту псп и кэша только в copy, read и write подавно, как и задержка не поменялись. Не знаю с чем связано, то ли CL14 на 3800 кукуруза, то ли GDM надо снимать, чего я не могу сделать на баллистиках.
Как побороть сброс биоса после обесточивания? Может, что в нем настроить можно? Или только новый ждать? Каждый день гнать по новой память и биос как то не интересно.
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK, vol2008 и гости: 75
