Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 324 из 399<  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 69
Напруга PLL 1.60в - это нормально?
Выручайте парни есть проц 6750 мать п5к асус раньше я в биосе просто выстовлял чистоту шины 400 вместо 333 и все работало на УРА с 2600mhz поднималось до 3200mhz потом когда сгорела моя карта я откатил до стандартного 333 сегодня поставил гтх260 и конечно же начал гнать проц , как обычно поставил 400по шине ничего больше не трогал напряжение не менял все вроде нормально начал играть в Сталкера проходит пол часа и комп зависает с синим экраном на котором каракули
и перезагружается после чего появляется надпись Оверлокинг файлед после чего опять скидывает шину до 333 ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ !!!! Так я пробывал 5 раз.
Помогите пожалуйста что это может быть??Единственное так это кулер проца сильно забился пылью.
Кулер процессора я сегодня вычистил как мог и все равно проблема осталась
При выставлении шины проца 400 комп в игре после полу часа игры просто перезагружается (с синим экраном) ставил шину 360 тоже самое напряжение поднимал до 1,4в С чем связанно такая ерунда раньше все ок было процу где-то 2 года
Уже испробывал ВСЕ!!!!!
http://i075..radikal.ru/0910/d3/408a94d88855.jpg фото разгона
Память Корсар XMS2 800mhz
Температура проца 55 градусов Тестирую прогоой IntelBurnTest при этом тесте комп перезагружается с синим экраном буквально после 2сек после включения теста
Помогите раньше все ок было
Владелец X-Box360
Detektor
Поставь пси-ех 101мгц
Тестани садомазой, и напиши, где вылетает.
Не забудь мониторить все температуры и напряжения!
Пробовал 101 уже ВСЕ пробовал уходит в синяк и ВСЕ!! IntelBurnTest при максимум загрузки уходит в синяк через 2 сек тоесть в винде работай пожалуйста даже на 50 загрузки работает а вот игры\тесты вылетает нахъ.
Владелец X-Box360
Поковыряйтесь с напругой и частотой Драмы, может там косяк.
Seleron, GeForse и Windovs - три любимых слова ламеров.
Вообщем сегодня пошел в лабораторию все дело в проце :slobber: :weep:
Сказали что ножки подгорели из за слабого охлаждения при разгоне поставили 7400 погнался до 4 спокойно а мой 6750 вообще не хочет :(
Хотя на этом форуме и на других говорят что дело в мат плате у нее там чет подгорело.
Вот так вот :writer:
Владелец X-Box360
У кого еще ку6600 G0, у вас тоже еверест температуру на 10 град меньше показывает?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
..чем что? название программулины - в студию
Airt_Reg
У меня такой проц, но какой именно параметр Вы смотрите? Если CPU Temp - то там вообще ересь, он показывает погоду на Марсе. Хотя... да, тоже... По ядрам на 9-10 градусов меньше. Для сравнения бралась RealTemp.
Фото: 9
Да также в эвересте кажет темпу на 10град меньше.
Вот есть картинка где указывается Tj для процов, там для Q6600 G0 стоит Tj=90град,
но все другие мерялки темпы показывают для Q6600 G0 Tj=100град и из за этого темпа на 10 град выше.
Кому верить непонятно. :insane:
Ryzen 3600 (TT Spirit 140 Power)/TUF B450M-PRO GAMING/Ballistix Sport LT [BLS8G4D30AESEK] 4x8gb 3600(16-19-16-36=1.33в)/GTX 960 4GB/970 EVO Plus.
Ghozt
pptp-78.ec
Gomer S.
Естественно смотрю на ядра. Раньше еверест показывал больше. Не помню с какой версии пошло что стало меньше казать на 10 гр. Сравниваю с RealTemp и CoreTemp, там на 10 больше.
Щас глянул на работе, вопще фигня, на Е6750 по евересту 33, по CoreTemp 38, по RealTemp 44. Вот и гадай.
Верьте коретемп!
Доброе время суток. скажите пожалуйста, если есть q6600 (G0) на Gigabyte p31-DS3L, разогнать до 3.3-3.4ГГц при хорошем, но не топовом кулере (посматриваю на Cooler Master Hyper 212 Plus) не будет ли последствий для проца/материнки? заранее спасибо
Ну, если с напругой не перебарщивать, то последствий не будет. Хотя гнать квад на мамке с 4-х фазным конвертером... Просадки будут дай бог...
Пара вопросиков по q6600:
1) Насчет напряжений на проц. В БИОСе выставил 1,375В, ниже глючит (под линпаком уходит в бсод). Не смотря на это, в простое работает 1,344В (по cpu-z), в нагрузке (линпак) проседает до 1,280В. Нормальные напряжения?...
2) Вообще поменял только напряжение на процессор и память. Нужно ли менять напряжения еще какие-нить? (reference для проца и памяти, на северном итд)
3) Температура в простое 39 градусов, в нагрузке (линпак) поднялась до 74. Кулер CM Hyper212 работает на 1900об/мин постоянно. Для квада это в рамках допустимых?
4) 400*8, работает на 3200МГц, но в винде в свойствах системы пишет 3,6ГГц (в 3D марке тоже). Это еще что за выходки? :gun:
Вот скрины со всем, что имеется:
#77 и #77
GlukoO писал(а):
1) Насчет напряжений на проц. В БИОСе выставил 1,375В, ниже глючит (под линпаком уходит в бсод). Не смотря на это, в простое работает 1,344В (по cpu-z), в нагрузке (линпак) проседает до 1,280В. Нормальные напряжения?...2) Вообще поменял только напряжение на процессор и память. Нужно ли менять напряжения еще какие-нить? (reference для проца и памяти, на северном итд)
По первым двум вопросам- если все стабильно работает значит и напряжения нормальные. Просадка конечно огромная но врятли вы будете делать антидроп мод, если все же решите - спросите в ветке по своей матери.
В допустимых.
Стандартный глюк - большинство софта не мониторит множитель и результирующую частоту считает исходя из дефолтного множителя, а он как известно =9 для Q6600. Неизлечимо, забейте.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
В том и дело, что в ветке по материнке говорят о том, что в АВТО завышаются напруги и лучше конечно выставить ручками...
е6300 разогнал до 2.79ггц подняв фсб до 399мгц и дальше не идет. подскажите в чем проблема.
мать асус p5ql/epu, 2х2048 ddr2-1066 cm2x2048-8500c5c
запускаю осст линпак, через несколько минут пишет что ошибка, а какая не пишет. где узнать что ему ненравится?
GlukoO
Измерь напруги по линиям, может мне попался неудачный экземпляр, но пуреповер рх600 мой очень сильно проседал, пришлось сменить. Упёрся пару лет назад в него при разгоне 8800гтс512.
Guerilla
Да надо бы... Но подозреваю, что что-то с материнкой, ведь разгон-то слабенький...
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, aribetdetka, mendex55, vol2008 и гости: 17
