Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
DIMITRY40 Еще фишка, попробуйте в настройках памяти на всех планках параметр tRFC0 195 и выще нс вместо стандартных 125. Мне эта штука помогла сильно разогнать цп, без этого параметра он брал не более 2.7 ггц, с ним - 3.3 (правда на водяном охлаждении)
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2006 Откуда: Spb
DIMITRY40 писал(а):
Cider писал(а):
DIMITRY40Забить и сидеть на 2750, т.к. это быстрее чем 2 ядра на 3000!
Серьёзно?Ну ты прям Кэп! Вообще-то хотел почитать советы знающих людей.
с удовольствием помог бы тебе но не имею 5000+, 5200+ в запасе. =( а по сути спрошу сколько вольтаж выставляет мать на 4 ядра? память стоит в белых или синих слотах ? или \ красные или желтые как выставляешь память когда гонишь 2 ядра на 3 гг? ответ можно прислать в ЛС
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Минск Беларусь Фото: 29
Знающие скажут то же самое. Бывали не очень удачные процы, которые после разлока не вытягивали разгон и упирались в 2.5-2.8ГГц. Может помочь шаманство с АСС.
Andreika зря вы так, зря, стоит попробовать пошаманить с установками tRFC0. У меня даже при переходе с воздуха на воду потолок разгона поднялся всего с 2.7 ггц од 2.9 ггц, а когда прочитал про то что изменение этого параметра памяти помогает, и попробовал, система стабильно побежала на 3.3 ггц...
Так что попробовать стоит , если не получиться тогда да, увы не повезло, ну бывает, это ж всеже лотерея...
Вопрос был почему не гониться, а не почему у меня кривые руки и я не умею разгонять. Помоему уже все знают про TRFC кто разгоняет на АМД. А если даже и не знают - эти вопросы мусолятся в ветках обсуждения МП. Тут эта информация к теме не имеет отношения. Если он смог разогнать 2 ядра до 3000, то, вероятно, проблему TRFC знает.
Andreika Совершенно не факт. Я разгонял 2 ядра и до 3.3 без ТРФЦ, но на 4 стабильности нету никакой, причем это было еще на воздушном охлаждении. Тут уже особенности камня и надо под него аккуратно подбирать что напряжение, что настройки памяти. Кстати у меня была такая закавыка, купил было 2 БУ планки памяти NCP ддр2 - 800 мгц, по 2 гб каждая, поставил вместо замучаной разгоном одной планки Кингстона на 2 гб, так хоть ты лопни , система потеряла стабильность, планки были еще старые с крупными чипами. продал их к чертовой матери, купил новую одну кингстоновскую, больше решил не брать, бо скоро на ддр 3 переходить буду. И все работает нормально. Еще тонкость - настройка напряжения, у меня к примеру, стабильно работает процессор на пониженных относительно VID напряжениях, так ВИД составляет 1.42 , а мой на 3.3 ггц работает на 1.38...
И да, Andreika я не говорил что у вас или DIMITRY40 руки кривые или произрастают из непотребных мест, не надо додумывать, ок эти штучки далеко не всем известны.
sphex Не надо смотреть, надо проверять. У вас вроде мать должна уметь анлокать, поищите функцию Adwanced Clock Calibration в настройках (ACC сокращенно) и включите ее на All Cores можете сразу поставить + сколько то процентов, это должно помочь, если анлокнется - счастье ваше, если нет - можно еще попробовать чуток ( до 1.4в поднять напряжение ) и выставить на все ядра + 12% в АСС , если и это не помогает - селяви, у вас 2 ядерный проц.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2010 Откуда: Belarus
sphex посмотри маркировку на крышке, попробуй разлочить. И вообще доверяться всяким софтинам не стоит доверять всегда. Romoro лучше пиши сокращенно АСС, хотя бы не сделаешь ошибок :]
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Ukraine
sphex Вам же писали, что разочка возможна для AMD Athlon X2 5000+, а не для процессора AMD Athlon 64 5000+. Спишите с крышки процессора полную его маркировку и выложите в форум, тогда Вам точно и ответят, а не начинайте пробовать в БИОС выставлять разные опции.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2009 Откуда: Брест, Москва
sseerrggeeii писал(а):
Всем привет!Что скажете по поводу этого проца ,возможности разгона,вкл.ядер и тд....; ADX640WFK42GMCADHC AD1050GPMспасибо
У него физически 4 ядра, так что касательно ядер разблокировать нечего. Может повезет с кэшем 3-го уровня. Про разгон сложно сказать, слишком много факторов, влияющих на разгон (мат. плата, удачный ли образец ЦП, БП и многое другое). Но 3,5 - 3,7ГГц (в среднем) на воздухе берет, как правило.
тоисть с него 6 незделаешь? как открыть и проверить 3 уровень?
Name Size Type L1 I-Cache 64 KB 2 way set associative, 64 byte line size L1 D-Cache 64 KB 2 way set associative, 64 byte line size L2 Cache 512 KB 16 way set associative, 64 byte line size, Full Speed у меня так.
_________________ ATLON II X 4 (640) ,мать MA770T-UD3 ,video ASUS GT440 1G DDR5 128b, винт 500Gb ,БП TARGA 400, память silicon power 2x2Gb (4Gb) ,CD-DVD 2шт ,флопик
Последний раз редактировалось sseerrggeeii 24.03.2011 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
sseerrggeeii Вот-вот! Именно в такой последовательности и нужно делать: сначала выучить FAQ, а потом идти покупать камень, на котором можно хоть что-то разблокировать. Ты же маг 80 уровня, а
третий уровень
найти не можешь! Акромя FAQ есть ещё магический свиток, называется букварь.
Ребята,помогите,может кто тоже сталкивался с этим!Имею разлочиный 555-й см.профиль - иногда раз,два в неделю бывает проблема холодного старта.Т.е. нажимаю пуск система пытается стартануть и сразу же отрубается - нужно отключить от питания на секунд 20 и потом опять включить,после этого всё ок.Проц стабилен 100% - проходит OCCT(большая матрица,высокий приоритет) пол часа.Пробовал повышать напругу на камень и снижать частоту - проблема не решается.До этого собирал человеку систему тоже на 555@B55 но мать другая GA-MA770T-UD3 - та же проблема.
Отстраивать разгон. Обычно из-за нестабильности памяти. Попробуй понизить частоту памяти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
