Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 324 из 388<  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Доброго времени суток! Есть вопросец. Имеется ку6600 на плате MSI P35 NEO COMBO. Вроде бы температура после которой включатся TM2, или TM1, 80 градусов, по показанию Core Temp, при 80 градусах (притормозил вентилятор) тротлинг не происходит, спидфан показывает на 10 градусов ниже температуру. Примерно 70 градусов. При 90 градусах в Core Temp, тоже, ничего не происходит, следил в Right Mark.
В биос, все включено). Кто может неверно показывать? К слову, Real Temp, солидарна с Core Temp, в плане температуры, а AIDA64, со SpeedFan...
X5660/16GB DDR3/GTX760 AMP!
JesterN20
Как работать с программами мониторинга? Останавливаем вентилятор и ждем когда наступит троттлинг. Это может случиться в 90 или в 100 градусов по показаним той или иной проги. Само значение не важно, важно заметить когда троттлинг срабатывает по показаниям конкретной проги и ориенотироваться на это значение отмечая себе дистанцию.
KT писал(а):
JesterN20
При 98 градусах в Core Temp и 87 градусах в SpeedFan, включился ТМ2, и через 10 секунд, дойдя до 100 градусов(по Core Temp), стенд ушел в ребут.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 47 секунд:
FatTroll писал(а):
Подскажите, пожалуйста. Есть старый 940 Преслер с номиналом 2*3,2ГГц и TDP 130 Ватт. Какой TDP у него будет при работе в половине от номинала при 2*1,6ГГц?
Напряжение снижать нужно. Банальное понижение множителя, не даст того эффекта, которого вы желаете. Возможно, до 90-70 ватт снизится.
Какой снижать. Он на 1.472В на половине номинала не заводится, деградировал окончательно. Кстати, какое напряжение условно безопасное для него?
Врач - не обязательно вот человек именно с медицинским образованием. (James_on)
Все привет! Я не пойму,сколько должна быть нормальная тем-ра работы проца i7 930 в штатном варианте?!
У меня сейчас в режиме простоя показывает от 45 до 47,в режиме игр примерно до 55 - это нормально?!
Корпус Thermaltake Element G( в корпусе стоят 1X140 мм Noctua NF-P14 FLX на 1000 об/мин, 2 x 200x200 мм, 1 x 230x230 мм - штатные на 800 об/мин), охлаждение на проце - Noctua NH-U9B SE2 (скорость 1200 об,но управление идет от мамы все равно,при надобности сама поднимет обороты)
правда еще жара дома,все-таки лето,комнатная тем-ра около 30.
Вот при таком раскладе - сколько оптимальная тем-ра должна быть?!
Фото: 3
если проц охладить до минус 15 плохо не будет?
если он будет на этой температуре месяца 4 пахать?
Наоборот хорошо будет.
Всем привет,есть процик 3960X ES ,проблема состоит в том,что у него CPU Package и датчик 3его ядра показывает в простое 70 градусов, на 4500MHZ при жарке линксом темпа переваливает за 82 на этих датчиках и срабатывает тротлинг,все остальные температуры в порядке,кулер сильвер эроу,думаю его хватает.Может есть какая-нибудь хитрость обойти эту защиту ??? датчики врут, и из-за этого такая лажа,да,ксатати,на матери CPU thermal monitor отключен,мать Gigabyte GA-X79-UD7
Фото: 3
хитрость одна - снятие крышки. но я тебе не говорил.
Wudi Снятие крышки допускаю,но темпа упадёт на 4-5 градусов,или я не прав,готов на любые эксперементы с ним.
tissot007
ES - он и есть ES, за что заплатили, то и получили.
Доброго дня!
Подскажите, может кто сталкивался
Температура процессора в простое за 4 минуты поднимается с 35С до 70С (иногда без нагрузки впадает в BSOD). Замерял монитором ASUSовсой утилиты.
На слух тоже понятно т.к. куллер заметно начинает шуметь
При ночном прогоне Linx 64 температура поднималась до 85С но 6ти часовой тест прошел нормально.
Посоветуйте, что делать в таких случаях
Конфигурация компа: ASUS P8Z68-V PRO | i5-2500KK@4700MHz | Thermalright Silver Arrow | 8 GB TEAM (2x4GB) DDR3 1866 MHz | SSD Kingston SH103S3B/120G |Zotac GTX570 2-way SLI | FSP GROUP EVEREST PRO 1200 | HAF 932
Думается, что это не простой... Откройте монитор ресурсов и посмотрите, что-то в фоне грузит процессор.
BSOD в простое при i5-2500K@4700MHz называется "недотестировал результаты разгона".
Sine ira et studio
Принял, спасибо, буду смотреть в процессах
Может еще есть какие соображения?
Добавлено спустя 7 часов 59 минут 54 секунды:
izhrunner и Все участники этого форума - большое спасибо за советы!
Перегрев проца "в простое" - процесс загружает ресурс = так и оказалось
Вирус SVCHOST2.exe - NOD32 его не ловит, но Dr. WEB убрал его
Все, теперь копм как новый
И не надо переустанаыливать Винду и сдавать заново экзамены Crysis 2 (может кто знает как гарантированно переустанавливать Кризис2 или Винду без потери экзаменов?)
Еще раз спасибо за помощь на этом форуме!
Удачи!
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Submoderator
Спасибо за помощь, пока проц все ок!
Еще раз всем спасибо!
Заменил сгоревший вместе с матерью i7 2700k на i7 3770k, температура одного из ядер на 12-15 градусов выше других.
Я понимаю что разница температур между ядрами это нормально, но не на 15 же градусов...
У меня опять брак ???
Asus P8Z77-V Deluxe/i7 3770k/Noktua NH-D14/Gigabyte GV-R697OC-2GD/Chieftec BPS-750C/CM HAF912/Corsair XMS3(CMX4GX3M1A1600C7)2x4GB/2 HDD(1Tb+750Gb)
ВЫСТАВЬТЕ на дефолт БИОС и выставьте для 4700 Vcоre 1,37V ;) ( если не станет 45 градусов- есть процессы скрытые
TMOUS
не парьтесь по этому поводу, главное чтоб не прегревался.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
ни ликбез, ни поиск по форуму ничего не дал. не могу получить данные о температуре на серверной платформе Intel SE7320sp2 (вообще ни один датчик не кажет), 2 проца Intel Xeon 2800 (Nocona). Пробовал: SpeedFan, Core Temp, Aida64, HWInfo32, HWMonitor, TAT. Win2k3 R2 Std SP2.
>ORG@niZM<
в биосе можно поглядеть.
reizor89, здОрово - при загруженной ОС то? мне необходимо мониторить температуру в процессе работы.
Сейчас этот форум просматривают: GIOVANY и гости: 31
