Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 324 из 970<  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Статус: В сети
Jetway писал(а):
нужно ли мучать моск мыслями о температурной деградации?
Нормальная температура- до критической в 105 далеко.. Думайте лучше за жизнь))) праведную)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Agr4Fly писал(а):
Прочитал много о том что пишут кто разгоняет данный процессор, у всех большие температуры
децкий разгон и тест не рекомендованный. нашёл чем хвалится. у мня мси на авторазгоне получше выдаёт...
Парни скажите, не сильно ли повышены температурные параметры процессоров Ivy Bridge по сравнению с Sandy Bridge, просто немного обеспокоен по поводу термопасты под крышкой процессора? Выбираю между i5-2400 либо i5-3470, вот и думаю какой будет более предпочтительнее для повседневных задач.
Статус: В сети
Ну есть там термопаста, ну не эффективна она, ну меняют термопасту на ЖМ-6, но чревато при кривых руках.. Но температурный порог в 105 гр. позволяет на это все забить при разгоне до 4400, что приблизительно соответствует разгону SB до 4600...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
^Ars^ по мне так сильно. иначе зачем люди крышки срезают и меняют говно пасту на Ж.М. но я бы это отнес к неудачным процам которые допустим для частоты 4500 требуют напруги от 1.300 и при этом греются до 95 гр. тагда как санди при такойже напруги будет выдавать темпу порядка 75 гр. имхо это.
Последний раз редактировалось krasnov77 16.03.2013 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Что же касается данного выбора- вообще не стоит заморачиваться.. Повышенные температуры имеют место быть только у процессоров с индексом "К".. В вашем случае для нормального охлаждения хватит даже DeepCool Theta 31 WRM/
WoT: IRSS_BY_Pashka
Получается что deepcool gammaxx 200 должно хватить для него в стоке.
Тут ситуация неоднозначная, сегодня тоже читал, пишут что этот китайский овер который препарировал камень и гнал его с разницой 20С, выдал эту информации по заказу крупных магазинов, дабы слить остатки санди.
А вот здесь уже более интересно. Причина сильного нагрева процессоров Ivy Bridge заключается не в термоинтерфейсе http://www.overclockers.ru/hardnews/471 ... fejse.html
^Ars^ на этом форуме есть ветка, где народ скальпирует процы и закладывает ЖМ между кристаллом и крышкой, выигрывая по 20 градусов. Причем уже очень много людей эту процедуру проделывали.
i5-3570k@4.4 asrock z77 extreme4 16GB Crucial BallistiX 1866 2xGTX1070 asus turbo БП BDF-850
Фото: 3
вот ветка про снятие крышки - Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли ?
Статус: В сети
Фото: 26
Плюсую, сам снимал крышку и мазал жм-6, разница составила 19 градусов. Отчёт по ссылке выше на 150 странице.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
19С это очень много, посмотрел отчет, термопаста лежит толстым слоем и по видимости уже начала подсыхать. Да выход один препарировать.
Статус: В сети
А Вы на дату статьи смотрели?? 30.04.2012 19:02.. Полная чушь.. Использование китайским овером ЖМ-6 замечено не было!!!
А в реалиях- да, температура снижается до 20 градусов в разгоне.. Лично у меня вышло 18.. На частотах 4400-4800...
Добавлено спустя 58 секунд:
Только процессоры с индексом "К"
Для остальных смысла нет совсем..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
Но у меня то разгона не будет, там частота макс в турбобусте 3,6, может мне и не стоит заморачиваться с крышкой. У вас как, без разгона температура сильно поменялась, до и после препарации?
BY_Pashka писал(а):
Только процессоры с индексом "К" Для остальных смысла нет совсем..
Спасибо за пояснения :-)
Господа добрый день, подскажите методику тестирования на выявление ошибок "19 WHEA-Logger".
я так думаю что LinXа не достаточно?
Фото: 5
companyzver
А никакой методики и нет, просто смотрите каждый день в журнале чтобы этих ошибок не было.
Windows 8 Professional 64-bit | MSI Z77A-G43 | Intel Core i5-3570K @ 4.4GHz | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866MHz | SSD OCZ Vertex 3 60GB | WD Caviar Blue 7200 1000GB | GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Спасибо.
Если будут, то шаг поднятия напряжения какой?
Фото: 5
companyzver
Я не знаю как там у Вас можно, но лучше совсем немного поднять.
Статус: В сети
Фото: 26
Подсыхать не то слово. Она вообще высохла.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
У всех плат разные единицы поднятия напряжения. Мне чтобы избавиться от ошибок "19 WHEA-Logger", пришлось поднять напругу с 1.248 до 1.272.
На 1.248 полная стабильность в тестовых прогах, а вот в играх нет. Пришлось поднимать напряжение.
companyzver я 0,05 добавил
Win 7 x64, MSI Z77A-G45, i5 3570K 4,5 Ghz, 8Gb 1600 MHz G.Skill 8GBSR1, Asus 6950@70 2Gb, CHIEFTEC APS-650C
Фото: 3
ребят нид хелп
GA-Z77MX-D3H
i5 3570k
Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600С9 DDR3-1333 9-9-9-24
Zalman CNPS 10x Performa
http://imageshack..us/f/26/sdddw.jpg/
турбобуст офф, энергосберегалки офф
есть проблема...
Раз в 2-3 дня у меня вылетает синий экран, заскринить его пока так и не удалось =\ Когда постил в прошлый раз результаты cpu-z, писали что у меня оч большая напруга (1.356 v). Видел результаты других пацанов на этой мамке с этим же процем, почти у всех напряжение от 1.170-1.240 v.
Есть одно НО. При напруге меньше 1.310 v система виснет на уровне загрузки винды и вылетает синий экран, либо если зайти в биос, то зависание происходит почти сразу через 1-2 сек.
з.ы. оперативу я вообще не трогал... оставил дефолтные настройки.
bus speed в биосе стоит на Auto, но оно всегда колеблется 100.88-100.89, не больше не меньше. Я так понял его лучше фиксированно поставить 100?
Напряжение на проц стоит Auto и держится в районе 1.350 v, Load-line Calibration поставил на high, остальное оставил по дефолту http://imageshack..us/photo/my-images/69 ... 1407m.jpg/
Подскажите плз
i7 6700k 4.5 Ghz, Asus Z170-A, Zalman CNPS10x Performa
Сейчас этот форум просматривают: GrandSportS, Hermes_Conrad, max1g, Paratrooper, windowsyes и гости: 16
