Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 324 из 3087<  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Всем привет. Есть FX 8320, Asus M5A97 R2.0, Noctua NH-D14,4x2 DDR3-1600,собираюсь разгонять процессор и возникло несколько вопросов:
1) Можно ли взять стабильно 4600 на моей мамке?
2) Нужно ли отключать режимы енергосбережения?
3) Какую частоту NB и частоту шины NT нужно ставить на моей мамке?
14600kf/msi mag b660m mortar wifi ddr4/32Gb Ram 3200/4080 palit gamerock/DEEPCOOL PQ650M/aorus fo48u
Фото: 15
hoolio_g писал(а):
4.5к за глаза
Мне вот интересно сколько он проработает на такой частоте, ведь термопаста будет подсыхать.
Фото: 6
8350 какая у вас под нагрузкой темпа. на боксовом кулере? и какие обороты кулера?
C633-A2200-Ax2 4200-P9650-FX8350-8700k
Intel810-RivaTNT2Vanta-GFX5200-R9600XT-G7950GT-GTX460-GTX760-GTX970-GTX980Ti
Фото: 71
Dan_tist писал(а):
Ребята подскажите с темпой на боксовом кулере!
У Вас перегрев? Какая проблема?
pelekan2007 писал(а):
Беспокоит большая разница между крышкой ЦП и ядрами, может подскажите в какую сторону копать, или не копать и забить
. Та что больше - скорее правильная температура. Я на своём 8320 тоже наблюдаю в АИДЕ такое, но при отключении 4го модуля температуры отличаются уже на 4-5градусов, вместо 15-20. Видимо АИДА не совсем корректно умеет считывать температуры с датчиков ФХ-сов.
i9 11900k/2x16Gb DDR4 3200/Radeon RX5700XT Sapphire
Фото: 24
swatik про датчики писали и не раз, стоить смотреть только на темпу крышки. ядра вообще фигню показывают на всех прогах. аида тут ни при чём
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Посоны, никак не разогнать.
GA 970 ud3+8350
CPU voltage control поднимаю до ~1,5, с множителем эксперементирую до 24 (4800), при любом значении множителя при нагрузке винда уходит в БСОД. Так же если оставлять voltage control в авто.
Все остальное авто стоит.
Если важно:
cpu NB freq = auto (2200)
cpb ratio = auto (4200)
cpu freq = 200
cpu pll voltage = normal (2.535v)
dram voltage = normal (1.510v)
ddr vtt voltage = normal (0,75ov)
nb/pcie/pll voltage = normal (1.810v)
Или собака зарыта в cpb, которую нужно уравнять до частоты множителя?
Чет странно.. Даже если на 0,5 накинешь множитель бсодит?
З.Ы. Авто - это зло.
2 з.ы. Попробуй турбо отключить.
nismoxid
А что с охладом?
Вентиляция корпуса нормально организована? Северный мост и питальник желательно дополнительно охлаждать, если в корпусе потоки не очень.
Мать не разгонная сразу скажу, но у меня лично 4500 держит при V=1,525 стабильно. 4700 даже FairStrike проходит, но в стресстестах валится.
Пилите, Шура, пилите - они золотые!
Чтобы новоприбывшим было все понятно, уберу под спойлер первую мессагу
GA 970 ud3+8350
Если важно:
cpu freq = 200
Так - первый совет - отключить turbo core.
С этим вообще очень странно получилось. У меня в биосе turbo core=core performance boost. Значит, отключаю его, ставлю множитель на 25 и напряг на ~1,5. Винда уходит в БСОД и мнгновенно перезагружается даже не загрузившись. Ок, напряг на нормал - то же самое. Множитель на авто - все ок.
Т.е. если с turbo core винда с множителем и напрягом загружается и работает до нагрузки, то с отключенным tc (вножитель выставлен и напряг тоже) винда даже не загружается.
Охлаждение ок. Thermalright 120, стоит 1 вентилятор на вдув и 1 на выход. Т.е. не в охлаждении дело. Да и если бы в нем, то краши и бсоды были бы не мгновенные, как в моем случае.
nismoxid
НЕ тянет данная мать выше 4500 в большинстве случаев!
Ну никак.
В каких-то отдельных - возможно...
И профиль заполните пожалуйста. Блок питания какой?
crazy_yan
Да по своей сужу.
Я и писал, что в еденичных случаях есть прорывы, но в основном, без модернизации системы охлаждения питальника и NB - 4500.
:shock:
Братишь 25х200=5ггц ты прям с места в карьер прыгаешь. Ты попробуй ТС отключи на пряжение ручками выстави где-нибудь 1,4В для начала и пробуй увеличивать множитель. Сначала 20 поставь. Все работает ок. Дальше 21 и так далее.
ранние месаги
GA 970 ud3+8350
Если важно:
cpu freq = 200
Закрыть
БП 550. Судя по нескольким калькуляторам у меня свободны от 200 до 70В. (видео печь 760).
Ставлю множитель поменьше (4400), напругу на 1,4. Результат такой - CST начинает, но на 10% первого цикла программа крашится (винда не улетает). OCCT почти сразу после начала (простой убран) вешает всю систему. Такое и с turbo core и без него
ps: с turbo core occt показала максимальную частоту в 5600, т.е. на 1200 больше выставленного. Баг, наверное
nismoxid
Так еще раз.
ТС мы отключаем совсем.
Дальше, на множителе 22 крашей нет, но тесты не проходит уже лучше. Добавляем (1,41 - 1,42) напряжения проверяем тесты.
Если все ок тут можно остановится. Если хочется большего и ты не боишься за процессор даешь 1,5 в контролишь температуру, и ставишь множитель 23, потом тестируешь.
Еще раз напишу, у меня 1,525 стоит... Кто Вам всем тут сказал, что он будет работать на 4500 при 1,4хх?
Это не Сайбертус... Это Жижа...
Фото: 37
Да ты че? :facepalm:
Напряжение зависит от экземпляра ЦП, а не от ценника МП.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
У тебя в профиле мать другая... И на скрине её даже не видно... Вот чё... Это во первых.
Во вторых у меня в OCCT вообще показывает 1,44 во время теста. Но в биосе стоит 1,525!
Настройка напряжения в БИОСе, мониторинг данного напряжения и реальное напряжение - ЭТО 3 РАЗНЫЕ вещи у Жижи.
А LLC есть на твоей мамке? Ты им пользуешься?
Фото: 37
1) на скрине четко видна надпись "Мат. плата ... 990XA-UD3"; правда ревизия выше
2) это не мой скрин, а из этого поста: Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #11423179
3) у меня 6ти ядерка, 4,5 ГГц на 1,44в
4) в биосе у меня тоже стоит 1,4875в, но мониторинг из того же биоса показывает примерно тоже что и софт (это как я понял болезнь 1й ревизии, но на стабильность разгона не влияет)
Растёте...
Сейчас этот форум просматривают: felix007, POMAH, ttxy, ZETT и гости: 37
