Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 324 из 2332<  1 ... 321  322  323  324  325  326  327 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Да соединены трубкой, и на радиатор северника с корпуса как раз такие дует 140мм enermax, по ощущениям южный мост по горячее северного но не на много.
Gigabyte GTX760OC windforce не референс 3 вентелятора на карточке правда шумные очень и не сильно производительные. Карточка своей тушкой перекрывает соседний pci слот и почти полностью южный мост.
Intel Core i5-6600K; MSI Z170A GAMING M5; Gigabyte GTX 760OC; Plextor M6S 128GB; HDD 500GB; БП Corsair VS650W; Win10 x64
IdeaFix писал(а):
shiosre в поиск :) А вообще, 670-760 из нвидии, и аналоги из амд. Быть может теперь справедливо будет предложить 960-ый гефорс.
спасибо.А ещё вопрос,5430 сильно уступает 5460?просто 5430 я могу купить хоть завтра а 5460 надо заказывать у соседей китайцев.
Intel Core i5-3470 3.3Ghz,2x4Gb 1600mhz Кingston Fury HyperX,Asus P8H61 M-PRO,ASUS Strix GTX970 4G prepare 4 battle
MasterDrozd писал(а):
А что на Р35 и Р45 ситуация иная? Я насколько понял документацию Интел, вся эта линейка чипсетов начиная от Р31 и заканчивая Р45 на 90% имеет одинаковый функционал.
Очень хорошо разгоняются LGA775 на чипе G41 в паре с DDR3. У меня Е7400 разогнался почти до 3.8 ГГц и это ещё похоже не предел. Без всяких заморочек с напряжениями, просто тупо повышаешь FSB и смотришь на результат.
На 35-м и 45-м чипсетах шину fsb можно погнать до 450-500. У меня в своё время Asus на чипсете G41, выше 350 по шине, разгоняться не желала... На 43-м (Asus P5P43TD) уже 400... Сейчас гига на 45-м, до 450 без проблем...
Всем привет.
Два дня назад пришел с Китая E5450, сегодня поставил его вместо старенького DualCore E6700, который исправно работал на 3,92 без повышения напряжения.
Мать GA-P43T-ES3G rev1.3.
Биос прошил заранее, флешером из под винды. Взял со страницы IdeaFix, спасибо ему.
Проц определился сразу, но ни винда, ни Убунту не загрузились, периодически ссылаясь на ошибки памяти, либо сразу уходя в ребут.
Пробовал загрузиться с livecd, проблема та же.
Нормально винда стартанула только после того как снизил FSB с 333 до 267, на 2.4Ghz вместо заводских 3.0
Память - две планки по 1 гб PC3-10700(667), две таких же по 2 гб (итого 6).
С Е6700 система гналась на 333Мгц по FSB, но была немного нестабильна - иногда бсодила.
Экспериментами установил оптимальную частоту в 326Мгц (3,92). При этом даже значительное повышение напряжения памяти, процессора и мостов не давало какой либо дополнительной стабильности.
По идее, в заявленных характеристиках PC3-10700 должна нормально работать на частоте 666Мгц с таймингами 9-9-9-24-33@1.5В, не понимаю почему у меня не работает.
Мне кажется проблема в памяти. Посоветуйте, что можно сделать для увеличения стабильности системы в моем случае.
332.jpg [ 79.47 КБ | Просмотров: 2213 ]
22.jpg [ 60.29 КБ | Просмотров: 2213 ]
11.jpg [ 89.47 КБ | Просмотров: 2213 ]
IdeaFix, к сожалению моей платы Asus P5Q Turbo нет в списке, не могли бы вы модифицировать BIOS 0602 для данной платы? :-) :writer: ;)
Куратор темы
MrSTiLLeN готово
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
paulpauler Думаю, Вам придётся незначительно повысить напряжение на северном мосту и памяти, так же следить за температурой северного моста.
IdeaFix писал(а):
MrSTiLLeN готово
Поднял напряжение на свеверном мосту с 1.1 до 1.2В, памяти с 1.5 до 1.6В. Северный мост хорошо обдувается, но все равно достаточно горячий наощупь.
FSB выставил 333х9 = 3,0Ghz. Винда не запустилась ни разу с трех попыток.
Есть еще запас по напряжению моста до 1.4В и по памяти до 1.8В, но стоит ли пробовать?
Куратор темы
paulpauler А если памяти только половину оставить? Одну пару модулей одинаковых. И это, какой делитель реальный?
IdeaFix, Спасибо большое =) :writer: Как проверю отпишусь :-)
Последний раз редактировалось MrSTiLLeN 04.04.2015 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Думал о том чтобы вынуть 2х1Gb, но хочется как-то их заставить работать, итак памяти немного.
Где я могу посмотреть реальный делитель?
Куратор темы
paulpauler 4 разных модуля - серьезная нагрузка на MCH. Может сбоить из-за этого. Если принципиально поднять всю память - поменяйте пары местами, а ну как тайминги берутся из SPD младшего модуля/слота, а там дополнительные тайминги более агрессивные.
Они попарно одинаковые, стоят в двухканальном режиме как полагается, тайминги судя по CPUZ у всех четырех идентичные. Где посмотреть реальный делитель, может быть поставить поменьше и сбоить перестанет?
Куратор темы
paulpauler Еще раз, выньте первый и третий модули, воткните на их место второй и четвертый, в освободившиеся дырки первый и третий. Таймингов у памяти штук 50, Вы видите 20% от них.
Реальный делитель у Вас сейчас 1:2 вроде как, судя по CPU-Z скриншотам, просто понизьте частоту памяти на шаг в BIOS. Кстати, у гигабайтов выходит куда больше настроек, если на главном скрине BIOS нажать ctrl+f1.
Делителя как такового я не вижу в своем биосе.
Не силен в тонких настройках пока.
Сейчас попробую переставить модули местами.
Частоту памяти понижать в каком пункте меню?
Круто, попробую.
QxoiNNqyr9I.jpg [ 212.73 КБ | Просмотров: 2196 ]
p80oz0Rijpo.jpg [ 250.92 КБ | Просмотров: 2196 ]
MzXW3ET_bYE.jpg [ 234.34 КБ | Просмотров: 2196 ]
eBuCruH0tsw.jpg [ 208.7 КБ | Просмотров: 2196 ]
dl1dKkPgjy8.jpg [ 235.14 КБ | Просмотров: 2196 ]
Всем привет.
Думаю вот использовать Biostar G41D3+ с данным модом, но не уверен в двух вещах:
1. Согласно руководству биоса (скачал с официального сайта) этой материнской платы я смогу получить всю нужную функциональность для разгона процессора, но мне интересно действительно это хороший вариант для разгона? Мне известно, что далеко не каждая материнская плата может нормально выполнять подобные вещи не смотря на функционал. В общем, маловато пока опыта, а материнских плат - море.
2. Согласно информации первого сообщения по идее эта материнская плата должна быть совместима с этим модом. Может ли кто-то хотя бы частично это подтвердить? Я собираюсь использовать Xeon E5430...
Спасибо!
Последний раз редактировалось Antitheos 04.04.2015 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
paulpauler Вам бы в тему по разгону гигабайтов... тут всё-таки "специалисты более широкого профиля".
Antitheos г41 и разгон - слабо совместимые понятия. Максимум что может данная плата - 95W на проц. Врм откровенно слабенький, без охлаждения... в номинале может и будет работать, а гонять я бы не рискнул.
Удивительно, но просто переставив модули местами, загрузился на FSB 333 :-)
В 1 и 3 слотах стояли планки по 1Gb, в 2 и 4 по 2. Теперь наоборот.
IdeaFix, огромное спасибо! Первый шаг к разгону нового E5450 сделан благодаря Вам!
@IdeaFix
Ясно, тогда выходит еще проблема в чипсете. Я так понял по той же причине модификация также может не заработать? В таком случае, какие будут оптимальные варианты и почему они будут лучше? Еще что за BPM (beats per minute?)?
Куратор темы
Antitheos
1. Мод на данной плате наверняка будет работать, но в штатном режиме и без разгона и на E54x0 камнях.
2. VRM - система питания процессора. У Вас на плате три дросселя и маааленькая конденсаторная батарея... формально 3 фазы о двух плечах каждая. Охлаждение только через текстолит платы.
А вот тут 16 фаз... и по сути активное охлаждение.... от того данная плата разгоняет 130W процы играючи... данный VRM в силу своей конструкции способен отдавать ватт 150-180 не перегреваясь, а у Вас 95W наверняка на пределе.
@IdeaFix
Ага, выходит еще в питании тут дело. Ну да, логично, ведь при разгоне больше процессор "кушать" будет. Буду тогда дальше смотреть. Ошибиться в чем-то я не горю желанием. Спасибки. =)
Сейчас этот форум просматривают: ikm и гости: 34
