Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2016 Откуда: Москва
5plit, сначала пытался этой приблудой https://www.youmagine.com/designs/skylake-delid-tool , но она у меня сломалась раньше чем поддалась крышка процессора. Потом решил обычными тисками и феном строительным. Минуту на 350 градусов прогрел, и крышка можно сказать сама отпала.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2013 Откуда: Петрозаводск
PERsec Кеш в стандарте то есть такой же как и частота проца? На процентов 70 уверен, что в нем проблема
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: гарик+ попробуйте ниже напряжение на шаг и тестируйте в линх и так до поиска стабильности. Должен на меньшем напряжение завестись
sanchellio, да, coollaboratory liquid pro. На всякий случай еще контакатные площадки лаком залил. Скальпировал первый раз, руки жутко тряслись, с лаком решил перестраховаться. Думаю теперь свой основной 6600k скальпануть VOVANEK, купил в автомагазине черный герметик ABRO за 75 рублей, держит до 350 градусов. Намазал достаточно тонким слоем на крышку процессора, и прижал крышкой сокета.
VOVANEK, вы его либо coollaboratory liquid ultra путаете, либо вы меня не так поняли. Я наносил coollaboratory liquid pro под крышку теплораспределителя процессора, на крышку я нанес MX-2.
VOVANEK, не знаю про что вы говорите, но по всем тестам MX-4 всегда на 0.5-1 градуса выигрывает у MX-2. Да и по цене они +/- одинаково стоят. Вы посмотрите тесты с MX-4/MX-2 под крышкой теплораспределителя и сравните с coollaboratory liquid pro под той же крышкой.
Такс, гоню на asrock z170 fatality k4 . Выставил все как у товарища с такой же материнкой, легко взял 3. Сейчас запустил на 3.3. Температурные датчики отвалились, я же правильно понимаю что могу примерную температуру понимать по CPUTIN?
Если так то за прогонку cinebencha его прогрело до 92 градусов. Это же я так думаю слишком? Кулер стоковый интела, дальше наверное нет смысла гнать? И правильно ли я понимаю, что память работает на частоте 1000 ? Оставил ее в авто в биосе.
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 26
