Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 325 из 501<  1 ... 322  323  324  325  326  327  328 ... 501  >
Приветствую всех! у меня тут такая ситуация образовалась собрал комп на Gigabyte 965P-S3 и проц 2160 ну и решил погнать его по максимуму... так вот у меня после некоторых попыток разгона комп не завелся.. НО!!! после трез перезагрузок он не просто завелся а влетел в винду и показал что проц работает на частоте 15000Mhz скрин могу приложить однако в биос частота системной шоны показывается 000 т.е. я как понимаю запредельные частоты... тесты проходит.. скрины могу показать... вот и скажите это глюк или что то еще???
Подскажите по температуре, пожалуйста.
Процессор 6420, вентилятор Zalman 9500 на минимальных оборотах, 120мм вентиляторы на вдув и выдув (1900оборотов), FSB 400МГц, напряжение 1.36в(или 1.37в).
Из утилит имею ASUS Probe (с диска), Everest 4, ТАТ, CoreTemp. Первые 2 показывают температуру примерно на 10 градусов выше, чем вторые.
Температура в простое по данным ТАТ 42-43 градуса сразу после загрузки, потом чуть повышается, при прогреве ТАТом по его же показаниям доходит до 64-67 градусов. Probe и Everest показывают в районе 75. Кому верить? Нормальная ли температура?
sean connors конечно глюк, конфиг заполни, биос перешей
Биос последний F10 кажись, конфиг Gigabyte 965P-S3, проц Intel Pentium Dual Core E2160, 1,8GHz, 1Mb, 800MHz память 1024Mb PC2-6400(800Mhz) SEC-1, видео LeadTek GeForce 8600GT, 256Mb PCI-E, DDR3, HDTV, 2DVI, LeadTek PX8600GT Extreme винт 250Gb SEAGATE Barracuda 7200 250GB 7200rpm 16MB cache Serial ATA II-300, windows vista ultimate x86, напряжение на проц поднял до 1.55 на память до предела на чипсет тоже.. перезагружан несколько раз в таком режиме работал комп 2 дня... ОСь загружалась неимоверно бустро пока я в ручную не поставил 356Mhz по шине множитель 9х результат частота 3200Mhz и винда (как мне теперь кажется) ворочается медленно... даже очень... вот я и думаю мог ди проц каким макаром работать на такой частоте (15000 все таки) или однозначный глюк??? хотя два дня работал и не просто работал а ОЧЕНЬ быстро... просто нереально быстро... в эвересте все тесты только верхние срочки и в три пять раз превышающие значения сравниваемых показаний... температура правда была около 90-100 гр. в открытом корпусе
http://shareua.com/files/5d18b5/cpuz.htm.html
Submoderator
Фото: 29
sean connors, как же у тебя проц работал очень быстро и при этом грелся до +100*? Он же при +85* переходит в троттлинг... Противоречие.
Loco1 писал(а):
может эти SL9S8 гонятся
Я проверил три экземпляра. Все могли работать в режиме 3700МГц @ 1,55В. Один себе оставил :)
разогнал кору е6400 до 2880 МГц (360х8) для постоянного пользования с напряжением 1.26в (память 1.9в (900МГц) все ост мин)
и я не знаю...стабильна ли система? тест в эвересте - http://webfile.ru/1468655
если нет, то что посоветуете сделать?
Submoderator
Фото: 29
лимита, не пробовал гнать с множителем 1:1? Такой камень 3.2 GHz должен взять (может быть даже при 1.325В всего... я бы попробовал).. Какое у тебя железо? Заполняй профиль..
e6400, P5B Deluxe, DDR2 Corsair 6400 2gb, GF8800 GTS 640mb, Zalman 9500LED, Tt 700W, 5 корпусных карлсонов
ну а это вообще стабильно или нет? - http://webfile.ru/1468655
Последний раз редактировалось лимита 13.07.2007 22:38, всего редактировалось 2 раз(а).
6420, 370 шина на 1.45в нормально ? 380- нестабильно -дальше не пускает, память.
а сеппинг какой?
Submoderator
Фото: 29
лимита, имхо, стабильно.. FAQ по разгону C2D читал? Попробуй 400х8 и множитель 1:1..
.Maviring, если проверял тестами и всё ОК - попробуй снизить напряжение.
А лучше ещё и 399 и 401.
Intel Inside ;-)
Подскажите, можно ли определить дату выпуска проца по его маркировке. Коробки BOX'овой с датой упаковки нет. Есть только маркировка L709A909. Проц Е6320.
Submoderator
Фото: 29
Foxtrot, а еще лучше 395, а потом - из-под винды с помощью setfsb (399 может быть нестабильно)
johny_2000, у меня боксовый Е6300 L627Axxx. Сначала думал, что 6 - год, 27 - неделя.. Достал коробку - написано: pack date 08/11/06 (только сам пока не понял: это 8е ноября или 11 августа.. камень приобрел в начале декабря прошлого года).
Продавец
Фото: 11
11 августа. Они наоборот пишут... :)
TheBeast1590 писал(а):
а сеппинг какой
Ну не L2 же. :wink:
Ну это ещё терпимо более менее...
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
а 3200 МГц подойдет для постоянного пользования? ведь это 50% разгона...
faq читал
лимита А почему не подойдет, если температура в норме?
Intel Inside ;-)
я да же не знаю xD ...а как лучше? продолжить разгон? (щас у меня 360 фсб) или сбросить на дефолт, и начать сначала?
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, Paratrooper и гости: 52
