Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 325 из 809 • <  1 ... 322  323  324  325  326  327  328 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Licence to Kill
Бам-Бам писал(а):
ты серьезно или прикалываешься?
Я серьезно. Ты не очень понятно написал, плюс у тебя в подписи написано 4 гига. У меня да, 6 гигов. У каждого же по своему.
Я повторюсь, у меня был такой глюк, сколько бы оперативы я ставил (6 или 4) определялось все равно 4088. А должно 4096 (в случае 4 гигов памяти). Исправилось после замены БП.
sendersider то есть у тебя так же при включении насчитывает 4088, а потом можно с помощью программ найти 4096?
Ну у меня вобщем то та жа история. 4096 можно найти в какой то утилите просмотра оборудования (не помню щаз где именно).
Gabe Logan, насчет БП не знаю, но 4088 у меня отображалось на старте системы на двух материнках (на ws revolution тоже так было перед p6td deluxe).
Licence to Kill
Именно. Мне смена трех материнок ничего не дала, все время висело 4088. я долго мучался с этой проблемой. Как поменял БП, так все исчезло. БП был кулер мастер 1000 ватт.
Gabe Logan мде :haha: Ну незнаю, как видишь sendersider тоже такой как я.
Фото: 273
Бам-Бам
Может, покажусь заундой, но с избитым Memory Remap как дела обстоят? По-моему, в бивисе Делюкса этот пункт присутствует. Его надо enabled селать.
Фото: 24
CHiCHo
ну поставьте уже винду х64, ну или линух, им пофиг сколько памяти.
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 273
danil_sneg
Давно стоит уже на 2 машинах, мопед не мой.
А ремап даже на 64- битках забирает память в резерв, на уровне железа, - некоторые видят 5 гиг из 6-ти и т.п.
Фото: 24
Ужас какой. У меня гига, и мне пофиг на данную опцию, ибо ее нет.
Фото: 273
У меня гига
У меня тоже ;) Это Асус как всегда накосячил, не мог автоопределение сделать
CHiCHo а разве на мамках Х58 чипсета еще сохранилась опция Memory Remap ??? Я не встречал (две мамки Асус на Х58 чипсете успел только изучить более-менее).
Бам-Бам
И при прохождение POST и в BIOS -4088
Фото: 273
Бам-Бам
sendersider
Может быть, биос копируется в память при загрузке, потому и отъедает, либо под шину PCI-E резервируется.
Есть бредовая идея - в память грузится Лого из флеша (биоса), это только в случае, если полноэкранная заставка (лого) в биосе включены. Можно попробовать выключить и посмотреть. Хотя весит она ну очень мало, памяти может в резерв забираться те самые 8-9 метров.
Ну и до кучи - ASUS Express Gate может что кэширует в памяти.
В биос еще такие грызуны могут быть - system bios cachable (я сначала написал об этом), video bios cachable, memory hole at 15m-16m, все надо дизаблить.
Можно попробовать выключить быструю загрузку - тогда пост будет проверять всю память, долго, но терпимо, и можно посмотреть, сколько насчитает.
Но, скорее всего, это кэш биоса в память
По поводу "пропавших" восьми мегабайт асус говорит следующее:
Due to development of motherboard function, bios needs more size for base code initialization.
This kind of area is called T-segment and it is located in the system memory.
For this model, 8MB T-segment will be reserved for Bios initialization.
Ссылка
woiz, дак в чем соль то?! А соль в том, что у одного камрада 6 гигов видится безо всяких потерь на одной из тех же мамок что указана в списке в той самой асусовской ссылке. То есть у него не ест, а у нас с 4 гб ест. Зараза.
KissKaa писал(а):
Abdalla он не обязан. это я понимаю. почему такой затык с напругой? неужели такая особенность кпи - крашится при >1.5в. да и сам краш, через выалючение системы...не слышал о таком
Мне сегодня или уже вчера :tooth: пришел i7-950, так целый день сегодня его мучил, начал с кпи на 1.4в. и на проц 1.4., в итоге винда загрузилась и прошла примитивные тесты на 4600мгц. (к стати на 23 и на 21 множителе) начал искать стабильные частоты, так в линпаке ловил синьку даже на 4300мгц. в общем бился целый день а результат ноль, и вот только сейчас прочитав твой пост снизил напругу на кпи до 1.35( до этого только завышал с 1.4 и выше) и о чудо, 30мин. линпака на 4400мгц. взял при кпи 1.35в. проц 1.4в, поставил 4500мгц. на третьем проходе линпак остановил из за ошибки, а до этого только синьки ловил. Так что спасибо за идею :beer: днем попробую с напругой процессора поиграть :-) Вот на 4600мгц. на 23 и на 21 множителе.
#77 #77
купил i7-930. номинальная частота почему то 2.93ггц вместо 2.8ггц. что за прикол?
есть ли смысл гнать 930-й проц при условии что стоит одна ПЕЧ480?
до какой частоты можно разогнать проц на штатном кулере?
i7-930, 6GB 1333mhz, P6T Deluxe V2, GTX480, CFT-750-14CS
Это турбобуст, а не номинальная частота.
Зависит от проца. Я гонял до 4 ггц... но с уходом в глубокий тротлинг. На 3600 (на дефолтной напруге) работал с температурами не более 80 градусов.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Ребят, подскажите плиз-какое примерно тепловыделение у процессора i7-930@4GHz.
Тут почитай.
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
Почистил последние 20 страниц от откровенного оффтопа. В будущем просьба обсуждать кулера, стресстесты, термоинтерфейсы, и прочие видеокарты в соответствующих топиках!!! :gun: :gun: :gun:
alex1974
В указанной ссылке рассматриваются другие процики i7-860 и 950 Нехалемы, а у меня 930 Блумфилд и напруга другая требуется для 4ГГц. Опять же в статье тесты энергопотребления CPU в разных режимах, а не тепловыделение. Врядли эти величины прямопропорциональны...Так что, так и не понял, какое идёт тепловыделение при 4ГГц 1.1V на i7-930.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
