Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
У меня такая же проблема,но я почему-то не особо парюсь из-за этого если честно,и мать у меня GA-MA770T-UD3,и проц разлоченный Athlon x3 440 в Phenom х4 в40...Лично мне кажется что проблема в биосе,а не в памяти,в том то и прикол что рагона никакого сейчас нет,и всё на дефолте...
_________________ Архитектура x86 — это победа маркетинга над здравым смыслом (с). Фанат процессоров Zilog Z80 *AMD OverClan*
Разблокировал 4 ядра на Phenom II X2 555 стандартным способом мамки - просто тыцнул тумблер. Вроде все успешно прошло, теперь он уже Phenom II X4 В55, система грузится ( что ХР, что 7-ка 64), всегда (т.т.т.), все с этим ОК. Запускал тест LinX , все вроде прошло. Но стоило только выбрать в LinX максимально возможный объем памяти, как система попросту вырубалась. В ХР удалось заставить работать только 3 ядра, в 7-ке не удалось. Система попросту вырубалась (не перезагрузка, никаких синих экранов, просто вырубалось питание) где-то на 7-й минуте в 7-ке. Так было на боксовом кулере ( хотя много читал про опыт разлочки именно на боксовых кулерах). Питание поднималось, частота памяти снижалась - результат идентичен. Плюнул я на это дело, лотрея, млин... Оставил 2 ядра. Но !!! Заменил боксовый кулер на Katana 3 и от нечего делать решил запустить этот же тест на 7-ке . И - о чудо !!! Все проходится, 3 часа LinX с 4 -мя ядрами !!! Но опять нюанс ! Дело было с открытой боковой крышкой. Стоит только закрыть крышку - как опять вырубает систему где-то через час теста. Корпус не ахти конечно, но вентиляторов хватает - на вдув 92 мм, на выдув 2 80 - ки, сзади и вверху + БП высасывает. Судя по нагреву кулера - не очень и сильный был ( при открытой крышке), мониторинг говорит 56 градусов. Но при прохождении теста с закрытой боковой крышкой слышно, как воздух горячий прет, особенно из БП. Да и еще - о разгоне на 4-х ядрах нет и речи - обычный стандартный турбо кей на мамке при прохождении теста систему вырубает через минуту. Вопрос - может ли не хватать именно мощи блока питания для работы 4-х ядер? Сейчас 420 ватт старенький, правда чифтек, тяжеленький. По калькулятору асуса для моей системы минимум 500 ватт, но в тесте не задействована видяха была. И почему вырубает систему ? пререгрев ? чего ? Перегрев процессора или перегруз БП ?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Вот под это
Phenom II X2 555 BE @ Phenom II X4 B55 Sapphire HD 5750
500Вт??? Да без разгона хорошего 300-ваттника хватит.
В теме кто-то отписывался, что у него с разлочкой система вырубалась при достижении 50С, может у тебя этот же случай? В биосе отключи все защиты от перегрева. Ну и снизь напряжение, дефолтное наверняка 1.35+-0.025, попробуй 1.2-1.25В, должен стабильно работать.
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
ну не знаю......., по моему не хватает питания , у меня б\п чифтек 500 вт проц феном видео гф 450 (в принципе системы похожи) так вот когда я вознамерился к своему УПС нику (на 600вт) подключить еще и телевизор ЖК ...во время игры все вырубилось , отрубил телик - все хорошо , отсюда вывод система жрет под максимум 500+++ ватт, до этого стояла гф 9600 гт , проблем не было упс с компом и теликом работал, и феном у меня из атлона 4х в феном 4х тоже
Доброго времени суток. вообщем конфигурация такова: AMD Athlon II X3 450 code name RANA DDR3 1333 MHZ 2GB M3A UCC ATI Radeon 3850 HD
Ядро разблокировалось, в посте показывает фен х4 в биосе тоже Феном Но загрузка винды не происходит, после биоса - тупо черный экран. Установка винды зависает на втором этапе (вин 7)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
DarkSpy Читаем FAQ
Некоторые хитрости при разблокировке.
1. Попробовать варьировать значения процентов АСС (на чипсетах, где изначально нет поддержки АСС и она реализована производителем матплаты отдельно, данных параметров нет): http://www.thg.ru/cpu/phenom_ii_unlock/print.html Цитата: Мы начали переводить настройку ACC в другие режимы, помимо "Auto", используя при этом опцию всех ядер "All Cores". Изменяя её с шагом на 2%, мы смогли вернуть четвёртое ядро обратно при настройке -6%. И если раньше система не смогла выдержать тест Prime95 вообще, в данном случае она нормально проработала в течение часа без ошибок, прежде чем мы выключили компьютер. Похоже, более агрессивная настройка ACC позволяет стабилизировать разблокирование четвёртого ядра.
2. Повысить или понизить напряжение на процессоре и/или встроенном контроллере памяти (NB Core).
3. Занизить частоту Hyper Transport и/или оперативной памяти.
1. В биосе у меня такого нет. есть AsRock Unlock CPU Core (enabled - disabled) Active Core Control (enabled - disabled) (if enabled)Core 1 Active Core Control (enabled - disabled) (if enabled)Core 2 Active Core Control (enabled - disabled) (if enabled)Core 2 Active Core Control (enabled - disabled) 2. Насколько можно повышать или нужно повысить чтобы а) не сгорел проц б) не "прогадить" гарантию (проц сеня с матью и памятью купил) 3. Насколько занижать (границу допустимого) 4. До виндоуса дело не доходит
Помогите пожалуйста, проц: Athlon II x3 450(Deneb), мама: Gigabyte GA-890GPA-UD3H, после разблокировки в биосе, не грузится и не устанавливается винда, синий экран, ошибка 0А(последние 2 цифры). Я пробовал XP64, XP86, Win7. При этом загружаюсь в реаниматоре и everest показывает AMD Phenom II X4 (B50) и L3 кэш. Но винда никак не запускается, только при отключении в БИОСе core1 или auto unlock. Помогите, 3 ночи не сплю:( что можно сделать???
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2010 Откуда: Пермь
B55 на Katana 3 в дефолте?! У меня B55 3900MHz / 1.52-1.53В на IH-4350B с родным вентилятором при ~1500 всего 51C по крышке под круглосуточным F@H (тоже 100% нагрузка на ЦП). Переставь нормально кулер, проверь контакт.
PS Сбавил обороты до ~1000 и закрыл окно - при 56-57C по крышке LinX 64-bit "all memory" выдаёт ошибку. Стоит выставить max обороты - ошибок нет.
_________________ Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/ Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Последний раз редактировалось noname2 26.03.2011 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
real_dimius
или auto unlock
Так 4 ядра всё же работают??? Если нет, то не надо разлочивать битое ядро, придётся жить на трёх: ну не повезло тебе, что уж теперь. Зато кэш может оказаться рабочим. DarkSpy
На сколько можно повышать
+10% от номинала при наличии хорошего охлаждения: так советовали ещё лет 10 назад, но теперь это многовато, так что не более 1.5-1.52, а с боксовым кулером вообще не стоит повышать. значения процентов АСС на мамках AsRock есть всегда, прошей новый БИОС на неразлоченном камне. Удачи!
lui-anderson, может UPS 600ВА, а не 600Вт просто? Или не держит паспортную нагрузку? 500Вт - это потребление GTX480 + i7/X6 @ 4ГГц. Твоя система без разгона потребляет <200Вт. http://www.ferra.ru/images/267/267829.jpg Это потребление GTS450 + Intel Core i7-980X@4 ГГц.
2. Не сгорит, а даже если сгорит, с чего вдруг откажут в замене по гарантии? 3. Уменьшаешь на 0.025-0.05В, проверяешь стабильность, не помогло, уменьшаешь ещё, с повышением также.
Прочитать FAQ и выполнить рекомендации, ну и довольствоваться 3хядерником.
DarkSpy писал(а):
Прошить биос - значит потерять гарантию(((
С чего вдруг? Это одобренная всеми производителями операция.
DarkSpy писал(а):
есть вообще смысл в разлочке? насколько будет велик прирост в быстродействии?
Смотря в чём, но хоть какой-то будет везде.
День добрый всем. Такая вот проблема: после разблокировки 4 ядра на процессоре AMD Athlon II X3 425 2.7 (получен Phenon X4 b25) полет был нормлаьный. Но в последнее время при большой нагрузке на процессор (определили тестами OCCT и новым Crysis'om ), компьютер, не зависая, сразу выключался. В журнале это отображалось как
После серфинга в интернетах нашел много статей по этой ошибке, но никакие решения не помогли. Одна надежда на этот форум осталась. PS. Вернул пока обратно 3 ядра. Ошибок нет.
При загрузке из реаниматора(alcid) Эверест показывает AMD Phenom II X4 (B50), 4 ядро и L3 кэш и все стабильно работет...., т.е. железо работает, а вот винда не грузится (не устанавливаетя), помогите с натройками БИОСа
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
chesterok КАКая в\к?? может БП не тянуть температура?
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Температура при тесте ЦП выше 45.5 не поднималась. Если насчет БП, тоже так думал. Только не понятно, почему только именно сейчас это произошло?! А вот что такое в\к мне не известно
Сейчас этот форум просматривают: Toxa-134 и гости: 14
