хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа. В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
koshabalaka ну что ж, один раз: на предыдущей странице 3ABX03 дал скрины, там 4500/1,36В. ztaz удивился, даже смайл соответствующий поставил, у него 4500/1,23, далее он же дал цитаты из ветки по 2011, где фигурирует 4500/1,25 как среднее. на это я и ответил, что 4500/1,25 - так и я могу, а вот выше уже совсем другие напруги ну и далее по тексту, упомянув "удачность", "экземплярность" процов и позавидовав владельцам ивиков 2011. а вот теперь прочитай ещё раз свой высер и ответь - что это и зачем это вообще было? PS. здесь можешь (да и скорее всего не надо, ибо и так уже на бан нарываемся) не отвечать, дальше - в личку. там и продолжим, если захочешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2019 Откуда: Норильск Фото: 3
Всем доброго времени суток! Стал владельцем Xeon E5-2667 v2 , в связи с этим появились кое какие вопросы. Мать Asus Rampage IV Formula, BIOS 5001, оператива Kingston XMP 2133Mhz 4X4Gb. В чем собственно суть проблем, во первых не запускается память с XMP профилем 2133Мгц, да и XMP профиль 1600Мгц работает далеко не стабильно. Во общем выставил частоту памяти вручную 1866Мгц с таймингами 9-10-10-28/CR1 - полет нормальный. Я правильно понял, что для данного CPU такая ситуация в принципе нормальна? и что для повышения частоты памяти нужно повышать BSLK Frequency? Вот таки с повышением частоты BSLK связан второй вопрос, любое повышение BSLK Frequency, хотя бы даже на 1Мгц приводит к переводу PCI-E в режим 2.0. Сам CPU стартует и проходит тесты при повышении BSLK Frequency вплоть до 115 Мгц при напряжении ядра 1.3в.
Хм, у меня не было такой проблемы с PCI-e. Может прошивку биоса на мать попробовать сменить (но это только предположение). На счет памяти, это норма, про множитель 2133 можешь забыть на v2 процессорах, только 1866 и остальное по шине. Кстати, если процессор будет стабильно проходить тест ОССТ при шине 115Мгц - это офигенный результат!
В ОССТ при BSLK 115Мгц еще не тестил, опасаюсь, что текущий охлад не справиться, тестил при BSLK 112,5 Мгц - температура на грани ухода в тротлинг, заказал новое охлаждение, придет - обязательно прогоню.
PancheZ писал(а):
Что представляет из себя эта память? Кит из 4 плашек или 2 кита по 2 плашки?
2 кита по 2 плашки, практически идентичные, на этой же же матери проц E5-1620 v1 без малейших проблем подхватил от этих планок XMP 2133Мгц, но тут видимо сыграл тот факт, что у проца разблокирован множитель, иной причины я не вижу.
Имеется плата ASRock H61M-GE (Intel H61 Express) Socket 1155. Сейчас на ней стоит проц Intel i5-2500 Sandy Bridge.
Имелось большое желание проапгрейдиться на максимум для нее, поэтому купил 16 гигов памяти, и искал также наилучший проц. Рассматривал в качестве варианта именно Xeon, тк есть дискретная видеокарта и не требуется разгон. Согласно https://www.asrock.com/mb/Intel/H61M-GE ... ru.asp#CPU максимальными процессорами Xeon для нее являются Ivy Bridge E3-1270 V2 (без графики) и E3-1275 V2 (с графикой). Исследования показали, что есть еще процессор E3-1280 V2, который идентичен по параметрам E3-1270 V2, но имеет на 100 Мгц выше частоту. Вариант E3-1290 V2 мною не рассматривался из-за неадекватной цены и большего TDP.
В общем, я рискнул, и заказал за недорого именно E3-1280 V2. Теперь сижу очкую, и хотел бы поинтересоваться у сообщества - какова вероятность того, что если у платы есть поддержка E3-1270 V2 и нет заявленной поддержки E3-1280 V2, что последний проц на ней не заведётся?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2009 Откуда: Украина, Zp
Nickola писал(а):
Имеется плата ASRock H61M-GE (Intel H61 Express) Socket 1155... нет заявленной поддержки E3-1280 V2
Не всегда производитель пишет правду о поддержке, и причины тому не ведомы ... Например себе заказывал 1270 в2, не зная, что его нет в перечне поддерживаемых, на младшей и на всех старших в линейке поддержка есть, а на моей - нет, уже думал менять камень, или просить модифицировать биос, приготовил бубен ... , а нет, встал как родной, абсолютно без проблем, разогнался по шине и живет . И если не военная тайна 1280 в2 где и по чем?
Товарищи, прошу помощи. Ситуация. Асус сабертуз + зеон 1650в2 + пятитрубочная зальмановская перформа. На 1.28 спокойно берется 4.5ггц. Линкс разогревает проц до 70-72 градуса за 12-15 минут. При попытке поставить на том же вольтаже 4.6ггц - синий экран. Я думаю "ну ок" и ставлю 1.3. Линкс моментально прожаривает проц до овер 80 градусов и соответственно - синий экран. Как так то? Больше всего смущает что аида показывает температуру ЦП ~70-75, а CPU Package - 85+. Откуда разница 10+? 0_0 У 16х зеонов же вроде какбэ припой? 0_0 З.Ы. Знаю что башня ниразу не топ для разгона. Но моментальное кипячение проца менее чем за полминуты теста - это както перебор. З.Ы.Ы. БП аэрокул вх700. Знаю что кусок говна. Но под рукой ничего лучшего не оказалось, а питание на комп подается через стабилизатор. Так что проблем с перепадами напряжения не должно быть (с входящим точно). Но все равно... Возможно ли что этот покрашеный чорнай краскай кусок "г", ошибочно называемый блоком питания, гробит мне машину? Напряжения вроде проседают не критично, а что там с пульсациями - хз.
iisysQQ писал(а):
Как так то?
читал, долго думал... а что не так? или думалось, что если для 4,5 1,28 хватает, то для 4,6 должно хватить 1,3? ха, если б такие мизерные дельты вольтажа были у околопредельных частот, то разгон бы сильно упростился... мало 1,3 для 4,6 и всего делов-то.
забить и смотреть только на ядра. и заодно убедиться, что аида правильно тиджеймакс проца увидела.
Есть Xeon X5650 на материнке Gigabyte ga-x58a-ud3r_v2.0.
На 4ГГц 1.33vcore, QPI/VTT 1.335V, мост 3600, память 1600 все работает отлично.
На 4Ггц, мост 3800, память 1800 например PUBG вылетает. QPI/VTT поднимал до 1.39. Можно еще поднимать QPI/VTT? И сколько поставить вольтаж на IOH Core и QPI PLL?
Какая у тебя стоит озу купил себе данную маму под процессор x5680 с али к ней взял с того же али память kllisre 16гб 1333 с таймингами 9-9-9-24 и выше 1600мгц мать не заводится только стандартные 1333 и в небольшом разгоне 1600 грешу на память
4.6ггц прошел линкс на 1.415. 4.7 условно проходит на 1.475, но только при открытом окне и температуре 88-89))) Стоит окно закрыть - 90+ и все >_< Результат так себе. Или таки в пределах разумного? Если что я понимаю что перформа - нифига не охлад для подобного проца в разгоне. Но прикинуть патанцевал проца в разгоне вроде как позволяет. Я так понимаю что при 1.475 крутить вольтаж выше будет не самой умной идеей? И 4.7 потолок для проца... Ну будет потолком если поставить адекватный воздух/воду. З.Ы. Ни у кого нет ссылки на "инструкцию для идиота" про разгон 2011? Терзают меня смутные сомненья что гдето я не выставил нужный вольтаж.
Последний раз редактировалось iisysQQ 12.04.2019 11:27, всего редактировалось 2 раз(а).
iisysQQ писал(а):
На 1.35 4.6 тоже нестабильно себя ведет (хотя должно).
хм, должно - это почему же? и на такой напруге перформа должна стреляться сразу же, нельзя с такой СО так насильничать. честно говоря не знаю каков питальник у сабера (но видимо не чахлый), но вполне возможно, что для 1,25В всего хватало, а теперь надо бы где-то в настройках vrm что-то подкрутить, ибо не хватает. ну это так, теория... в конце концов, возможно и проц такой, 4,5 и всё.
Спасибо за советы. Покрутил дополнительные напряжения. В результате получил 4.6ггц на 1.37. Перформа шумит как не в себя но часовой тест на граничной температуре в 85-87 пройден. Думаю так на постоянку и оставлю. Теперь надо сразится с проседанием скорости памяти при поднятии частот >_<
Выше я задавал вопрос по поводу совместимости платы ASrock на H61 чипсете с процессором Intel Xeon E3-1280V2. Процессор сегодня пришел ко мне, и был установлен, поэтому - отчитываюсь.
1) плата у меня ASrock H61iCafe, а не H61M-GE, как указано в посте выше (та плата тоже у меня есть, но процессор установлен в указанную тут). 2) процессор Intel Xeon E3-1280V2 на ней работает безупречно (BIOS P2.00 Beta), хоть и не указан в качестве поддерживаемого. 3) Думаю, в H61M-GE он также заработает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
