Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 325 из 970<  1 ... 322  323  324  325  326  327  328 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
ipaa то ли настолько неудачный камень, но как-то в это с трудом верится, хотя все может быть, попробовать биос на материнке обновить, на более новый, я не знаю,что еще посоветовать
В итоге взял i5-3470S 65W, но что странно по сравнению с celeron G540 в тесте LinX по показания в AIDA64 составили: значение мощности 26W и t - 46C, у i5-3470S показания следующие:- значение мощности 36W и t - 56C, получается что камень то холодный совсем.
Так про это тебе и говорил)) "Зима-холода))))...." (с)
WoT: IRSS_BY_Pashka
ipaa озу мемтестом проверь
Win 7 x64, MSI Z77A-G45, i5 3570K 4,5 Ghz, 8Gb 1600 MHz G.Skill 8GBSR1, Asus 6950@70 2Gb, CHIEFTEC APS-650C
Фото: 3
оке. А если синий экран заскринить? там же вроде код ошибки пишет. Это как то поможет выявить проблему?
p.s. скиньте плз линк на нормальный рабочий MemTest x64
i7 6700k 4.5 Ghz, Asus Z170-A, Zalman CNPS10x Performa
Последний раз редактировалось ipaa 16.03.2013 22:07, всего редактировалось 1 раз.
ipaa код можно в журнале посмотреть. прямо сейчас
Фото: 3
эмммм...) подскажи плз как его открыть
ipaa
правой кнопкой на компьютер, управление, просмотр событий
Фото: 3
я так понимаю это оно?
только как теперь разобраться в чем трабл? =\
ну там просмотр событий, а в этой графе. по середине, должно быть ошибка, предупреждения, вот там смотреть, тут слишком заумно
именно ошибка должна быть
Фото: 3
вот тут точное время когда комп ребутнулся... другие ошибки под это время никак не совпадают
Ни в ошибке ни в предупреждениях о вчерашнем ребуте ничего нет -=\
ipaa проверять все что можно, сначала память, обновляй все что можно, биос, дрова и т.д. потом начинай выдергивать устройства. мыши, пады, wi-fi модуль есть? винда со всеми обновлениями?
http://support.microsoft.com/kb/2028504 тут почитать, что еще не знаю
Фото: 3
wi fi нету, Винда без обновлений.
А могут быть эти ребуты из за того что бп не хватает? у меня 500W стоит... когда скинул весь конфиг компа сюда, ребята сказали что вполне хватит
ipaa писал(а):
у меня 500W стоит
а нормальный бп? вообще такая ошибка. насколько мне известно, из-за такой кучи вещей может возникать, что голова пухнет, пробуй по порядку, обновляешь винду на сп1, обновляешь биос, тестишь память, по возможности проверяешь с другими плашками, дальше проверяешь бп, по возможности, или не паришься, скидываешь все на дефолт и живешь спокойно) но это не интересный вариант
Камень 3770 4.5 @1.1850V. Мать MSI Z77 -55.
Решил с челом поменяться на 3570. Включаю сохраненный профиль в Биос. Проц не заводится даже. Заводится только при настройках, 1.2700V да и то на 1 минуте OCCT Linpack BSODидт, все остальные настройки как на 3770.
Подскажите с чем это может быть связано? Неудачный экземпляр 3570? Может ли он быть на столько неудачным? Или удачный экземпляр 3770? Ревизии, версии и все остальное по OSZ идентичное. Может быть дело в настройках Биос? Чел уверяет что каждый проц нужно настраивать по своему и подбирать настройки по своему, что он у него на самой простой матери Asus заводится на 4.7 на Auto. Однако мне кажется что вторичные настройки не так важны, главное Vcore.
Так же было замечено странное явление. После загрузки профайла Биос, материнка показывает частоту 4.5 в Биосе. Однако OCCT и OCZ показывают номинальную частоту - 3.4Ггц. С чем это может быть свявзано?
Сейчас поменялись процами обратно. Но очень сильно интересует вопрос, стоит ли сбрасывать Биос или может быть даже переустанавливать винду в надежде получить приблизительный результат с 3770. Все таки чтоыб подобрать профайлы Биоса под 3770 ушел не один день и терять их не очень хочется. Может знает кто? Буду признателен.
Да менять 3770 хочу в связи с тем что мои задачи обрабатываются быстрее с HT off. Поэтому подумал что за 2-3 т.р. стоит заморочиться с заменой? Нет?
Kometa-K сбрось на дефолт, дальше сам ставь
Решил с челом поменяться на 3570. ... мои задачи обрабатываются быстрее с HT off.
Чел этот... больной наверное гений.
А не подойдёт просто-напросто-выключить HT в биосе, сохранить профайл на флешку, сбросить биос и вернуть профайл на место? :writer:
Стареем-с потихоньку =)
ipaa
1. http://www.wseven.info/autorestart/
2. http://rhpc.ru/topic/113/
3. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1443570
Что-то у меня странная картина. Процессор 3570K проходит без проблем LinX на частоте 4.5GHz@1.295v, но при этом игры вылетают через 1-2 минуты с ошибкой (сама Винда работает дальше). Если снизить множитель до 4.3@1.14, то все работает нормально. Мне такой плохой образец достался или я что-то не учитываю? Материнская плата MSI Z77 mpower.
i7-3770K@4800MHz; 16Gb@2133MHz; GTX 1080Ti; MSI Z77 MPower; SSD 850 EVO@500Gb; БП 600W GOLD; монитор LG 34UC79G (21:9)
Bravian
А вы попробуйте объём задачи поставить на весь доступный объём озу, или праймом98 проганять. Тогда и в тестах будут ошибки
Последний раз редактировалось Gamabunta 17.03.2013 4:40, всего редактировалось 2 раз(а).
