Статус: Не в сети Регистрация: 25.09.2013 Фото: 0
[/quote]У тебя в профиле мать другая... И на скрине её даже не видно... Вот чё... Это во первых. Во вторых у меня в OCCT вообще показывает 1,44 во время теста. Но в биосе стоит 1,525! Настройка напряжения в БИОСе, мониторинг данного напряжения и реальное напряжение - ЭТО 3 РАЗНЫЕ вещи у Жижи.[/quote]
Я на своей мерял напряжение ,разница с мониторингом 0,01 v.
Добился понижения множителя и напруги в простое, сменив план электропитания на экономия энергии, но скачки частот странные в простое: #77 на планах "сбалансированный" и "высокая производительность" множитель максимальный, крутил профили - не выходит.
_________________ Процессор - AMD FX 6300 Материнская плата - Gigabyte ga-970a-ds3p Видеокарта - GeForce GTX 650 Ti Оперативная память - 2x Kingston pc3-10700 4gb
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2005 Откуда: Ukraine Kyiv
День добрый господа вчера стал обладателем 6300+msi 970a-g46+4*2 1333 на микронах, возникла кучка вопросов, в биосе есть делитель памяти 2133 но при установке память так и остается 1866, я так понимаю 2133 достижима только при установке 1866 а дальше шиной ? или мне в ветку по мат плате ?, смотреть температуру еверест по крышке ? у меня он показывает идентичную температуру с гпу при холодном старте (сво) что должно быть похоже на правду. а так зверьком доволен после денеба 3.85+- сходные результаты взял при 4000, сходу на глаз выставил 4600 1.45, линкс прошел вечер в танках + 2 часа кризис3 (малого посадил) вылетов небыло.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2013 Откуда: Планета Земля Фото: 71
Вообще,если есть значение множителя на 2133,то должно работать.У меня после Фена,в Биос появились множители вплоть до 2400 и пашет память норм. Вы Напряжение и тайминги меняете при этом?
У меня FX-6300 4500 берет при 1.404 + LLC 4600 при 1.412 + LLC у комрада VINRARUS 6300 на 4500 при 1.440 Так что,вроде норм у Вас,но попробуйте, может получится снизить напряжение немного. Нагрев меньше будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Попробуй увеличить частоту CPU NB.
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Саранск
Death возможно при пуске память не проходит тест и биос сбрасывает частоту на 1866. Попробуйте сначала шиной набрать эту частоту и выяснить стабильные тайменги.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2009 Откуда: Крым, Евпатория Фото: 1
Ну и что там такого в профиле? Проц может неудачный попался, тут уж никакая мать не спасёт. У меня тоже разгон до 4,4 Ггц, но это ничего не значит. Можно сделать 4,5-4,6, но нет желания напрягать систему предельными напряжениями и температурами ради разницы, которую даже не увидишь. А до 1000 грн. у асуса есть ASUS M5A97 EVO за 100 у.е=800 грн. и ASUS M5A99X EVO за 125у.е.=1000грн., с 6 фазами питания процессора вместо 4 у гиги (только не надо рассказывать сказки про 8 фаз, там 4 фазы с попарно замкнутыми дросселями).
upd всетаки склоняюсь к косякам материнки, повышаю множитель NB на 1 шаг сохраняю в биосе пишет новую частоту, в винде все по старому, еверест изменений не фиксирует
стоит ли поменять fx 6300 на fx 8350,мамка m5a97 r2.0,хотел узнать у 8350 все 8 ядер физические или так же как у 6300 половина логические? будет ли прирост в таких играх как bf4
Сначала напиши будешь гнать или нет. Также укажи какой сейчас кулер имеешь.
hancog писал(а):
мамка m5a97
Если не EVO, то я бы не рекомендовал ставить 8ми ядерку.
У 8350 - 8 физических ядер, но 4 модуля. У 6300 - 6 физических ядер, но 3 модуля (также этот ЦП немного холоднее).
не Evo,кулер можно сказать боксовый Deep cool за 600 рублей,просто хочу побольше фпс в бф4,гнать да хотелось бы на 500 мгц где то или хотя бы на 200 от 4000 по номиналу
hancog писал(а):
не Evo
Значит fx 8350 может не стабильно работать, разгон для него вообще противопоказан с этой мамкой.
Тоже разгон fx 8350 не вытянет.
Ну вот. Пока что игры которые требуют 8 ядер можно пересчитать по пальцам, по этому есть смысл не сильно погнать fx 6300. Я думаю 4,2-4,3 ГГц (это без турбокора) твоя мамка должна без проблем потянуть для 6ти ядер, да и кулер у тебя больше разогнать не даст.
hancog запросто проверяется, скачай OCCT (пригодится при разгоне), на 1й вкладке прогони минут 10 и посмотри макс. температуру.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 41
