Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 325 из 2333<  1 ... 322  323  324  325  326  327  328 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
paulpauler
нужна память безпроблемная 8 гиг 2 планки? Поищите мои сообщения в этой теме я поднимал тему. Сам очень долго подбирал память для p45 в итоге купил то что и переехало на новую мать (1866\9-9-9-27) год у меня работала на 1600 (7-7-7-21) запускали и на 6-6-6-20 но не работал. Думаю и на вашей p43 прокатит.
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Эх, боюсь задавать тупые вопросы, но все же спрошу. =)
Нашел другую мат плату и хотелось бы получить мнение более опытных оверклокеров. Вроде бы P5E3 Premium/WiFi-AP @n вполне годная для модификации Xeon 54xx и разгона. Что скажите? Имел ли кто-то дело с такой штукой?
фото:
Сейчас меня сбивает с толку выбор чипсета. Я не разбираюсь что лучше или хуже... =(
Фото: 5
Antitheos, P35, P45 - норм. Остальные хуже.
@DigiMakc
Окей, принял. Надо сейчас сравнить для себя ранее упомянутые чипсеты. Интересно в чем там разница функционала. :oops:
trurl писал(а):
Статус: В сети
Регистрация: 31.03.2015 Доброго времени суток уважаемые оверклокеры.
Приобрел проц е5450, и с ним есть две проблемы:
1) высокая температура в простое 50-52 и до 68-70 в нагрузке. Проверял AIDA64 Extreme и HWMonitor.
Куллер стоит http://www.oldi.ru/catalog/element/0182302/.
Термопаста новая (кпт-8), куллер прилегает хорошо.
2) С этим процессором компьютер постоянно выдает бсод IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000A и memory management + куча других.
либо виснет, перестает нормально загружаться до запуска винды или начинает циклично перезагружаться через 5 секунд после включения питания.
Если ставлю старый проц e6850 - проблем нет.
Подскажите, как решить. =)
KT писал(а):
Выставьте в настройках амда64 Файл-настройки-мониторинг значение Температура Tjmax в значение 85... Оцените повторно значение температур.
Ковыряйте память. Для начала чтобы локализовать проблему выставьте частоту памяти как ддр667 (для FSB 333Mhz это соответствует делителю 1:1, он стабилен как правило). Если ошибка уйдет - подбирайте настройки для памяти (можно попробовать как разные множители в биос, так и подразогнать память в режиме ддр2 667 с помощью разгона FSB).
Доброго времени суток!
В принципе проблема с бсодами решилась.
Установил все как посоветовал ув. КТ.
Проблема с бсодами решилась. Но комп продолжал подвисать. Потрогал радиаторы на мат плате - адски огненные,почти пострадал указательный палец.
Решил проверить охлаждение - поставил напротив мат платы вентилятор, включил. Третий день работает без перезагрузок, бсодов и прочих ошибок. Конечно на стрессоустойчивость не ставил в таком виде.
Куллер стоит башенный и в принципе воздушный поток не цепляет саму материнскую плату. В корпусе 2 вентилятора на вдув и на выдув.
При этом видеокарта стоит gf970. Понятно, что ноги растут от недостатка охлаждения.
Подскажите куллер и как у вас организованно охлаждение системы.
Заранее спасибо. :)
Камрады выручайте. В общем перейдя с сетевой карты реалтек который на pci на марвелл который на pci-e, проблемы с интернет соединением прекратились, но в тяжёлых играх начало проседать fps от нормального значения до 10. Блин в чем проблема как её решить? Значит если инет на реалтеке(pci) лагает сам интернет, но с fps всё ок; если сеть на марвеле(pci-e) то начинаются проблемы с fps начинает лагать графика но инет работает норм без потерь. Что блин за веселье у меня? Может кто ссыль кинет где ответят точно, по форуму пролез ничего такого не обнаружил.
Intel Core i5-6600K; MSI Z170A GAMING M5; Gigabyte GTX 760OC; Plextor M6S 128GB; HDD 500GB; БП Corsair VS650W; Win10 x64
trurl Можно оценить нагрев мостов прогой MCH темп (есть тема на форуме)...под семеркой прога запускается через F8 при загрузке и выборе пункта меню "Disable driver signature enforcement" ...
Касаемо охлаждения тут два логичных варианта, либо менять радиатор, либо колхозить вентилятор 40-50мм на текущий радиатор.
Фото: 5
mistlight, Может с дровами сеть/чипсет/видео проблемы?
Или в БИОСе..
Аналогичная мысль... я бы попробовал на чистой системе поэкспериментировать. Т.е. возможно глюк софтовый.
Даже не знаю дрова на видео/чипсеты ставились без проблем Win8.1 месяца 2 назад установил большинство дров последней версии доступные на сайтах. Попробую конечно ещё на 7ке на которой изначально всё работало стабильно до замены проца, после замены на Xeon на 7ку я не грузился. DigiMakc Биос настраивал по вашим фото. БП тестил мультиметром он показывает 12,05v на 12 линии, 5,04v на 5ти. Может ли что частично отваливается южный мост или такого не бывает? Да и видеокарта скотина горячая, такое ощущение что не хватает производительности штатного охлада gigabyte.
Последний раз редактировалось mistlight 05.04.2015 0:38, всего редактировалось 1 раз.
Antitheos писал(а):
@DigiMakc
PCI Express 2.0 на P45, еще на нем больше плат делалось с DDR3.
@Rikimaru
@DigiMakc
Да, почитал несколько статей и похоже P45/P35 даже в сравнении с более новыми x38/x48 будет то что мне надо для разгона. Хотя, где еще прочитал ,что вроде x38/x48 лучше при использовании двух радеонов в режиме crossfire. Теперь бы только мат плату подходящую найти...
... материнка Supermicro X7SBA и уже переделанный под LGA775 процессор Xeon E5440, будет ли работать такой сетап?
Intel® 3210 chipset
Вообщем проверил сегодня, плата не стартанула, просто пикала разными звуками и вырубалась . Возможно, кому-то пригодиться.
Мил человек, совсем не стартанула? Всё так делал, по фэншуй?
У меня та же плата почти (X7SBi), проц стоит q8200, 95 ватт, 1U сервант supermicro, домашний :-(
Хочу что то похолоднее для NAS домашнего, что бы вентиляторы почти в ноль остановить, думаю что TPD пониже даст поменьше температуру в простое, надеюсь.
На q9550s или L3360 жаба душит отдавать 7000 руб. Хотел L5430 на 50 Watt взять за 2500.
Вот мне одному не понятно зачем из-за этих процов искать матери , память, если эти процы на уровне тех же денебов и прочего? данный мод хорош если есть подходящая мать изначально с немощным коре 2 дура например, и тогда можно за "копейки" поднять производительность защет 771 процов
CPU - 8320@4,2
RAM- 8Gb DDR-3 1866
MB - MSI 970A-G46
GPU - ASUS GTX660Ti-DC2O-2GD5 1228@6800
Power - CHIEFTEC APS-650C
Фото: 8
x38/x48 только частично поддерживают мод для LGA771
Согласен с оратором, что тема LGA 775/771 перераскручена, и ценник уже вообще не сладкий.
Это изначально была серверная тема, и если бы игруны не влезли, я бы сейчас апгрейднул свой сервер. Но теперь ценники на приличные 775 вообще смешно-огромные, до 12 000 доходят!
2150р с али это много?:)
Ryzen 3 2200G (CPU 3.9Ghz, GPU 1.7Ghz), DeepCool Assassin mod, Asus ROG 450b-f strix, 16Gb 3600MHz Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16)
не много, но нервы в ожидании посылки, танцы-штанцы с биосами и ещё много чего: подбор нужной оперы под разгон, разочарование от этого разгона ну и так далее. и самое главное время ожидания заметного кирпичика с али всё перечёркивает. для меня легче на авито феник C3 подобрать за 2500 и мать ddr3. даже сердитее выйдет. личное мнение, но тем не менее
Фото: 5
sarge8383
Не знаю.
Я у IdeaFix скачал БИОС. Зашил его без проблем из под винды. На P5KR X3363 завёлся без проблем. Брал я его не дорого ещё в 2013 году на ибее. С доставкой так же нет проблем.
Оператива обычная Кингстон, которая спокойно завелась на 900 5-5-5-12.
Разгон до 3,82 ГГц 24/7
В принципе, сейчас цена я бы сказал средняя. Покупать с нуля - 10 раз подумать. А делать апгрейд, как это делал я - стоит по-любому.
Установить личность можно путём запроса в компанию Avito, и к провайдерам, через которые эта личность осуществляет свою мошенническую деятельность. - Но это всё должна делать полиция
Вы думаете мошенники на Авито используют домашние номера мобильных телефонов? Схема там примерно такая: в городе Мухосранск покупается телефон вместе с симкой у гастарбайтера из другого конца России и через этот номер заводится объявление на Авито. IP адрес скрывают через прокси-серверы. И всё, найти их просто нереально. А даже если найдешь, попробуй докажи что был факт мошенничества. У меня например как было, жулик пишет "я деньги верну когда зарплату дадут". И всё, схватят его за жопу, а он скажет что зарплату дали только вчера и готов всё вернуть. Они такие изворотливые что жесть
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
Сейчас уже научились даже сканы паспортов подделывать. Мне например выслали паспорт человека из Москвы, который умер 3 года назад. И то что это развод, я понял только в самом конце "спектакля" - так всё профессионально было разыграно. Как правило, кидалы говорят что отправили посылку но по разными причинам не сообщаю номер почтового отправления. Это 100% признак что продавец ничего не отправлял.
А на АлиЭкспресс самый геморой это доставка. Переходник LGA771-775 ехал ко мне почти 50 дней. Послали его через Гонконг, Сингапур, Финляндию. Трек номер вообще практически не отслеживался. Китаец внятно не мог объяснить, в чем дело. Хорошо что почтовый ящик закрыт и туда пришла квитанция с почты.
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
Сейчас этот форум просматривают: sttt и гости: 46
