Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Добился стабильности при максимальной температуре 89 градусов в LinX 0.6.5 (4302 МГЦ, 1.344 v, LLC 5).
4302+2151.jpg [ 602.28 КБ | Просмотров: 1220 ]
Думал примерно на этом и остановиться. Но установил LinX 0.7.0 по ссылке выше и максимальная температура стала уже 94 градуса (4302 МГЦ, 1.312 v, LLC 6).
Как-то много градусов снова стало . Скальп не помешал бы, есть еще небольшой потенциал для разгона. А то кулер мощный, но работает он вхолостую. На ощупь он вообще почти не греется.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2010 Откуда: Koenig-Moscow Фото: 15
А может быть, что QHQG не на всех матерях работают, даже если микрокод есть? Как, например, из отзывов про QHQF: https://ru.aliexpress.com/item/I7-6400T ... 52686.html "Время доставки 3 недели. Заработал на третьей матери. С разгоном всё плохо, множитель плывёт, зафиксировать не удалось. Без поднятия напряжения заработал на шине 120 (3100Мгц) Из минусов: Длительный старт материнки. На дешовой Asus H170 pro не запустился. На Asus z170-p стартовал но загрузки с устройств небыло. Заработал на MSI z170a-pro с пред-пред последним биосом. На последнем только старт без загрузки с устройств."
_________________ Начало первого вольтмода https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=540715#p540715
VOVANEK писал(а):
есть такие? с удовольствием глянул бы
Эмм.. Как бы целая ветка есть посвященная этому, жидкий металл это жидкий металл с теплопроводностью которой нет ни у одной термопасты. От 30 до 20ти градусов выигрывается нанесением ЖМ. МХ не многим лучше, чем заводской термоинтерфейс.
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Последний раз редактировалось Mellow 23.12.2016 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2016 Откуда: Москва
VOVANEK, покупал в технопоинте за 750р. Купить можно где угодно, от днс до юлмарта. Разброс цен около 30р. flob, я уже писал в теме по поводу данной ссылки. Раньше под этой ссылкой продавали QHQG и QH8G. Я сам по этому лоту покупал. Просто отзывы остались старые, изменился сам продукт.
Последний раз редактировалось PERsec 23.12.2016 22:28, всего редактировалось 2 раз(а).
да я это понимаю.просто прикинул что резницы между мх2 и 4 нету. а ттх в 2 раза почти круче у последней. думал что теплопроводности пасты достаточно чтобы эффективно передать 120 ватт которых выделаяет проц. всё же относительно 120 ватт не так уж и много. ну если жидкий металл реально даёт такую прибавку то буду заказывать) кстати а срок годности у металла есть?
VOVANEKДа там те ттх довольно условны, ну и возможно это правда в определенных условиях, а в тех в которых эту пасту используем мы, эта разница нивелируется... У жм же ттх более чем в 10 раз выше, ну и уже все проверенно и испытанно, результаты у ЖМ великолепные. Прежде чем браться за скальп рекомендую все тщательно уяснить в соответствующей ветке, нюансов очень много.
Добавлено спустя 40 секунд:
Нету. Ну точнее лет 5 с ним точно ничего не будет в шприце)
да я глянул видосы по скальпу скаев. там под крыхой даже смд элементов нету. буду скальпировать лезвием. термовоздушная паяльная станция есть. думаю проблем не возникнет
странность заметил со своим проциком, ставлю множку 22 шину 150 и 1.35В память 2100 - в играх виснет, ставлю множку авто шину 140 и 1.15В память 2400 - все норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2011 Откуда: Урал
Так на авто какой реально множитель под нагрузкой? МОжет ваша мать ставит множитель в районе 15, получается штатная частота и он отлично работает
_________________ i7-6400T L452@3.80GHz 1.32V, Asus Z170-A, G.SKILL 32Gb, Asus HD5670, Cooler Master 690 II, Scythe Mine 2, Samsung 830 120gb + 4 HDD, Thermaltake 550W
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, QX9770 и гости: 43
