Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
а он что одноразовый? собираюсь долго на нем сидеть а там и смартфоны как комп станут и изнутри никелированна, геморройно наверно только снаружи покрывать, только чтобы металл смочил поверхность, её губочкой 'шкурят'
_________________ Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Может кто в курсе куда в можно обратится с этим вопросом ? А то самому както страхово... И вообще может лучше снять крышку и не одевать ее вовсе ? А на счет вероятности скола - на видеокартах нет никаких крышек (прямой контакт охлаждающей подошвы с кристалом ) и никаких сколов не происходит... (вроде) ...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
lionessb, с этим вопросом к слесарям Вы сами хоть откуда? Пиши так например: Нужен специалист в Москве по снятию крышек с процов. Всё, больше ничего не надо...
Неужели дома нет тисков? Вот молодежь пошла, ничего руками делать не умеют
lionessb, с этим вопросом к слесарям Вы сами хоть откуда? Пиши так например: Нужен специалист в Москве по снятию крышек с процов. Всё, больше ничего не надо...Неужели дома нет тисков? Вот молодежь пошла, ничего руками делать не умеют
Сам из Хабаровска , да и 4770K как бы недешевый за какойнибудь бюджетный проц бы еще взялся, не так рисковано было бы Ну а вопрос - стоит ли оставить проц без крышки остается вопросом...
REAN1MAT0R писал(а):
нахрена сегодня дома тиски ?
У настоящего овера весь необходимый инструмент должен быть всегда под рукой
Я бы не стал... у кристалла площадь маловата, не то что раньше, и крышка как раз и сделана, чтобы сохранить кристалл от скола, а то мало ли СО ненадежно закрепиться и съедет с него, возможно повредив... а крышка (уж она то не съедет) защищает кристалл от таких ситуаций... Это скорее для массивных СО А для водянки, где водоблок небольшой можно и без крышки...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2012 Откуда: Новороссия Фото: 21
krialex писал(а):
... а крышка... Это скорее для массивных СО
Кристаллу вес башни не важен потому, что она находится в горизонтальном положении. Вы же не юзаете системник на правом боку, чтобы башня оказалась вертикально. Но давление "пятки" на кристалл определяется усилием затяжки крепёжных винтов и зависит от типа кулера. А общий вес кулера приходится только на материнку.
Sniperum, по-любасу, крышка не только как распределитель тепла (для чего она и создавалась), но и защита кристалла проца от механических повреждений... Вообщем, оно того не стоит (выйгрыш до 5 градусов) ... или Вы lionessb экстремал в плане разгона железок?
Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
pahan-08 писал(а):
руки чешутся
Так дай своим рукам волю в конце концов, мужиг ты или не мужиг!?
Проблема в том что мой 4770к разогнан до 4.6 в аидовских тестах следующие температуры : cpu- 54c cash -62c fpu - при разгоне не пригоден для тестирования поскольку в первые секунды теста температура подскакивает до 80 и стремительно бежит к критическим 90 Но и без разгона при fpu тесте - 58с И всё это при изпользовании водянки water 2.0 extreme - обидно как то...
lionessb писал(а):
water 2.0 extreme
не такая уж и водянка... не намного лучше воздушного топ-кулера, который и дешевле и тише... ну да ладно... В простое и в тяжелых задачах с играми какие температуры?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
Cornhol писал(а):
Разница всего в 13 градусов думается из-за того, что старый герметик не счищал а просто поверх него нанёс тонкий слой нового.
ерунда про герметик, возможно плохо жм нанесли, температуры высокие для такого напряжения, у меня на 6 градусов меньше , при 15 минутном прогоне linx, с напряжением 1.352 #77
water 2.0 extreme не такая уж и водянка... не намного лучше воздушного топ-кулера, который и дешевле и тише... ну да ладно... В простое и в тяжелых задачах с играми какие температуры?
Водянка сктати шумит даже потише некоторых топовых воздушек Ну на счет цены не поспориш...
Проц проверял специально на новых играх хорошо заточенных под многопоточность - 55-60с При кодировании h264 - 59-63c (это конкретно температура ядер)
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: Стабильная работа на частоте 4.6 при вольтаже 1.268 это нормальный результат или напруга высоковата ?
Добавлено спустя 42 минуты 20 секунд: Совсем забыл , скрин для информативности: (самый горячий тест после fpu) #77
Подскажите, подойдет ли он для приклеивания крышки на место? По температуре написано, что можно до 260 градусов, но смущает, что он герметик прокладок, прихватит ли он крышку?
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, CBO-Z и гости: 23
