Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
sergeil писал(а):
наверное проц - очень редкостный экземпляр, 3ГГц не берет. такого я еще не видел в Интернете
Чушь. Проблема в матери, гнать квады она не умеет, то что вам удалось разогнать двухядерник в данном случае ни о чем не говорит. У квадов core 2 взаимодействие между кристаллами осуществляется через FSB, и не каждая мать тех времен, может их погнать. 975 чипсет появился раньше чем первый квад, так что делайте выводы. Попробуйте свой камень запустить на другой более новой матери, к примеру на P35 чипсе... да в принципе с вашими резалтами и 965 подойдет. 400х8 он возьмет 100%. В принципе у асуса были матери на 975 чипсе которые умели гнать квады до 400 по шине (а то и выше). Почему у интела так обстоят дела с разгоном их же продукции я не знаю.
SerP82 писал(а):
Всем привет. У меня проблема с разгоном Е6550. Стабильно работает на FSB 370 и CPUV 1.35. На FSB 380 начинаются глюки, поднятие напряжения не помогает. Разгонял через биос. Даже не знаю что делать, помогите. Оперативку выставил на DDR-667. Конфиг в профиле.Вот фотки биоса, подскажите где какие значения выставить.
NB voltage подними, LLC включи, PCI-E пофикси на 101, dram voltage 1.9 вручную, тайминги для начала по spd.
Да, видимо вы правы. Нашел на форуме, что эта мать 975xbx-rev.304 очень плохо живет с Kentsfield (C2Q). А вот XBX2 уже нормально, ну, или другие более новые чипсеты. Вообщем считаю что и так повезло, стабильно сейчас работает 325.5x9 процессор который официально не поддерживается
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2008 Откуда: Солоники
Ребят, для моего Q6700 G0 каую напругу посоветуете? сейчас стабилен на 1.35625 (по биосу, на деле чуть меньше) 355Х9, выше не стабильный... до скольки можно напругу задрать, чтобы добраться хотя бы до 3.4?
до 1.55 на воздухе можно... но имхо кулер у тебя слабоват. Для 3.4 обычно достаточно 1.4 -1.45 в (у некоторых и до 3600 на таких напругах гонится), и не забывай поднимать напругу на север и VTT.
alex1974 благодарю, ща буду пробовать)))
Добавлено спустя 6 часов 35 минут 33 секунды: разогнался до 3330 416Х8, напруга 1.375. Прошёл ОССТ без ошибок, ура... с такой напругой можно эксплотировать на постянку?
alex1974 пытался завести 333Х10- не стабильность, при чём просто тупо виснет при входе в винду, множитель восемь взял стабильно, буду пробовать до 3.4 при этой напруги дойти... alex1974 Подскажите, VTT это что?! именно такого параметра у меня нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2009 Откуда: Москва Фото: 1
Фух. Сменил охлад с бокса на Scythe Katana III. Вернулся к разгонным вопросам E6850. Оперативка Kingston Hyper-X KHX130002K2/2G [DDR3 1600 7-7-7-20 CRT1]. (самое интересное что на сайте Hyper-X кингстоновском я такой ОЗУ не нашёл О.о) #77#77 Intel C2DE6850 ASUS P5K64 WS Kingston KHX130002K2/2G Thermaltake XP550 PP (430Wt) Windows 7 Профессиональная x86 ----------------------------------------- BIOS Setup: CPU Ratio: 9.0 FSB Frequency: 400 FSB Strap to NB: 400 DRAM Frequency: 1600 DRAM Timing Control: 1st Information: 7-7-7-20 DRAM Static Read Control: Disabled DRAM Dynamic Write Control: Disabled Transaction Booster: Disabled CPU Voltage: 1,37500V CPU PLL Voltage: 1,50V FSB Termination Voltage: 1,20V DRAM Voltage: 1,90V NB Voltage: 1,25V SB Voltage: 1,05V Clock Over Chargin Voltage 0,80V Load-Line Calibration: Enabled CPU GTL Reference: Auto NB GTL Reference: Auto CPU Spread Spectrum: Disabled PCIE Spread Spectrum: Disabled Температура 36-40 в простое, 60-77 под полной нагрузкой. Вроде норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2007 Откуда: Хохланд Луганда
Доброго времени суток.У меня такой вопрос имеется 2 квада G0 Q6600, по чему один квад набирает в марках в среднем 12-15% больше другова на одинаковом множителе и частоте шины , да еще и на одной и тоже матери?( видео набирает в обоих случаях одинаково) + один с квадов гараздо холоднее в принципе одинаковый и разгон 1.36 3.6 держат оба максимально стабильно что удавалось 3.9. К тому же еще и память с одним работает почему то быстрее что только не делал все равно результаты отличаются, до этого попалось 2 Е5200 они были идентичными друг другу.
Сейчас этот форум просматривают: rex33 и гости: 19
