Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 326 из 809<  1 ... 323  324  325  326  327  328  329 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Alex1978 писал(а):
Нехалемы, а у меня 930 Блумфилд
Нехалем архитектура, блумфилд название ядра. 930 от 950 отличается только множителем. На энергопотребление~тепловыделение в первую очередь влияет напряжение vcore, частота на TDP оказывает меньшее влияние нежели напруга. Напряжения для различных частот 950-го в статье приведены. Ориентировочное TDP из графиков в статье получить несложно. Хотя данные эти очень приблизительны... Точно узнать тепловыделение в домашних условиях нереально.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Парни , это неувязка какая-то или как ? :spy:
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
Arctic Cooling PRO III 420
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Нет неувязки. Чуть ниже в FAQ объясняется в каком случае можно поднять напряжение на память до 1.875:
FAQ писал(а):
Q: Я слышал разница между Vuncore и Vddr не должна превышать 0.5 в. Так ли это ?
A: Да, такое ограничение есть для процессоров core i7 9xx. При соблюдении этого условия напряжение Vddr можно поднять до 1.875в. Соблюдение этого правила благотворно влияет на разгон и стабильность.
Кроме того не каждая Low-Voltage память переживет 1.875 вольта...
парни как вы считаете, есть ли вообще смысл разгонять i7-930 для игр при условии что стоит одна GTX480?
i7-930, 6GB 1333mhz, P6T Deluxe V2, GTX480, CFT-750-14CS
mikkimaus Если у тебя сток частота 3.07 и погнать до 4200 или выге есть смысл, а вот если у тебя 4600 то гнать до 4700 нет смысла, это не даст такого прироста как разгон со стока до 4200 или выше ;)
Сидел на 920 при 5200 МГц на фреонке и особой разницы не заметил с 4800 МГц на воде.
alex1974
Благодарю , я так и думал :-|
Я так понимаю, что LinX тестируем проц на стабильность, например задача 20 000 по 20 проходов. А prime95 blend тестируем память - часа 3. Этого достаточно чтобы с уверенностью сказать что система стабильна?
я бы ещё посоветовал старые бенчамарки (марк01,03,05,06) погонять. Особенно ЦПУ тест.
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
У людей на стоке проблемы есть и вылеты, а в разгоне и подавно, так что 100% это 100% пиз... ой МИФ.
Alexxx650 предлагаешь просто разогнать и забить х... й?
а потом ловить ребуты?)
серьёзно. я сейчас почти закончил тест LinX 20 000 х 20.
могу с уверенностью сказать, что это минимум что надо сделать
летом тестил 10 000 х 10 - всё ок, а в марке03 цпу тест уходил в ребут.
да и температура при задачи 10k и 20k сильно отличается, градусов на 5-10С
при 25-30k уже больше не растёт. дома лежат планки памяти - поставлю 10Gb - потестирую...
пока что так (результат плавает, так как параллельно работал, смысл не ГФлопсов набрать, а проверить стабильность):
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
под нагрузкой Vcpu = 1.352v
Добавлено спустя 58 минут 23 секунды:
Открыл балкон))) 4.4GHz@1.472v на CM Hyper212plus.
Напругу на проц не сильно задрал? С меньшей напругой пошёл НEСКОЛЬКО циклов LinX 20 000 x 20 и выдал ошибку. Нагрев до 95С.
С 1.472v (показания CPU-Z) за три цикла 20 000 нагрев вышe 100С.
один минус - память пришлось снизить до 630MHz.
я вот думаю или дeшёвую водянку ставить (авторадиатор+автонасос+самодeльный ватeр)
или купить "сeрбрянную стрелу"
Добавлено спустя 45 минут 6 секунд:
Возникла проблема.
210х21=4400ГГц тестирую линпаком. Без видимых причин снижается частота с 4.4 до 4.3-4.2ГГц Как будто перегрев. Тeм-ра 94С. Все опции в биосе выкл.
temrus63, троттлинг. Запускайте в фоне TMonitor 1.03 - и смотрите при какой температуре: как правило, срабатывает в районе 91-92 по одному из ядер. Отключить на P6T SE не получится.
Нужен хороший охлад. Боюсь представить какие у Вас температуры будут при включении НТ (теоретически, можно сразу +10 градусов набросить ;) )
RazR я знаю что такое тротлинг. Скажите мне почему при разгоне до 4200ГГц и плохом охладе тротлинг появляется только при 100С, а при разгоне до 4300-4400ГГц при 92С?
temrus63, а турботротлинг? Тоже знаете? :-)
Q: Что такое турботротлинг ? При каких условиях он включается ?
A: Турботротлинг это прекращение работы технологии Turbo Boost и снижение множителя до стандартного. Турботротлинг может начаться при достижении порога энергопотребления процессора в 130w и/или при достижении критической температуры. Большинство материнских плат на чипсете х58 позволяют заблокировать турботротлинг. Подробности спрашивайте в ветке по своей матери.
RazR ещё раз поясняю: я уже ясно написал: множитель прыгает не до стандартного. Какое максимальное энерго-ние/крит-ая тем-ра при 4.41.48v и тем-ре 90С?
Воздух. Дружно любуемся.
Во время теста частота прыгала с 4400 до 4290. Температура НЕ БЫЛА критической.
temrus63, и что? Во время тротлинга у меня до х12 падал.
Как это не была? А 98 градусов не считается критической?!?! :shock:
RazR 100С это критично. Летом у меня и при 4200 было 99С и частота не скидывалась. И потом, сброс частоты происхожит с 90С. Смотрел специально. Там до 100С было ещё далеко, как по времени, так и по цельсиям.
Я с вами спорить не буду. Ваше мнение я понял, спасибо.
Вопрос всё ещё открыт:
temrus63 писал(а):
Возникла проблема.
viewtopic.php?p=7705104&sid=d37f2e59e0626cdb5b4fbf0b0c98fee9#p7705104
temrus63 при vcore 1.47в энергопотребление просто обязано быть выше 130w, так что условия для начала турботроттлинга на лицо.
Из этой вашей фразы видно что множитель таки снижается до стандартного, считайте сами 4400=21х210 4200=20х210... 4.3ггц, 4290 - издержки мониторинга.
Фото: 107
temrus63 У моей мамки есть функция при превышения ТПД больше определенного сбрасывало с 4400 до 4300-4200, при отключении ее перестало скидывать :)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Оно и есть родимое :)
win 7 32
Uploaded with imageshack..us
только я не пойму, почему у людей i7 920 на 3700 уже показывает cpu 22000+
Фото: 107
ippatern НТ включи :) Да и у них может физикс включен на карте от НВ :)
S.I.R.Z., alex1974, RazR как раз эти функции в биосе отключены. Материнка asus p6t se 0808bios
Вот смотрите, проблема решилась. Почему то врубался троттлинг на 94С.
Vcpu = 1.48v
CPU PLL = 1.88v
Vuncore = 1.35v
Vddr = 1.68v
Tmaх = 90C
Потом понизил напруги, нашёл самые низкие, рабочие:
Vcpu = 1.472v
CPU PLL = 1.80v
Vuncore = 1.35v
Vddr = 1.66v
Tmaх = 85C
Для уверенности потестил Prime95 полчаса. Потом надоело. На ночь поставлю.
Странно, но на более высокой напруге почему то всегда больше ГФлопс.
Теперь есть повод переходить с Hyper212plus на воду.
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 32
