МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Все эти датчики показывают температуру на марсе. Ни один датчик не замеряет температуру tcase это рас. И то что при нулевой дистанции до Tjmax температура tcase (которую не измеряет ни один датчик) достигает указанного в спеках интел значения это ТЕОРИЯ так же высказанная здесь на форуме, пока подтвержденная лишь формально для одного процессора. Был один материал с замером температуры в центре крышки процессора (не найду наверное уже ссылку, хотя вот изучайте)...
Про то что модуляцию тактовой частоты можно вызать программно даже с помощью специального софта, знал...но интеерсно какая опция биос у вас за это отвечает.
да, TM2 нельзя отключить..., а TM1(он же троттлинг), как и C1E, EIST можно и на скрине это видно (хотя в старых биосах может и нет) #77
Добавлено спустя 1 час 14 минут 14 секунд:
да никакая , мож это и не ТМ1 был..., но почему тогда, при термальном предупреждении = 70гр в биосе, после нагрева, пошли цикличные замирания системы?
Нанесение термопасты: тонким слоем на радиатор и процессор, тонким слоем только на радиатор, тонким слоем только на процессор, тонким слоем на радиатор и капля на середину процессора, капля на середину процессора, 9 точек.
Это говорит о том, что мне попался процессор с плохим термоинтерфейсом между кристаллом и крышкой процессора? Имеет ли смысл менять на другой? Получится ли подобрать процессор с меньшими температурами? Это вообще нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2010 Откуда: Россия-Киров
Привет всем интересно какие температуры считаются конкретно опасными для камней интел коре 2 дуо ну типо http://www.nix.ru/autocatalog/intel/CPU_Intel_Core_Duo_E4700_2.6_800_LGA775_73350.html приятель мне седня чета у мня комп подтармажвает оську переустановил а он все равно подтармаживает пришел удивился че та конкретно комп тормозит запуск аида сфоткать забыл температура цп 115по цельсию я че шутит чтоли думаю ресет биос и правда 115 и он есче умудряется работать комп то без зависонов и сбоев так только тролит не системник открытый стоит но чтоб так пыльно все было это умудриться надо снимаю кулер древний ну боксовыи типо интеловский он горячий и все там конкретно засохло уже ну че помыл спиртиком проц кулер пасты тяпнул и вперед 45-50 градусов как новенький работает отличненько .А вы говорите деградация кристалла.... высокие температуры...
_________________ Восмерка самая тормознутая система, лучше ХР ничего придумать не могут Козлы МелкоМягкие
Че-то вы батенька перемудрили К чему столько телодвижений?!
Здраствуйте, Скажите пожалуйсто нормальная ли температура для моего i2500k, кулер Zalman Quiet. Более полная характерстика компа в профиле Комнатная температура около 24 Температура в простое 42-45 Температура при загрузке 71-75 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
Elensar Нагрузка то какая? CoreTemp обновить бы не помешало. Рубеж в ~90 не переходить лучше, все, что ниже, нормально. Но, честно говоря, 42 в простое и 75 на номинальной частоте - высоковато, в разгоне такие температуры в LinX, на номинале даже у более горячего Ivy ниже. Проверьте установку кулера. Можно сравнить свои температуры с данными статистики разгона Sandy.
Спасибо. сравнил с показателем " sErgillo, 4500Мгц, 2500К, Win7x64 Sp1, воздух (ZALMAN CNPS10X Quiet), , Vcore=1.365v " система такая же как и у меня, только у меня case nexus version1 (снутри обшит типо "паралоном") вообщем такие вот пироги.. стандартная частота + открытая стенка корпуса (снял на время теста) выдаёт такие характеристики : #77
комп ещё на гарантии, как думаете в чём проблема то ? слой термопасты равномерный, тонкий (Titan Nano Grease)
Update: А это разогнал через ЕаsyTune до 4гц #77
разница в частоте, а в температуре почти нет... ((
Elensar писал(а):
стандартная частота
Частота нестандартная. В 4-х потоках у 2500К должно быть 3.4GHz (показывает 3700+)
Температура больше растет из-за напряжения (которого вообще не видно), чем от частоты, так какое оно в нагрузке? Грелку LinX на Sandy лучше использовать с инструкциями AVX. Скачайте актуальную версию в шапке Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). ну и FAQ там изучите, дальше видно будет.
Elensar У Вас 1.212 VCore. CPU-Z на гигабайтах показывает VCCIO или что-то такое, спросите в теме по МОБО или воспользуйтесь мультиметром для верности. Если сравнивать с sErgillo, то у него при 1.344 и х45 такие температуры. Проверяйте все же кулер и его установку, если корпус нормально продувается и дома не баня. С другой стороны, до предела по датчикам DTS еще далеко даже в LinX.
Помогите, пожалуйста, разобраться! Температура процессора в простое 45-50 градусов Цельсия, а при рендере в Cinema 4D R13 за считанные секунды возрастает до ~95 градусов на каждом из ядер(показания температур утилит Intel Desktop Utilities и RealTemp 3691 практически совпадают). Процессор без разгона, BIOS обновлен(11.07.2012), с дефолтными настройками. В чем может быть причина такой высокой температуры?
Температура окружающей среды, корпус и его система вентиляции, кулер и правильность его установки (прижим/перекос), термопаста и способ ее нанесения - ненужное зачеркнуть/недостающее вписать.
Температура окружающей среды - в комнате 26-30(лето в Украине) Корпус Корпус Aigo CA-F837D. Его система вентиляции - 80 мм кулер Titan на задней стенке(на выдув). Кулер боксовый, установлен ровно, прижат плотно, термопаста нанесена на процессор очень тонким слоем и распределена равномерно по всей площади его крышки.
Сейчас этот форум просматривают: Saracin и гости: 18
