Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 326 из 1134 • <  1 ... 323  324  325  326  327  328  329 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
undrst на 4.2 должно быть около 100, если дуал ченнел и память 1600
Alexey1977 104 маловато для 4500, у меня без дуала при 4500 с одной планкой на 4 гб было 104гф, а с 2мя стало 120-122
Alko08На производительности не отобразится, снижайте через оффсет, мониторить нужно LinX с AVX, понижать до тех пор пока не упретесь в нестабильность, хотя смысл? температа в полне ничего, я б позаботился о тишине а не о прохладе на вашем месте, хотя каждому свое.
Alexey1977 Пруфпик
Кэт Лауэр ©
Последний раз редактировалось izhrunner 21.11.2011 8:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Объединил информацию.
с тишиной все норм)
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 37 секунд:
Ребят видна 7 32 бита sp1 понизил только vcore что бы проц меньше грелся.все на авто грелся макс 55-59 теперь 46 но вопрос сколько флопсов должно быть а то у меня то 60 то 72 то 30
Последний раз редактировалось izhrunner 21.11.2011 8:37, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Исправил.
Alexey1977, martix
Сравнивайте гфлопс хотя бы при одинаковом объеме задачи и на одинаковой частоте памяти, разброс от этого очень большой может быть.
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице. #8966887
В статистику, к примеру, для сравнения принимались результаты с объемом задачи 14000.
Sine ira et studio
вроде понял я ставил всю память а теперь поставил 1400 linx 73 флопа
Народ слышал по цифрам на процессоре можно узнать дату его производства? Если это так не могли бы сказать какого у меня он выпуска вот числа: COSTA RICA 3135B595.Зарание спасибо!
--x-7--
В FAQ же есть расшифровка... 3 - Коста Рика, 1 - год 2011, 35 - неделя в году, B595 - номер лота.
Sine ira et studio
Vlad_Lммм. сколько говоришь в Linx у тебя было, когда i5-2500 свой старый гонял?
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
При х38 и памяти 1866 - 100-101Гфлопс было (вроде бы)... Точнее надо дома старые скрины перебрать. Я так понял, что у тебя все нормально?? :-)
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
да в принципе да.
все работает. тесты все проходят. захотелось все же 4ггц получить, поэтому еще частотой догнал немного)
но вернулся мой старый косяк, в linx падает значение
начинается со 108Гфлопс, а потом потихоньку падает и замирает на 86 и так уже остается до окончания всех 100 прогонов.
что за хрень не понятно, щас правда стоит БП левй какой то, может в нем дело.
поставлю опять на 750W посмотрим что будет.
Хотя честно говоря, надоело уже перебирать комп. нужно уже купить нормальный корпус Sugo и в нем пытаться собрать
Max_I'm писал(а):
да в принципе да.
Проверь все таки, отключился тротлинг памяти или нет... У тебя даже побольше чем у меня при 4ГГц (у меня 106Гфлопс, но напряжение 1,200 - офсетом убавил на - 0,030V).
прога запущена соответствующая с Linx параллельно
тротиллинга не фиксирует
ну у меня частота проца и памяти чуть борльше
см в прорфиле
значит нужно стремится чтобы было всегда 108 и не падало
кстати прикол
на 2600к на гораздо большей частоте в линкс всего 104гфлопс
и это не уменя одного так, судя по статистике разгона из шапки этой ветки
Max_I'm писал(а):
прога запущена соответствующая с Linx параллельно тротиллинга не фиксирует
Надо последить в CPU-Z, АИДе... что падает: частота, напряжение, мощность... (хотя наверное все вместе... :D ) и думать... :?:
Max_I'm писал(а):
кстати прикол
Если читать шапку и FAQ полностью, а не частями, то
FAQ писал(а):
В большинстве случаев HT для квадов не дает никакой прибавки, а иногда и снижает производительность (к примеру в линпаке потеря порядка 10%).
Отключите HT и гфлопс будут на одном уровне при одинаковой частоте и прочих равных условиях.
Sine ira et studio
падает множитель и мощность. что причина а что следствие только гадать на кофе остается
Синтетика... Лично у меня 1.36в 4.4ггц, вроде как стабильно, до тижеймакс в среднем 30-40 градусов (выше 65 короче не поднимается) под нагрузкой ависинта в МТ режиме с 100% нагрузкой по данным винды :)
E:\Bdrip>x264.exe --tune film --crf 16 --deblock -3:-3 --bframes 10 --b-adapt 2
--ref 20 --qpmin 0 --qpmax 69 --me umh --rc-lookahead 60 --direct auto --subme 9
--trellis 2 --qcomp 0.70 --output final_video60.h264 60fps.avs
avs [info]: 2560x544p 0:0 @ 60000/1001 fps (cfr)
x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 FastShuffle SSE4.2 AVX
x264 [info]: profile High, level 5.0
[9.0%] 37006/412966 frames, 5.16 fps, 10740.53 kb/s, eta 20:14:36
На том же вольтаже, но на 4.5 уже выпадает синий экран смерти (примерно спустя часов 5, ну а скольколько требуется, х264 считает что чуть менее суток (20:04), но именно при этих настройках... Так что жду и на 4.4 экранчика :(
Значит 2700к дороже 2600к в среднем на 1000 рублей. Это значит 100 мегагерц от интела стоит 1000 рублей... нефигово...
мм. мне тут прогу посоветовали С-Temp
http://testmem.tz.ru/ctemp.htm
запустил ее. показаний с памяти нет, наверное потому что не проходит проверка подписи драйвера.
но мониторинг ядер работает. так вот при прогоне линкс напротив каждого из ядер переодически загорается красным крайний левый прямоугольничек
это что?
в этот же момент падает частота проца
Добавлено спустя 24 минуты 29 секунд:
еще немного исследований
насчет теории о том что питания не хватает или лимиты в биосе хоть и выставлены на 300, в реальности мамкой не обеспечиваются, т.е. мать глючит
но тогда не ясно как же так первые проходы проходят на своем нормальном уровне гфлопс
т.е. чего сначала хватает питания, а потом нет?
потом что все таки значат индикаторы напротив каждого ядра в проге?
у меня красненьким загорается крайний левый
щас раскрутил до максимума вентиль на кулере проца, перестали загораться индикаторы красным, но все равно после второго прохода значения падают
но уже не так сильно как раньше. до 94 только.
прямо в процессе теста притормозил кулер.
как только темпа ядер перевалила всего лишь за 60 градусов, начали загораться крайние левые индикаторы красным в проге C-Temp
и сразу же значения в линкс начали падать до 86
т.е. имеем два установленных факта.
1 есть некий барьер (всего лишь 60 градусов) после которго срабатывает некая хрень и начинается падение производительности
2 есть еще какая то хрень которая ограничивает производительность начиная со второго прохода линкс
аааа. помогите.
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
причем еще такой прикол присутствует.
то что я раскручиваю вентиль на максимум совсем не значит что темпа не переваливает за 60 по ядрам.
просто чуть позже это происходит
т.е. вы ходит что темпа так же за 60 переваливает но индикатор красным не загорается
где логика?
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
короче когда вентили на полную раскручены, то судя по проге С-Temp
датчики никакие не срабатывают, но видно что после первых пары проходов мощность скатывается до 65 и на этом уровне и остается
т.е. получается что то принудительно запихивает проц в его TDP по спецификации
Max_I'm
Интересно... приду домой - проверю у себя. Напомни, с какого множителя начинаешь?
d0tv
дык по максимуму врубил 38
Max_I'm
Вопросы по характеристикам программы (где, что, как она показывает и что принимает в расчет) - к ее автору, благо он бывает здесь форумах. Это первое.
Второе, градусы не всегда являются причиной троттлинга. Поэтому Ваши 60 - это ни о чем во время троттлинга, только о том, что кулер справляется.
Эта "хрень" уже сто раз достаточно подробно описана
(самый первый ссылк в шапке), раздел "Температуры, термомониторинг, термозащита":
Отсутствие у матери возможности изменять турболимиты или занижение их значений приведет к турботроттлингу даже без перегрева - как следствие производительность процессора будет снижена.
Далее...
LinX не даёт 100% равномерной нагрузки, и мощность изменяется. Об этом даже без ваттметра можно судить по возрастающей/понижающейся от прохода к проходу температуре.
Владельцы ваттметров могут подтвердить или опровергнуть?
Могу лишь предположить, что полная раскрутка лучше обдувает VRM МОБО, нагрузка на который так же возрастает в LinX и на которых даже радиаторов нет.
Sine ira et studio
Что мешает самому посмотреть график "Powers" в той-же программе? :old_wink:
Сейчас этот форум просматривают: Copoka, nikolas2009 и гости: 23
