Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Bravian писал(а):
Мне такой плохой образец достался или я что-то не учитываю?
Может БП не вытягивает, может 2133 для памяти и не много, но напруги для нее не хватает, как на саму память так и на контроллер.. Ну и проц не очень удачный.. Около 75% процессоров для 4500 требуют 1.2-1.23V.. 5%- требуют для 4500 ~1.15V, остальные- Вашего типа(((, к сожалению.. Значит и разгон с изменением только двух параметров в БИОС в данном случае не прокатывает..
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Спасибо за консультацию. Я снизил вольтаж до 1.290 (CPU-Z показывает 1.72-1.80) и пока проблем не было, во всяком случае минут 20 Crysis 3 он тянет (использую его для тестов). Если снизить еще на пару шагов, то процессор перестает проходить LinX. У меня очень много настроек подкручено, но проблема не в них. И я очень сомневаюсь, что это проблема блока питания, так как у меня проходили тесты LinX+Heaven Benchmark без каких либо вылетов. Но игры - Crysis 3, Battlefield 3 и EVE Online вылетали через минут 5.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Вот результат 3DMark 11 Extreme, который был пройден при вылетах в играх.
Просто вылет на рабочий стол- без всяких сообщений? Ну приберите частоту памяти до 1866 (10-10-10-28-2\ 1,57V)- может поможет? В производительности потери не заметите..
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2013 Фото: 0
Привет всем Пытаюсь разогнать 3570к, выставил множитель на 40 напряжение на авто, но линкс тест не проходит, хотя весь день играю ошибок вылетов и т.д. не было, что делать ? подскажите пожалуйста #77
Первое, что стоит делать, это менять параметры из под БИОС.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: Для Intel Core i5 x40 рекомендую параметры Vcore ~1.15, RAM - 1600Mhz@1.5v, SA Voltage - 0.925, I/O Voltage ~ 1.05v, Phase Control - off, OverSpeed Protection - off.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
у меня возникает чувство, что все нормальные процессоры были в начале, сейчас какие-то убогие, на 1.160 линкс ошибки выдает,на 4ггц, жуть, у второго на 1.350 еле заводится на 4.2, что это такое?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Фото: 19
Это пацанам мат. часть изучать влом. В тот же Гугл вопрос правильно задать... почитать. так лепят на абум. потом пищат
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2009 Откуда: Украина
согласен, так как 3 проца перебрал 3570К, и все работали на частоте 4500 от 1.3 до 1.4 вольта, Подскажите почему на фиксированом вольтаже 1.3 проходит линукс на 45 множителе, а на офсете и 1.32 мало
честно говоря не пользуюсь офсетом и прочими приблудами, знаю, что капелюху сбрасывает и ставлю с небольшим запасом, у меня оказывается и 4.5 на том же, что и 4.4 работает, я просто не пробовал до этого, сижу играю, пока ошибок нет, дальше посмотрим #77
