Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2011 Откуда: Кирово-Чепецк Фото: 24
Я не гоню выше 4400, потому что не хочется поднимать напряг выше 1.488. Доводом послужило то, что линкс на этой частоте уже набирает 79 градусов. Обычные проги, конечно, набирают 66 град. макс, но хочется запаса прочности. Так бы мог и 4600-4800 поставить на 1.576 вольтах - только смысл мучить камень?
hancog писал(а):
А если поменять мамку вместе с процессорм? будет того стоить? хотя бы возрастет фпс на 15-20?
C твоей видяшкой нет! Тебе бы R9 280/290 поставить, вот тогда и возрастет фпс раза так в 1,5-2! Если человек играет, его видяшка должна стоить как минимум раза в 2 дороже самого процессора, а в идеале в 3 раза! ИМХО конечно.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2013 Откуда: Планета Земля Фото: 71
VINRARUS писал(а):
Но индикатора пост кодов по моему не хватает для мамки такого уровня...
И еще кнопок "Повер" и "Ресет" ,лично мне не хватает . Но это типа,что бы не было внутренней конкуренции своих продуктов, ROG и TUF .
Kindbad писал(а):
Ребят, небольшой вопросец: есть возможность взять Кулер Thermalright HR-02 Macho rev. A за 1000 рупей, на севернике у меня стоит DEEPCOOL Nbridge 2, так вот - не будет ли он мешать Мачо?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2012 Откуда: UA, Чорнобиль. Фото: 37
Kindbad писал(а):
Asus M5A97 R2.0
EVO или не EVO мамка у тебя?
Kindbad писал(а):
греется в тяжелых играх жуть.
Сколько градусов?
_________________ 1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом. Растёте...
Kindbad писал(а):
Без EVO.
В курсе что плохо подходит она для такого разгона как у тебя сейчас?
Kindbad писал(а):
До 75, паста MX-2.
Нужно было не дорогую пасту покупать, а доплатить за кулер.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2011 Фото: 6
В общем надоел мне вечно турбированный проц в Windows 7, решил перейти на 8.1. Как оказалось не зря, проц тихонько забился в угол в простое, а турбирует только в малопоточной нагрузке полу-ядрами. Оказывается Мелкомягкие переделали параметры электропитания, там появилось много интересных скрытых параметров по адресу: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00
Доброго времени суток,ребят прошу помощи- если у кого есть 9590 который немного разогнан - скажите настройки вольтажа и DIGI+(если есть),что то не могу с ним разобраться,до этого 8350 у меня работал на 4880 Мгц север 2600 НТ 2600, этот же не хочет вообще уходить от стоковых значений (в прайме и ОССТ либо ошибка либо система намертво виснет и горит лампочка ХДД) хотя все работает без проблем (кроме бф4). просто хотелось бы понять что я не так делаю (много вольт или мало,высокая калибровка или низкая и тд). Мне важнее даже не сам проц,а CPU/NB приподнять,проц то и на 4.8 работает без проблем....(выше не особо хотелось бы,тк турбокоре работает в танках и там стабильно 5Ггц (80% времени)... или же просто выставить в 5ГГЦ (что мне тоже не удалось не под каким соусом). Сразу отвечу на пару вопросов Конфа компа в профиле Вырубается или ошибки после 40-80 секунд полной нагрузки Память выстовил по XMP профелю (возможно опрометчиво) при частоте cpu\nb 2448 (или около того) не виснет и проходит тесты если напряжение CPU/NB в нагрузке не превышает 1.27 (или мне так показалось) В стоке все работает,постоянно 4.7 и цпу\нб 2400 нт 2200 (или 2400) тоже все ок под любым соусом И возможно самый важный момент - проц менял вместе с оперой (до этого стояла Geil EVO 2133) оч долго нечего не работало,система не грузила пока не выставил тайминги по XMP профилю - 9-11-10-27-37 1Т 1.5V, MEMTEST 2 часа все ок,но больше 4770 проц не поднять, шину гнать как на интеле +3 или 4 мгц и все падает, хотя 8350 до этого на этой матери летал на опорной = 227 280 320, и множество подобных комбинаций,даже север цпушный до 2704 раскачигаривал при 1.38 вольта...
DaeNReN писал(а):
9590
Скажи какой у тебя CPU VID в аиде. И какое напряжение подается на ЦП после минуты линпака?
В стоке или с разгоном? Какая температура в полной нагрузке (линпак\прайм)?
это максимум как работает,LLC CPU MEDIUM CPU\NB HIGH cpu power response control сверхбыстрый cpu\nb такой же, обеспечение питанием проца проца\севера памяти 110% вольтаж все авто кроме цпу\нб там 1.25---если больше то виснет если меньше то нестортит ос или синий экран и у вас проблема с жестким диском (вин 8) шаг в разгон от того что сейчас есть= растрел виснет рандомно температура 59-62 вольтаж 1.48-1.45
Комментарий к файлу: это простой 667855622.jpg [ 670.74 КБ | Просмотров: 798 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
Никогда не было проблем таких что на семерке, что на 8.1. Никакого "вечного турбирования".
DaeNReN писал(а):
вольтаж 1.48-1.45
Пробуйте 1.5 в. поставить.
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Я тоже так думал,в отличии от 8350 в стоке и в слабом разгоне стабильно работает -- простой около 1.5 (у меня падает из-за кул и квает и коре ц6(раз с ними работает, то почему бы и нет)) в нагрузке 1.43 -1.44 если даже при 4.8ггц в натуге 1.48+ будет то зависнет секунд через 10 или сразу )))) я сам в шоке,я уверен что проблема с настройкой питания cpu\nb может XMP профиль памяти для амд не катит (номинально память 1333 и если оставить так,то все равно зависнет,правд секунд на 10-20 позже) как будто если cpu\nb поставить более 2440мгц то он не управляется с памятью или жестким или еще чтото... Подчеркну Cool i quiet и Core c6 у меня врублены только сейчас (профиль биос ) если тесты и игры то без кула и с6, но даже с ними работает в режиме что на скрине и проходит все тесты (прайм не более 20 минут гонял т.к об куллер можно было уже обжечься - пакаж(под крышкой) 72 СРU (крышка) 82+ была,я прост остановил и сразу бф4 запустил и поиграл еще часик)
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2009 Откуда: Самара
Скорее всего будет мешать, мачо висит почти до разъемов на задней стенке. Высоты там 4-5 сантиметров от платы.
Mokujin_82 писал(а):
И зачем тебе Мачо? У тебя стоит 16ти ядерник?
Мачо на 600-800 оборотах держит 8 ядерник в турбо режиме до 4,2 при игре в танках не выше 49 с. (Согласен танки нагрузка ниочень, но результат достойный.) Супер комфортный кулер. А уж за рубль грех не взять.
Последний раз редактировалось nau1982 29.11.2013 9:39, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 41
