Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 326 из 586<  1 ... 323  324  325  326  327  328  329 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
о, адблок фильтры обновил, гуд
Раз уж в квартире всего 23, решил потестить проц по хардкору. :gamer4: Все вентили на полную, ставлю ядра на 4700, кеш на 4500, для нужных напруг с адаптивом - 1.424 В. В нагрузке без AVX получаю 1.456-1.488 и совершенно комфортные градусы около 65, но прожарки линксом 0.6.9 я не смог выдержать и минуты, остановил. Шутка ли, на 1.504 В получить 88 на ядрах и 174 Вт мощности. :shock: Тут уже боязно за материнку даже.
Atheros писал(а):
у меня если мрут проци, то мгновенно
Надеюсь, не с дымком и не уносят полжелеза? :cry:
Я на этот проц и 1.536 в мануале подавал - в простое всё равно 30 на ядрах и ~10 ватт потребления. Ещё трое суток нонстопом на 1.472-88 продержал, температуры были под 70 - никаких глюков и изменений в разгонном потенциале. По двум процам (этот и 6600) такое впечатление, что скаю хоть 1.65 подавай, только охлаждать успевай - всё выдержит, несмотря на 14 нм. :crazy:
основной:R5 Black/RM650x/9900K/NH-D15/M8H/64GB SamsC-die/850PRO 512G, резерв:GPU-650FC/9900KF/Macho Rev.B/M8H/16GB HynixMFR/1660 Palit Dual/860EVO 1TB
Куратор темы
Фото: 199
не)) бац, и нету))
Стоит ли сейчас брать Skylake или подождать скорого выхода нового поколения?
Стоит.
Пеца, это cpu-z так глючит или на проц подаётся 2,2v ? кст утилита материнки показывает что с напряжением всё норм.
http://imgdepo.com/id/i9761695
_AK_ А что если всё же подождать вроде всего несколько месяцев осталось, только для того чтоб цены снизились на Skylake, хотя уже получится покупка заведомо устаревшего оборудования))
Интересно вместе с новым поколением выйдет DDR5?
Atashka56 ждать можно всю оставшуюся жизнь, всего. Есть желание и возможность - берите.
Куратор темы
Фото: 199
Atashka56 DDR5 даже в планах пока нет)
Владельцы i5 6400 к вам вопрос. Судя по тестам в разгоне i5 6400 догоняет стоковый i7 6700 в играх, но есть один нюанс - это количество потоков (гипертрейдинг). Мой сценарий использования пеки такой, что я люблю фоном оставлять браузер с кучей вкладок(стримы, музыка, ютуб)+скайп, т.е. много фоновых приложений. На данный момент сижу на фх8320 и этот процессор позволяет играть в таком режиме. Так вот в чем вопрос: позволит ли мне i5 играть также, не захлебываясь и не теряя в производительности (поскольку рассматриваю вариант апгрейда и поэтому с i5 получится сильно сэкономить) или все таки для такого сценария годен только i7?
AOC g2460PF/ i7 6400t l501c679/ Thermalright Macho Rev b/ Palit Jetstream GTX1060 6GB/ 2*8gb Corsair Vengeance 3000Mhz/ Asrock z170 Fatality Gaming k4
Фото: 44
У меня такому больше ssd способствовал...
Фото: 214
Можно ли на постоянку оставлять напряжения IO 1.2 SA 1.25 - с такими напругами память работает на 4000, а на IO - 1.1 SA - 1.2 может работать на 3866. Всё-таки известно безопасное напряжение на постоянку IO и SA чтобы камень не деградировал и не сдох. Камень под жм, пк игровой и нет постоянных перегревов и высоких температур. Сейчас в последнем томб рейдере максимум видел температуру 57 градусов. Матплата IO 1.2 выделяет жёлтым, а SA 1.25 уже фиолетовым.
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
На про гейминг с тем же процом оба таких значения светились красным, так что проц тут не при чем, это "логика" материнки, что и каким цветом выделить типа опасно или нет.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Prime проходит, в Аиде стресс-тест проходит, а в LinX почему то валится всегда, I7 6700K 4400, и вольтаж добавлял,бесполезно. Но когда не хватало напряжения комп вис,причем сразу в самом начале стресс теста, а в LinX через какое-то время, сегодня после 1 часа на 4 проходе, 32гб оперативки( наверно поэтому долго). Здесь комп не виснет,а просто перезагружается, может это защита на матери срабатывает или на самом проце? Температура доходит до 97
Фото: 214
Интересно, что в факе этой темы приведена таблица с указанием макс значений IO и SA вообще в 1.35
Подскажите, что-то совсем из головы вылетело, на Кеш это какое напряжение? SA ? Или на кеш подается как на проц vCore ?
На кеш тоже, что и Vcore (или образующая от Vcore).
Хороший FAQ на английском языке - стоит разобраться!
http://www.tweaktown.com/guides/7481/tw ... index.html
Фото: 67
Хоть усрись профильный комлект не хочет на 3000мгц работать...тупо не включается. 2800 может, выше - сразу после ребута не запускается - ну вентили то шумят, а изображения и чего либо нет. И тайминги ставил уже по 20-20-50, и напряжение 1.37, и vccio vssao по 1.2 ставил ->толку ноль.
По идее могу ведь сдать в магаз, может поменяют на аналогичный. Мне интересно прост проверить дело в памяти, или может проц/мать виноваты?
В питере может кто дать память ddr4 3000+ для проверки, может тупо камень не тянет 3000мгц.
:bandhead:
hurr-durr
Schaizzzer
А где проблема то? Память 2800 , работает на 2800, выше и не обязана. Это нормальное явление, когда из чипов выжали все соки и впихнули в типа крутые ОВ планки.
Если хочется гнать память, то надо покупать или дефолтные 2133 самсунги или проверенные оверклокнутые http://www.overclockers.com/forums/show ... t=3400c16d
Или на крайняк память с очень низкими таймингами, тогда часто есть шанс, что при повышении оных получится взять высокие частоты.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
И есть хоть где обзор этой памяти с результатами разгона ? Что она может у других?
Фото: 67
Magicm3n
На коробке написано - что из коробки простым применением xmp 3000мгц.= брак. Попробую обменять...
да нет обзора конкретно этой...по той ссылке что ты дал есть комплект на 3200, который завелся изначально.
hurr-durr
Schaizzzer в профиле написано: Corsair VegneanceLED 2x8gb 2800 . Ничего не знаю про 3000 :)
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
К слову любая материнка z170 сможет 3200, К процу вообще пофигу. Так что проблема только в памяти.
Сейчас этот форум просматривают: meg@ и гости: 36
