Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22511 • Страница 327 из 1126<  1 ... 324  325  326  327  328  329  330 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Shuter да, конечно, сам таким клею.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Сенни откопал в закромах вот такой процык))))
AMD Athlon 64 X2 3600+ AM2
Только перая надпись не от Германии, а от Сингапура))
Ради интереса снес голову- под крышкой какашка, проц то старый))
тыц
Потестить негде((( Может проскочит мать на Am-2- прогоню...
Запихнул ЖМ под крышку..
Кстати герметик положили качественный- резался легко, а вот с очисткой помучился.. Ну зубочистка творит чудеса))
WoT: IRSS_BY_Pashka
lionessb писал(а):
ерунда про герметик, возможно плохо жм нанесли, температуры высокие для такого напряжения, у меня на 6 градусов меньше , при 15 минутном прогоне linx, с напряжением 1.352
Это с каким кулером? У меня старый ice hammer 4400b с прямым контактом теплотрубок, и не все из них полностью касаются крышки + не лучшая термопаста (кпт-8). Может это всему виной?
подскажите, в Intel Pentium E6500 2.93 GHz / 2core / 2Mb / 65W / 1066MHz LGA775 Wolfdale термопаста под крышкой или припой ?
Ryzen 5950x MO-RA3 420 custom loop, Taichi X570, G.Skill F4-3200C14D-32GVK 3800 С16, Palit JetStream RTX 2080, Fractal Design Ion+ 860P
Фото: 21
Shuter писал(а):
Подскажите, подойдет ли он для приклеивания крышки на место? По температуре написано, что можно до 260 градусов, но смущает, что он герметик прокладок, прихватит ли он крышку?
Почему то все стремятся использовать автомобильный герметик. Да, до 260 градусов и вы до такой температуры процессор нагревать собираетесь? Его максимальная температура 105 градусов. А обычный силиконовый прозрачный герметик не теряет своих свойств до 180 градусов. Его что, нельзя применить? Он нужен только лишь чтобы крышка не съехала при зажиме рамкой и всё.
Подскажи, а после приклеивания ты сразу в сокете зажимаешь, или даешь какое-то время подсохнуть без прижима?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Ну от этого автомобильный герметик хуже не становится, например у меня не было никакого, а автомобильный магазин ближе, чем хозяйственный, да и соотношение цены/размера упаковки меня вполне устроило.
кстати да, что-то про ваш охлад я не учел :-)
у меня мачо
поменяете на что-то другое, пасту нормальную сунете и будет хорошо :beer:
Фото: 3
delwood писал(а):
Intel Pentium E6500
Должна быть паста, сборок точно не должно быть.
Я конечно понимаю что припой лучше любой пасты и жм но кто нибудь когда нибудь брался заменить стандартный термоинтерфейс на припой ?
И вообще реально ли это сделать в обычных условиях ?
лучше пасты-да, лучше жм-нет, одинаково, еще неизвестно как там припаяно, я крышку с пня сдирал ,так весь припой там в пузырях
Интересно как можно снять припаяную крышку при этом не раскурочив её, припой то придется распаивать... или я не прав ?
тисками, отлетел как милый, на крышке осталось , на кристалле осталось, такого вида , как-будто пьяный сварной шов делал
Скажите, пожалуйста, есть ли смысл скальпировать (сам не умею, поэтому, если и буду делать, то, буду обращаться за помощью к "умельцам").
И, есть ли вероятность, что, если бы не было вмятины \ скола на крышке, температура была бы ниже.
Марик вмятина на температуру не повлияет, но можете считать что гарантии у вас нет, так как любая гарантийка откажет, даже если вы его купили с этим дефектом.
Собираюсь делать скальп профильного проца, буду ставить воду крышку одевать не буду, просто будет прямой контакт, сокет будет демонтирован.
Продаю систему в профиле, очень срочно, железу 1 месяц, гарантии.
Спасибо!
Если что, на гарантию процессор примут, но, с экспертизой. т.е., если он сломается, будут выявлять - из-за вмятины, или нет.
Марик писал(а):
если он сломается
статистики почти нет, так как кремний ломается только под физ нагрузкой и перегревом с напряжением деградирует.
Марик От чего это такая вмятина?
тег spoiler= надо было использовать вместо простого spoiler
так как я буду ставить воду на процессор, но как описано выше рамка метал будет отсутствовать как и крышка, какой нужен будет прижим, помню поколение процессоров сокет А, так там был прижим просто адский, боюсь скола ядра, вот в чем дело.
Фото: 21
Чё то прилипло к "пятке", а перед установкой его на проц не проверили, вот и вмяло вмятину. :?:
такой был при покупке :-)
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Alvar_i, Bacchus, max1g, Phantom_Lord и гости: 19
