Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 327 из 527<  1 ... 324  325  326  327  328  329  330 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
darkstar писал(а):
sdserg а у тя на материнке есть фишка с уменьшением частоты ядер по отдельности? я на своем разлоченом phenom 555 до b55 не мог норм работать(мать не тянет) и была нестабильность в проге LameXP для кодирования музыки: при перекодировании 4 и более файлов (нужно для многопоточности) flac в mp3 с макс. качеством на 4 ядрах были ошибки и винда начинала артефачить, я прикрутил 2 разлоченых ядра с 3.2 до 2.9 и проблемы нестало. Мож те поможет)
нет, такими возможностями материнка не обладает
sdserg а как насчет общего снижения частоты, попробуй снизить на 100-300 МГц может так прокатит, ибо даже с заниженными частотами он будет быстрее чем на двух ядрах ИМХО
Phenom II X2 555@Phenom II X4 B55 3,2GHz@3,5GHz|GA-MA770T-UD3|Geil DDR3 1600 4х2Гб|GeForce GTS 250 1Гб|ZALMAN CNPS10X Performa|Chieftec CTG-750C 750W
было и такое дело, менял множеть от 15 до 13, не помогло
Фото: 37
sdsergС настройками памяти поэкспериментируй. Во первых попробуй с 1 плашкой памяти тесты погонять, во вторых попробуй Ganged и Unganged режимы памяти, покатит ли, и еще ,TRFC0 увеличь выше стандартных значений на +1-2 шага. Тоже может помочь.У меня была закавыка с планками 2шт по 2 гб , они в Unganged режиме не позволяли пройти тесты процу ни в какую.
ukrtel Согласен, W40K DOW2 грузит проц неслабо. У меня мой раскочегареный цп выдает БСОД при попытке теста на производительность в игре. В самой игруле все окей.
Если желаете реально протестировать проц - поставьте конвертацию видео из mkv в DVD к примеру. Я конвертил через неро 10, процессор грузит как линкс, все ядра под 99-100%, причем 3 часа подряд! Мне как то надо было конвертить, пришлось на 0,12 в поднять таки напряг на процессоре, ибо иначе через пол часа работы БСОД был (((
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Фото: 29
ukrtel Линпак 32бита АМД процессоры грузит на 60%. Надо использовать линпак 64 бита или прайм с ОССТ...
Фото: 37
AndreikaПоддерживаю, 64 битный линкс суров и беспощаден, особенно на 20000 и более.
5 мегатонн света!
darkstar
насчет прогона в линХ-гонять по 30 мин или по часу-желания нет убивать МП,а прогнал-для быстрого выявления БСОДа ибо на меньшей напруге при 2-ом проходе в линХ ребут был.
А выше я написал-что тестировать буду в WH40k-retribution-ибо после часа игры если БСОда не будет ЦП стабилен.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Andreika
Я этот проц брал его как заведома протестированый на разлок и стабильность в Вин 7 х64,а сам я сижу на х32,по этому там и тестирую
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Не знал, что полчаса-час LinX 64-bit "убивает" материнскую плату. Теперь буду знать. :D
Распределенные вычисления - http://tscrussiateam.ru/
Форум нашей команды - http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 14
noname2
тем более TSC!)))
бойся
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Pavluxa
Сутками. Не LinX, но и не жалкие полчаса. :-)
Последний раз редактировалось noname2 30.03.2011 20:16, всего редактировалось 1 раз.
noname2 писал(а):
сутками. Не LinX, но и не жалкие полчаса. :-)
давайте каждый будет выбирать,что как и чем будет тестировать,ок?
Я ж написал-линХ проверил-если сразу бсода не было,в играх протестирую часами-не проблема.а линХ не всегда и показатель стабильности
krtel
Давайте не будем говорить про "смерть" мат. платы, "ок"?
darkstar
система просто зависает (просто картинка замирает на экране до перезагрузки ресетом)
насчет БП это зря ты в пике дает нагрузку до 1200... там только одних транзисторных развязок на 12v аж 8 штук.. блок тестировали на i7 с двумя nvidia 465 (блок даже не нагрелся)
так что БП отпадает 100%
буду благодарен за скрины:)
чёт все про грустное пишут и пишут...а мене вот свезло:)...делюсь: Athlon II X3 425 (полная маркировка ADX425WFK32GI CACYC 0941BPMW(41 неделя 2009 года)) полностью разлочился (ядро и кеш) в Phenom II X4 B25,...частоту поднял до 3,2 по шине (борзеть не стал),всё стабильно.Доволен как слоник:DDD. Мать ASRock A770DE+, BIOS ver P1.70,просто тупо ACC на Auto переключил и всё! В итоге за 1 950 руб нахаляву получил процессор за 4 499 р...чего и вам желаю;)
Я попробую поиграть с настройками оперативки, правда тестировать на одном бланке памяти я уже тоже пробовал, не помогло, теперь попробую последовать совету и поизменять настройки оперативной.
Друзья, приветствую!
Смак, а у меня Athlon X3 425 с маркировкой ADX425WFK32GI CACYC 0941 ( Следущая неделя после твоей! ) Не захотел работать с 4 ядрами... 6МБ кеш открыл, а с 4 ядрами постоянно перезагружается до загрузки Windows. С отключением 1 ядра все нормально. Феном 710 получился примерно )
Мать - ASrock 880G Extreme 3, Может в ней дело? Хотя врятли....
Товарищи, что лучше взять? Phenom X2 Black Edition 555 CACAC 1008 за 2800 руб или Athlon X3 450 CACAC 1028 за 2500 ? Хочется выжать максимум...
Заранее спасибо.
AMD Phenom X2 2.8@Phenom X4 3.9GHz
Asrock 880G Extreme3
Kingston 2x4GB
Cooler Master Hyper TX3
MSI TwinFrozr 5850
SSD Crucial M4 64GB
Фото: 132
alex.marvel, у фенома X2 гарантированно рабочий кэш, у атлона Х3 гарантированно рабочие 3 ядра.
По статистике успех разлочки и того и того примерно 50%.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
TyPuCToZ молодец, и зачем это писать?
можно взять фен, по непроверенным данным шанс разлока у фенов выше, чем у атлонов. Да и если у фена не разлочится одно ядро, то можно попробовать разлочить второе, и остаться на фене х3.
Фото: 132
Midsummer1996 :lol:
А зачем "это" писать?
У него уже есть "фен х3".
Что это за данные?
Вот эти "проверенные" данные не катят:
Разлочился ли у вас Athlon2 X3
Включение двух ядер у Phenom II X2 550
TyPuCToZ а у вас что за данные? Зачем кидать на всякие ссылки, если даже не все юзеры туда заходят, которые разлачивали? Да и собственно требуется 100% разлачиваемые ядра/кеш, чтобы получить максимальный разгон и выжать все соки. Ну и собственно чем фен х3 не нравится?
