Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 327 из 1134 • <  1 ... 324  325  326  327  328  329  330 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
serj,
ничего, для меня это факт. а лишнее подтверждение аппаратными средствами никогда не помешает. ;)
Sine ira et studio
у матери есть возможность изменять турболимиты.по крайней мере соответствующие опции в биосе есть и я их естественно изменил.
мысль про неравномерность нагрузки под линкс не понял. я говорю так. судя по показаниям проги во время первых двух пароходов (а это кстати пара минут наверное) энергопотребление держится на уровне 89w. потом же падает вместе с частотой проца до 65 и так и остается. если же при этом еще и вентиль придушить то судя по проге начинает срабатывать датчик T1 и частота еще больше скачет, а энергопотребление падает переодически до 43.
ваши комментарии? при чем тут нагрев vrm? кстати пальцем нагрев не чувствуется. они что вдруг начинают ток на сторону травить?
спасибо.
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm
Таже балалайка...
Добавлено спустя 35 секунд:
В итоге с 4300 (43*100) падение до 33...
запусти еще c-temp посмотрим срабатывает ли датчик Т1 и до скольки TDP урезается.
Max_I'm
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Выше 90 ТДП так и не поднялся.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
По ходу теста множитель прыгает: то 33, то 43... в основном, конечно, 33... на 43 работает первые секунд 20.. потом падает. Скрин сделан в момент "прыжка обратно на 43".
Max_I'm писал(а):
загорается красным крайний левый прямоугольничек, это что?
Три индикатора защиты от перегрузки: тепловые TM1, TM2 и предельной мощности ядра...
Сразу хочу обратить внимание, эти разделы посвещены экстраполируемым характеристикам. Это вычисления и предположения, а не измерения!...
Скорее всего, данные характеристики получаются из расчетов энергоемкости выполнения операций в процессоре и внешней памяти, что сильно ограничивает их достоверность.
Max_I'm, у тебя в профиле две платы и вероятно проблемы с ASRock Z68M-ITX/HT, скорее всего она и виновата - питальник слабый без радиатора, попробуй отдельно обдувать VRM. Может из предполагаемой платой мощности и температур (VRM) она выходит за допустимые возможности питальника, поэтому и скидывает. Самое простое попробовать проц на Extreme4.
Между словами "есть возможность изменять" (тут я добавлю - в БИОС) и "занижение их значений" по факту, о чем и написано, существует качественная разница. ИМХО d0tv своим результатом это подтвердил.
А что непонятного? Помониторьте потребляемую мощность во время проходов LinX - она разная и возрастает. К примеру, по показаниям RealTemp у меня она возрастает с max 125 на первых двух проходах до max 128 на третьем и четвертом, между проходами падает. AIDA показывает примерно такие же разницы. С-Temp на 1-2 - 98W, на 3-4 - 100-101W. Чему тут верить, без ваттметра трудно сказать. Но то, что разница в мощности есть, думаю, сомневаться не приходится... У Вас есть 2500К без троттлинга на полноценной плате - помониторьте на нем, если исследуемому 2500 веры мало.
При том, но если уверены, что нагрева нет, то вопрос снимается... я только предположил.
ЗЫ. Ваш вопрос не в процессоре, а в возможностях материнской платы. Пока в соответствующей теме не будет доказано обратное, будут делаться выводы об оффтопе здесь.
Sine ira et studio
[code][/code]yuvs
проц думаю в порядке. пару дней имел тот же геморрой на этой плате с i5-2400.
скорее и правда мать глючная, но в чем точно дело не ясно. ну нагреваются vrm допустим, хотя пальцем не чувствуется и что ДАЛЬШЕ? почему именно до 65 тогда урезается питание? скорее биос косячный.
Max_I'm, izhrunner, yuvs
Полагаю что дело в мамане ;)
И даже не в том, что биос косячный, а в том, что так задуманно - не давать:
1) греться выше 75
и/или
2) не давать питалова более чем 90 Ватт у меня/100 у Max_I'm.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
От себя добавлю.
Интересно врубается ли тот "троттлинг" в играх.. о_О пойду "тестить" ;)
Посоветуйте прогу, которая пишет каждые * секунд в лог инфу о темпе и множителе (раньше это делал какойто там temp, но точно не риал.)
Играть в окне - на фонтан, альттабиться - не вариант - включится "режим энергосбережения".
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
А уж почему себя так ведет маманя - вопрос к АСРокам, имхо - чтобы не грелась сильно.. это же мать для HDCP или как его там - "хоум мультимедия центр"
Последний раз редактировалось d0tv 22.11.2011 18:10, всего редактировалось 2 раз(а).
ну допустим на первых проходах энергопотребление если верить проге 89, потом возможно оно увеличивается. и что это повод для материнки обрубить его до 65 и уже после этого не повышать даже до 89. кстати если остановить тест и запустить снова, то опять первые прогоны будут норм и потом снова тротилинг.
намек про офтоп понял, но считаю уместно обсуждать детали разгона сабжевого проца в этой теме. этот вопрос в равной мере касается и проца и матери. иначе давайте каждый будет сидеть только в ветке про свою мать, а эту за ненадобностью закроем. почему упоминание в ветке про мать проца не будет считаться оффтопиком, о наоборот будет?
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
d0tvгде обещанный мерин? у тебя после TDP 100 троллит?
получается еще от конкретного образца матери зависит?
в игре тестить не вариант. мнодитель будет падать просто потому что игра не всегда на 100% грузить проц.
я фолдинг запускал. так он ясен пень так не греет как отнес, да и энергопотребление выше 43 не растет. так что никакого тролинга.
и загрузка все время на 100%
так что конечно в реальных приложениях можно и забить на проблемму. просто хочется разобраться из академического интереса.
Ну сколько еще можно мусолить вопрос о проблемах разгона множественных процессоров на этой матери в общей по процессорам??? В FAQ в черный список ее занести???
Sine ira et studio
Max_I'm
Кэп, глянь сообщение в 17:43, там на скрине есть инфа от с-темп, а также указано в тексте, что троттлинг начался на 90 ТДП.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
izhrunner
Проблемы с разгоном нет, есть проблема с Линпаком ;()
Согласен, что вопрос теперь скорее касается мамы, нежели проца. Мутим отдельную тему? Пишем новый биос? ;)
Гм, судя по диспуту, программа индицирует не TM1, а PowerLimit текущего ядра, а в программе перепутано левый и правыйстолбец лампочек. А что, мило, надо еще раз залезть в код.
Если PowerLimit, то тогда все простои понятно - в матплате забыты пороги мощности по каждому ядру и этот порог превышается.
Увы, это все же TM1. Датчик TM1 не отображается на DTS, а потому его померить нельзя.
Может стоит перепоставить кулер?
На график пишется мощность процессора и не_процессора, а не общая. Общая = их сумме.
Последний раз редактировалось serj 22.11.2011 18:36, всего редактировалось 1 раз.
serj
Не кипятись. моде я тыкал, нужный мне график, как мне показалось - я не нашел.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
110 и бубумс..
115... и бубумс... полагаю, что дело в температуре проца, что не нравится матери и она его рубит. (кстати теперь 4500 и нормуль, 5000 чтоли попробовать, дело было в шине 102 =)
d0tv
очень похоже на то что я вижу. только у меня щас максимум чт вижу по энергопотреблению это 84.
а у вас аж да 115 доросло. выходит еще и от конкретного образца материнки зависит?
и картина выходит такая. сначало энергопотребление доросло до 115 и сразу же было зарублено, а потом еще начал срабатывать датчик Т1 или что еще и после этого из графика видно, что частота вместе с энергопотреблением начало скакать на еще более низком уровне
Куда не плюнь везде ...
Max_I'm
115 - это где написано PKG - то? Если не то.. то ~105
Max_I'm писал(а):
d0tvочень похоже на то что я вижу. только у меня щас максимум чт вижу по энергопотреблению это 84. а у вас аж да 115 доросло.
Сравните друг с другом время превышения турболимита ("короткого" над "длинным") какое выставлено...?? :?:
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Не время а ватты?.. у меня 280...
Но, как я понял - они только в режиме турбобуст включаются.
Без турбобуста плата - сама по себе.
4700 победил.
На 5к - винда не стартует. Мамке зачет, для игр покатит ;)
Я именно про время в сек. Конечно может я не о том, но платы у Вас ведут себя по разному... :D Может только короткий лимит работает...??
Сейчас этот форум просматривают: serg1978 и гости: 35
